Движение воздуха внутри камеры
Подскажите пожалуйста, что я неправильно делаю, где может быть ошибка))
Задача - смоделировать движение воздуха внутри камерыPROP.jpg:
-energy on
- k-e модель;
- условия, которые задавал -  на рисунках;
Ну не может такого быть, чтобы весь воздух шел только на выходное отверстие, а вглубь камеры совсем не поступал...
1. Это 2Д или 3Д постановка?
29 минут назад, strogonovd94 сказал:
А почему бы и нет. Что ему там делать? Выхода там нет.
А почему бы и не пойти туда, по стеночке, а потом по оси не выйти через центральное отверстие?
И если не сложно объяснить, в чем разница между outflow и pressure outlet? Я получил 2 разных результата
Изменено пользователем strogonovd94
1 час назад, strogonovd94 сказал:
Если 2 Д то получается что сечение вытянуто в перпендикулярном направлении на бесконечность. Т.е. эта штука у вас не круглая.
Поток ищет путь наименьшего сопротивления.
https://www.afs.enea.it/project/neptunius/docs/fluent/html/ug/node247.htm
Уже по двум пунктам его использовать нельзя.
Note that outflow boundaries cannot be used in the following cases:
  • If a problem includes pressure inlet boundaries; use pressure outlet boundary conditions (see Section  7.3.8) instead.
  • If you are modeling compressible flow.
9 часов назад, karachun сказал:
Я экономлю ресурсы своего компьютера))
Если она будет круглой (3д) получу принципиально другие результаты?
11 минут назад, strogonovd94 сказал:
Если патрубки будут расположены тангенциально или как то под углом, то возможно результаты моделирования будут отличаться.
Вот с этим еще разберитесь, какие ГУ и как назначать
спросил заодно у стара, и что стар ответил? а тоже самое, что и текучий на примере данной кочерыжки, что если есть дырка - теку, нет дырка - и нечего туда лезть.
20 часов назад, an_rushin сказал:
Код один, так что во всех CFD результаты будут одинаковыми +-. Ну какие то флуктуации там будут конечно.
    • Handrusik
      Здравствуйте. Есть необходимость смоделировать рукоятку джойстика. Нашел подходящую STL-модель, открыл и начал поверх неё рисовать слоёный набор эскизов, с целью преобразовать их в поверхности. Используя функцию "Поверхность по сечениям" обнаружил какие-то искажения на полученной поверхности. Я не понимаю откуда они берутся, и соответственно не понимаю как это исправить. Подскажите, что я делаю не так, и как следовало бы делать. Как добиться плавности переходов от эскиза к эскизу? Ссылка на архив с моделью: https://disk.yandex.ru/d/O6k9G5hWPub9Kg
    • Den4ik85
      После запуска станка возникла ошибка 700024 PLC "Отрегулируйте счетчик магазина инструментов". Подскажите решение пожалуйста
      В уравнении задачи на собственные числа только две матрицы - жесткости и масс. Надеюсь мы не будем обсуждать вопрос. Зависит ли матрица масс от правой части (от нагрузки)? От нагрузки зависит только жесткость. Кстати от температуры тоже зависит нагрузка. И естественно собственные частоты. Если на поверхностном уровне, то надо учитывать гироскопические силы и силы Кориолиса. Насколько эти силы влияют на собственные частоты зависит от конструкции и частоты вращения. Для гидро турбин это вообще ни о чем. Речь идет только про расчеты по МКЭ. Может быть какие то еще силы влияют на жесткость. Нужно глубже разбираться. Но все эти силы одного порядка... Надо смотреть документацию к программе, а если документации нет, то это черный ящик.
    • taarok
      Комрады, всех с майскими праздниками. Кто нибудь может поделиться постом для fanuc oi-mf Solidcam. Taarok.d@yandex.ru заранее благодарен, быстрых вам подач и хороших фрез))
    • Tad
      Это предупреждение о необходимости очередного техобслуживания машины. После его выполнения надо проделать некоторые манипуляции, как описано в приложенном документе   2010 0i pc AL2004 .pdf
      а что такое этот corioliss в Ansys? что делает эта опция?
      А ну вот как раз вспоминаю про гироскопический момент, как интеграл сил инерции, действующих на смещенное колесо. И вот тут как раз появляется зависимость от направления вращения. В одном случае этот момент будет выворачивать колесо наружу, а в другом пытаться вернуть колесо ближе к оси. Но это эффект следующего порядка, и prestress-модальник его не схватывает. А сиса как-то сама умеет это учитывать, отсюда будут и разные частоты. Много на эту тему почерпнул (для себя) из книги Жирицкого, на которую ссылался в теме по вашей ссылке. Эту тему я забросил в начале 2008 года и больше не касался ее.
    • rocket
      Добрый день, у нас 4 осевой станок Syntec 6MB с поворотной головой вокруг оси Y, покупали б/у и приехал еще с поворотной осью А подключенный но не видящий ось А. В итоге помогло поменять в параметрах в разделе/index 10 поменять на 2 и в index 24 где ось B поменять 4 на 0 а в index 25  поменять с 0 на 4 (чтобы он читал с 4 порта) если посмотреть как идет подключение, то от этого зависят цифры
