Использование шрифта по ГОСТ (в моделировании и черчении)
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, как настроить шрифт в NX 1973 (что бы все надписи, ТУ, размеры и т.д.) отображалось новым шрифтом.
Сейчас шрифт по умолчанию, нашел в настройках по умолчанию Черчение-Стандарты (стоит ESKD), не не могу поменять там используемый шрифт.
Открываете файл шаблона \Program Files\Siemens\NX\UGII\templates\model-plain-1-mm-template.prt. В нём Кривая - Текст - <в окне Стиль выбираете нужный шрифт>. Сохраняете файл шаблона. Будет работать во всех НОВЫХ проектах.
P.S. Насколько помню, выбранный шрифт будет использоваться в Черчении, ТУ, Эскизах и и т.д.
P.P.S. Это работает в NX 1867 и более ранних версиях. Думаю в NX 1973 аналогично.
Спасибо, но не помогло. Текст, да, печатается с тем шрифтом, как надо. Я бы хотел, чтобы шрифт в ТУ, эскизах, черчении был по ГОСТу (у меня загружены Т-флексовские шрифты). Сейчас так:
P.S. Ошибся в номере NX, у меня 1953
По первой картинке: Стандарт черчения = ESKD - никак не влияет на шрифт, будет влиять только на
работу команд модуля Черчение/Drafting.
По второй картинке:
Шрифт = cyrillic
Здесь надо выбрать имя необходимого файла-шрифта.
В поставке от разработчика NX (до NX12) включительно,
я шрифтов, соответствующих ГОСТ 2.304 ни видел.
Но, при этом, надо понимать, что эта настройка сработает только в случае
создания нового файла из "ниоткуда/Blank".
Если вы создаёте новый файл на основе шаблонов - надо это исправлять/задавать в файле
шаблона - см. сообщение выше от "tm-ares".
Просьба:
Пож-та, выложите здесь шрифты от T-Flex.
GOST2.304_type_A.fnx
Изменено пользователем IgP
2 часа назад, IgP сказал:
так это тот-же cyrillic ?
в чем отличие от cyrillic?  цифра 3 - не по ГОСТ как минимум :)
Нет. Историю, точно не помню, но мы этот файл ещё и сами дорабатывали.
Я знаю cyrillic из прошлого века. Так вот, в нём чтобы получить реальную высоту шрифта 3,5
мы задавали 4.2 - т.е. тогда он не соответствовал ГОСТ 2.304.
Что сейчас скрывается под словом cyrillic, в начальном сообщении, я не знаю.
1 час назад, IgP сказал:
... чтобы получить реальную высоту шрифта 3,5
мы задавали 4.2 ...
Да. это и сейчас так.
В НХ, хоть и ввели сейчас возможность использования других (системных) шрифтов, но не в полной мере. Не все шрифты "наклоняемы". Из-за этого нельзя применить, например, компасовский шрифт. Либо договариваться с нормоконтролем...
А по этому вопросу, мне думается, что не проблема ли это самих этих файлов-шрифтов
(чуть-чуть не по требованиям к формату *.ttf) ?
И:
1. Это ведь речь о др. типах шрифтов ...
2. КОМПАС то ведь из этих файлов делает наклонный ...
К сожалению, времени разбираться пока нет, чуть позже. Всем спасибо, попробую, отпишусь.
Шрифты T-Flex (не знаю как вставить файл), ссылка: https://www.tflex.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=read&FID=20&TID=1555
13.07.2021 в 10:22, IgP сказал:
И:
Это проблема именно НХ.
В ворде и солидворксе тот-же компассовский шрифт спокойно наклоняется. (Курсив-ом делается).
Дело в том что для *.ttf есть 2 варианта наклона-курсива:
1-й - создание отдельного файла для каждого варианта шрифта с тем-же наименованием что и основной шрифт но с указанием что это именно курсив (либо жирный, либо полужирный). В шрифтах будет отображена папка наименованием основного шрифта и в этой папке каждый вариант отдельно. При использовании в программе (типа Ворд) будет видно только одно основное название папки этого шрифта.
Как пример : Панель управления\Все элементы панели управления\Шрифты\Arial
2-й - создается один файл на один шрифт. Наклон-курсив создается средствами программы-пользователя. Пример: кроме компассовских "ГОСТ тип А" и т.п. имеется и стандартные виндозные - Arial Rounded MT полужирный (ARLRDBD.TTF) например.
Для проверки этой информации  - зайдите в папку с шрифтами и посмотрите что там папками а что отдельными файлами. Согласен что большая часть шрифтов идут папками. Но это не от хорошей жизни. А историческая приемственность. Думаю программный наклон появился несколько позже.
Апеллировать не могу - для этого надо знать как делается ttf и иметь такую практику.
НО ! При выборе шрифта Arial, NX видит у него аж четыре подтипа.
22 часа назад, a_mish сказал:
Это также программно наклоняемые шрифты. как в Компасе
2 минуты назад, IgP сказал:
Я заморачивался когда-то :)
С Ариалом я выше написал. Там на каждый тип свой файл.
Да, суть то не в том, чем это обеспечивается.
Даже если это четыре файла, а при использовании я выбираю тип Aria, и не меняя его,
выбираю (подтип/стиль) Regular/Обычный или Italic/Курсив - Bold - др.
Мне это надо - а как это сделано, мне всё равно.
А если уж совсем конкретно., мне нужно сделать так, чтобы в NX
выбрать шрифт "ГОСТ 2.304 Тип А" <-> "ГОСТ 2.304 Тип Б" и
у каждого из них работал бы переключатель (подтип/стиль) Regular/Обычный или Italic/Курсив.
И результат был 100% соответствие требованиям ГОСТ 2.204.
Так вот, шрифты от, поставляемого сейчас, КОМПАС-3D, по части  "ГОСТ 2.204 Тип А" <-> "ГОСТ 2.204 Тип Б"
и с отсутствием, в NX, подтипа/стиля "Наклонный/Курсив" по Обычный на 100% соответствуют требованиям ГОСТ 2.304.
Но, мне нужен "ГОСТ 2.304 Тип А -Наклонный/Курсив/Italic".
Если смотреть совсем по взрослому, то - это задача государства Российского,
разработчик ГОСТ 2,304 должен бы мне его предоставить и использовали бы мы его все во всех системах
и тех документах где шрифт д.б. по этому ГОСТ.
Как только представится возможность буду пытаться поднять этот вопрос,
с уровня инновационных росс-х корпораций (ОАК, ОСК, ОДК, РОСТЕХНОЛОГИИ и т.д.).
  • 2 года спустя...
А как добавить шрифты в NX, у меня нет ни одного гостовского шрифта.
Скачал GOST2.304_type_A, как добавить?
Как  GOST2.304_type_A.fnx поставить не разобрался, не видит его винда...
Но зато нашел кучу гостовских шрифтов для windows, устновил их, и они в NX тоже отобразились, даже тонкий для гравировки есть.
Может кому поможет)) https://vk.com/doc151787202_470309900?hash=fOseButRgeHHTTiMXw8ixXSMRVKoqbelbU6yxO87MXc&dl=ABZwIPo7nGut8hzEhDIatsfbOcDCW3zuoA0S9dYy6M8
А как шрифт .fnx установить??
Изменено пользователем Artas28
Так и не должна она его "видеть".
Это файл спец.формата для NX, чтобы его увидел NX, файл нужно скопировать в ,,,\<папка где устан-н NX>\ugii\UGFONTS/
А они действительно по ГОСТ ?, по ГОСТ 2,304 в частности ...
Вы их проверили по клеточкам ГОСТ 2.304 ?
или они так только называются ?
Когда я проверял (давно это было) были только названия от ГОСТ ...
без понятия, но для гравировки сгодится.
      обычно эта страница везде есть
      Попробуйте параметр 9927 бит 4 установить 1
      Здравствуйте! Может кто подсказать тип интерфейса этих датчиков ? Например для линеек хеденхайн  с цифровым интерфейсом это Fanuc 02 Fanuc 05. знаю  только что там последовательный интерфейс но совместим ли он с интерфейсом линеек или нет? вопрос возник потому что есть приборчик pwm21 от хайден для тестирования датчиков который нормально тестирует линейки и круговые датчики с вышеописанными интерфейсами а вот моторные датчики игнорирует, поэтому возникло подозрение что у них другой интерфейс. По описанию прибор может тестировать X1 15-pin D-sub input for HEIDENHAIN encoders with 11 μAPP/25 μAPP interface 1 VPP/3 VPP interface (1 VPP/Z1, 1 VPP with limit positions, 1 VPP with clock/data) EnDat/SSI interface TTL interface with limit positions HTL interface (connection only for service purposes via external adapter, e.g. ID 1093210-01) Fanuc, Mitsubishi, Yaskawa, or Panasonic interface
      @vanek77777 Человек задал вопрос как ограничить углы, я ответил что ничего ограничивать не надо, надо правильно построить стратегию обработки и озвучил как это должно выглядеть по моему мнению. Как всегда мои слова носят рекомендательный характер, не претендуют на истину в виду отсутствия возможности в функционале в самой лучшей CAM или отсутствия опыта оператора или понимания что и как и необязательны к применению безоговорочно И не надо спорить, вместо тысячи слов достаточно показать мультик как всё круто у тебя получается.  т.е. ты не знаешь как в 5 осях обработать криволинейный участок поверхности? НО при этом пытаешся критиковать. Забавно.   А судьи кто?   Что касательно того кто в какой CAD\CAM работает, то это не меняет тех фундаментальных принципов по которым происходит проектирование деталей и их обработка. Так сложилось что все программы основаны на одних общий принципах, повернул-обработал или обработал в момент поворота. Вопрос лишь в том насколько хорошо ты знаешь свою самую лучшую систему и можешь экстраполировать увиденное у других в неё. Т.е. твою склонность усваивать информацию, уметь её анализировать и применять, а не быть обезьяной кнопконажимателем. Я всегда об этом говорил и буду придерживаться своего мнения.
    • Александр 36
      Добрый.Подскажите как можно вывести отображение машинного времени?
    • vanek77777
      Балабол) Тебе уже говорили как-то выше по ветке, не давай советы по cad/cam системе в которой видимо даже не работаешь) Человек задал конкретный вопрос, как назначить конкретную обработку. Если ты не можешь показать, а ты не можешь, то пройди мимо. Конкретно по вопросу выше, я помочь не могу, т.к. не было необходимости делать такую обработку. Скилл как правило не определяется знанием всего по чуть чуть (как в твоем случае). Если ты занимаешься всем (судя по твоим постам на форуме), то ты ни чем не занимаешься по сути. На этом я больше тратить время на споры с тобой и флуд не буду.
      пробывал поставить птичку "разрешить привязку"? да забей ты на лайки- шмайки, словами ответь. Пробовал или помогло?
      охренел что ли, где я ему про 3+2 говорил?  По твоему 5 осевая стратегия всегда подразумевает непрерывное движение всех 5 осей? Что на 4 осевом станке нельзя использовать 5 осевые стратегии?   а спину вареньем не намазать?   Я ещё раз повторюсь,  создаётся  ЛСК (или как там она у вас называется у NXстрадальцев) обрабатываемого элемента, Z этой ЛСК будет автоматически довернута вдоль оси шпинделя(повернётся стол), а поскольку обрабатываемый элемент не плоский (с подвывертом) обработка будет вестись по всем осям (непрерывная 5 осевая), а наклон инструмента будет минимизирован, в зависимости от того как настроена обработка вдоль Z ЛСК элемента,  по нормали к элементу или будет разрешено резать боком. Либо не выёживаться и использовать инструмент для обработки импеллера. Чё тут непонятного? Ах да, нет картинок волшебных. Ну мои картинки тут не приветствуются, без желания понять суть, они бесполезны.   Алаверды Сделай и выложи сюда проект. Покажи на деле. Посмотрим на твою скилуху.
    • GHEB
      Добрый день Создал некую модель, всё было хорошо, но после перезапуска программы почему то эскиз перестал привязываться к линиям: Выбираю "Эскиз" https://skr.sh/sPckC4oM2Sf Нажимаю на нужную мне плоскость https://skr.sh/sPc7M6DGRDq Выбираю линию https://skr.sh/sPcnw9t9J9u Пытаюсь начать рисовать от центра окружности https://skr.sh/sPc1Kklf8nM Пытаюсь рисовать от некой точки https://skr.sh/sPcECS6vnwL Как видно курсор не привязывается к точкам, из-за чего попасть точно не представляется возможным Тоже самое если я пытаюсь к эскизу например дорисовать линию https://skr.sh/sPcX7Wyj0e6  В настройках эскиза настроено так, пробовал "перетыкивать" не помогло: https://skr.sh/sPc1CoTvYDS Версия https://skr.sh/sPcH4esnnCK Скрин всего окна и настроек, о которых я вычитал тут:  https://skr.sh/sPcHbYP5iB4 Скрин https://skr.sh/sPcHbYP5iB4 всего окна и настроек, о которых я вычитал тут:      Нашёл "быстрые привязки, но они работают не очень хорошо для окружностей и между ними приходиться переключаться, до этого таокго не было, неудобо https://skr.sh/sPcvE3KzS3u
