Движение воздуха внутри камеры
strogonovd94
Подскажите пожалуйста, что я неправильно делаю, где может быть ошибка))
Задача - смоделировать движение воздуха внутри камерыPROP.jpg:
-energy on
- k-e модель;
- условия, которые задавал -  на рисунках;
Ну не может такого быть, чтобы весь воздух шел только на выходное отверстие, а вглубь камеры совсем не поступал...
karachun
1. Это 2Д или 3Д постановка?
29 минут назад, strogonovd94 сказал:
А почему бы и нет. Что ему там делать? Выхода там нет.
strogonovd94
А почему бы и не пойти туда, по стеночке, а потом по оси не выйти через центральное отверстие?
И если не сложно объяснить, в чем разница между outflow и pressure outlet? Я получил 2 разных результата
Edited by strogonovd94
karachun
1 час назад, strogonovd94 сказал:
Если 2 Д то получается что сечение вытянуто в перпендикулярном направлении на бесконечность. Т.е. эта штука у вас не круглая.
Поток ищет путь наименьшего сопротивления.
https://www.afs.enea.it/project/neptunius/docs/fluent/html/ug/node247.htm
Уже по двум пунктам его использовать нельзя.
Note that outflow boundaries cannot be used in the following cases:
  • If a problem includes pressure inlet boundaries; use pressure outlet boundary conditions (see Section  7.3.8) instead.
  • If you are modeling compressible flow.
strogonovd94
9 часов назад, karachun сказал:
Я экономлю ресурсы своего компьютера))
Если она будет круглой (3д) получу принципиально другие результаты?
MotorManiac
11 минут назад, strogonovd94 сказал:
Если патрубки будут расположены тангенциально или как то под углом, то возможно результаты моделирования будут отличаться.
Вот с этим еще разберитесь, какие ГУ и как назначать
an_rushin
спросил заодно у стара, и что стар ответил? а тоже самое, что и текучий на примере данной кочерыжки, что если есть дырка - теку, нет дырка - и нечего туда лезть.
MotorManiac
20 часов назад, an_rushin сказал:
Код один, так что во всех CFD результаты будут одинаковыми +-. Ну какие то флуктуации там будут конечно.
    • alexeytur
      Да так, открывается он как-бы модально, но после executeModal() выполнение сразу продолжается и не поймаешь момент закрытия этого диалога.
    • Efa
      Доброго времени суток . Ребят, может есть у кого инструкция на hfe50-20 сбросьте пожалуйста на почту yourat@mail.ru. нужно поменять точки индексации (реферирования) . Спасибо
    • Spaceman
      Как сказать, это и не халтура и не основная работа Просто знакомый попросил помочь
    • JohnStrangerW
      Спасибо большое тем, кто откликнулся. Проблема решилась путём создания в разделе Machine Control -> Cutcom On пользовательской процедуры с текстом "MOM_force once D". По видео с youtube: Может кому помогу :)
    • chatjokey
      главное упорство. я тоже когда-то ничего не соображал. но при этом за мес как то получалось станки типа мазак variaxis поднимать. правда у меня англ база хорошая. и в бошке что-то крутится.  https://www.practicalmachinist.com/vb/mazak/emergency-stop-photos-videos-269370/
    • nahim20
      Помогите решить проблему. При создании спецификации Spec Edit не возможно получить спецификацию если в сборке присутствуют стандартные изделия из библиотеки. Макрос зависает наглухо.
      Так этот станок не на работе? Подхалтуриваете ремонтом станков?
    • eksodus
      1) установить нужный милл последним 2) подправить в реестре на нужную версию милла
    • Claus
      Да там много чего можно сделать, это же так на коленке по приколу сделано. Я не мебельщик, но с конструированием шкафов в общем на ты, не один сконструировал и собрал.
      https://www.gov.uk/government/publications/coronavirus-covid-19-vaccine-adverse-reactions/coronavirus-vaccine-summary-of-yellow-card-reporting
