Генерирование кода EDGECAM
Firus86
Привет всем ! Не подскажете как генерировать код так чтобы можно было выбрать другую рабочую систему координат (G55-G56-G57) и.т.д например при смене SPL-плоскости обработки,или просто чтоб выводил какую нужно в данный момент,
Также как и везде. Создать систему координат с нужным смещением, присвоить ей имя и поместить в неё деталь или обработку.
Firus86
10 часов назад, maxx2000 сказал:
Так же как везде в edgecam я лично найти не смог,если знаете как сделать то просветите.
@Firus86 Разве нет волшебной кнопочки Workplanes? Если нет ищем на ютубе по словам
workplane Edgecam
видим что есть и чудо кнопка как у всех и способ с перетаскиванием системы координат, наверняка описанный в справке
Firus86
Вы не поняли мой вопрос.Как задать нулевую точку рабочей системы координат мне конечно известнj,как что перетаскивать тоже,я программирую в edgecam достаточно,вопрос в другом:мне принципиально важно выводить G-код в отличном от G-54,Например при обработке многоместно,в нескольких тисках/оправках.Соответственно расположение меняется и меняются координаты.В mastercam к примеру или в nx это легко сделать поставив в переменных 1-2-3-4 итд где 1=G-54 2=G-55 3=G-56 4=G-57.При трансформации траекторий , например линейный массив CAM система должна автоматом присвоить разные системы координат,вот собственно и вопрос как это осуществить в edgecam,где находиться заветная галочка)))
mariklg13
Привет.Тоже так и не нашел.Сделал себе постпроцессор с выводом базы,например G54,только один раз в самом начале программы,а потом в ручную копирую и добавляю следующие базы.
Раньше работал в SolidCam,там очень удобно придумали
Firus86
19 минут назад, mariklg13 сказал:
Привет!Должно же быть решение,просто в edgecam есть свои интересные фишки для оптимизации программы,например по типу инструмента,а в выводе УП G-54 и все тут)))Надо разбираться)))
@Firus86Я хорошо понял Ваш вопрос.
Как по вашему система должна понять что Вы хотите сделать массивом, просто нарезать кучку деталей в G54 или это у вас детали в других рабочих координатах.
Логика во всех программах одинакова.Создали любым известным способом систему координат с нужным Вам смещением от G54 допустим, дали ей имя, например G55, активировали её, установили в неё деталь, заготовку или скопировали в неё обработку.
В Эсприт это тоже делается легко и  просто, единственное что все координаты перечислены в списке переменных постпроцессора.
Firus86
22 часа назад, maxx2000 сказал:
Приветствую!Я нашел на просторах интернета вариант замены tomstone  ( многоместная обработка ),так как c tomstone у меня не получается пока,вот в этом примере вставляются копии проекта несколько раз в разные системы координат ( CPL ), далее это все объединяется в один станок и далее оптимизируется и при выводе УП  при смене координат постпроцессор выдает разные G-коды систем координат,у меня так не выходит и выдает одну систему G-54 вот я задался вопросом,возможно была какая то другая поднастройка которую в примере не осветили.И кстати дать имя системе координат тоже я не знал где,по умолчанию всегда G-54.Но с этим я разобрался)))А система например mastercam при трансформации (поворот или переместить)дает возможность выбрать,нужно присваивать новую систему координат или нет,в edgecam тоже должна быть))вот пока не нашел.
@Firus86 может поможет прояснить где копать.
В эсприт есть плагин, у него есть одна настройка, которая при включении сваливает все обработки в разных  рабочих координатах таким образом, что программа выводится от глобальной системы.
Скачать видео
    • APRyabikov
      да, я, кстати, тоже это нашёл с помощью vpn. И,кстати, качаю я его именно по причине обучения по вышеуказанному учебнику. С тем, что год именно 2001, я мог сам ошибиться. Однако же, по обоим ссылкам из рутора в данный момент не могу ничего скачать т.к. нет сидов.
    • karachun
      А у меня никаких флешбеков нет, в 1998 году (как раз год выпуска Настрана 4.0) я еще даже в школу не пошел)
    • AlexArt
      @AlexKaz , @karachun , я из-за вас вьетнамские флэш-беки поймал. Придется утопиться в компоте...
    • karachun
      @AlexKaz Да, так и оказалось. Я смог запустить Femap и MSС Nastran на виртуальной машине с Win XP. Такой же близкий к сердцу Фемап, только без боковой панели с деревом модели. @APRyabikov Так что - это та версия Настрана? Если та то где благодаочка? Вот так и верь людям.
      По этому поводу думаю вот что.   В ГОСТ 2.102 сказано       КД на имитатор не входит в состав комплекта КД на изделие, так как имитатор не является составной частью изделия.   Если в ТУ указана измерительная линейка для измерения габаритов изделия, то это не значит, что линейка должна поставляться с изделием. Если в ТУ указаны параметры стенда для испытаний, это не значит, что КД на этот стенд должно передаваться. Изготовитель или купит этот стенд или закажет испытание на стороне. Если в ТУ указано какое-то оборудование, то это не значит, что это оборудование должно поставляться и КД на него должно передаваться. Изготовитель закажет это оборудование, например, у вас. Или закажет у вас проведение испытаний на этом оборудовании.   Могут быть нюансы. Например, указана разработка имитатора в ТЗ или нет, в инициативном порядке разработана КД на имитатор или нет, были ли какие-то соглашения по этому вопросу или нет и т. д. и т .п. КД на имитатор может не передаваться, особенно, если вы этого не хотите. Но все зависит от конкретики, могут быть нюансы, как я уже написал.
      Софт как старые DOS и WINDOWS находится где-то около https://ru.wikipedia.org/wiki/Abandonware Использовать из-за старости и большой трудоёмкости чрезвычайно сложно. Только как раритет. И для поговорить на форумах типа ностальжи http://nostalgy.net.ru/
    • миталник
      Из ГОСТ 2.001-2013: 3.1.5 конструкторская документация: Совокупность конструкторских документов, содержащих данные, необходимые для проектирования (разработки), изготовления, контроля, приемки, поставки, эксплуатации, ремонта, модернизации, утилизации изделия.
      Он для NT, 98-ME, 2000, XP. На последней запускается.
    • Chardash
      Как сказал @Fedor , частенько сообщения пишутся с гаджетов, автодополняющих, редактирующих введенный текст по каким-то своим алгоритмам. И пишущий может находиться в полете или на скачущей лошади, писать при свете свечи или же в полной темноте. Но когда перо уже записано и чернила высохли, то пишущий должен быть в состоянии восстановить написанное и написать его заново, если в том возникнет нужда. На форуме, к сожалению, этого нет, что написано пером, не вырубишь топором (через несколько минут отключается редактирование). И не всегда на это остается время и терпение.
