Не редактируются геометрические допуски.
Не редактируются геометрические допуски при вызове команды, создает пустой блок, Property manager не запускается и нельзя отредактировать, ввести текст. Другие модули работают. Пробовал ставить настройки по умолчанию из сохраненного файла конфигов, глюк остался. Solid 2021.
%5Burl=https%3A//radikal.ru%5D%5Bimg%5Dhttps://c.radikal.ru/c32/2107/20/63d0a702b179.jpg%5B/img%5D%5B/url%5D
Можно как то решить без преустановки?
P.S. Так же не работает окно свойств сварных швов
  Hide contents
То что не превельно определенно, не может редактироватся! Для начала просто посмотрите как ставяться эти примечания, а потом говорить про проблемы!
    • статист
