Использование шрифта по ГОСТ (в моделировании и черчении)
a_mish
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, как настроить шрифт в NX 1973 (что бы все надписи, ТУ, размеры и т.д.) отображалось новым шрифтом.
Сейчас шрифт по умолчанию, нашел в настройках по умолчанию Черчение-Стандарты (стоит ESKD), не не могу поменять там используемый шрифт.
tm-ares
Открываете файл шаблона \Program Files\Siemens\NX\UGII\templates\model-plain-1-mm-template.prt. В нём Кривая - Текст - <в окне Стиль выбираете нужный шрифт>. Сохраняете файл шаблона. Будет работать во всех НОВЫХ проектах.
P.S. Насколько помню, выбранный шрифт будет использоваться в Черчении, ТУ, Эскизах и и т.д.
P.P.S. Это работает в NX 1867 и более ранних версиях. Думаю в NX 1973 аналогично.
a_mish
Спасибо, но не помогло. Текст, да, печатается с тем шрифтом, как надо. Я бы хотел, чтобы шрифт в ТУ, эскизах, черчении был по ГОСТу (у меня загружены Т-флексовские шрифты). Сейчас так:
P.S. Ошибся в номере NX, у меня 1953
По первой картинке: Стандарт черчения = ESKD - никак не влияет на шрифт, будет влиять только на
работу команд модуля Черчение/Drafting.
По второй картинке:
Шрифт = cyrillic
Здесь надо выбрать имя необходимого файла-шрифта.
В поставке от разработчика NX (до NX12) включительно,
я шрифтов, соответствующих ГОСТ 2.304 ни видел.
Но, при этом, надо понимать, что эта настройка сработает только в случае
создания нового файла из "ниоткуда/Blank".
Если вы создаёте новый файл на основе шаблонов - надо это исправлять/задавать в файле
шаблона - см. сообщение выше от "tm-ares".
Просьба:
Пож-та, выложите здесь шрифты от T-Flex.
GOST2.304_type_A.fnx
Edited by IgP
7 minutes ago, valeo-ua said:
так это тот-же cyrillic ?
Нет. Историю, точно не помню, но мы этот файл ещё и сами дорабатывали.
Я знаю cyrillic из прошлого века. Так вот, в нём чтобы получить реальную высоту шрифта 3,5
мы задавали 4.2 - т.е. тогда он не соответствовал ГОСТ 2.304.
Что сейчас скрывается под словом cyrillic, в начальном сообщении, я не знаю.
valeo-ua
1 час назад, IgP сказал:
... чтобы получить реальную высоту шрифта 3,5
мы задавали 4.2 ...
Да. это и сейчас так.
В НХ, хоть и ввели сейчас возможность использования других (системных) шрифтов, но не в полной мере. Не все шрифты "наклоняемы". Из-за этого нельзя применить, например, компасовский шрифт. Либо договариваться с нормоконтролем...
А по этому вопросу, мне думается, что не проблема ли это самих этих файлов-шрифтов
(чуть-чуть не по требованиям к формату *.ttf) ?
И:
1. Это ведь речь о др. типах шрифтов ...
2. КОМПАС то ведь из этих файлов делает наклонный ...
valeo-ua
13.07.2021 в 10:22, IgP сказал:
И:
Это проблема именно НХ.
В ворде и солидворксе тот-же компассовский шрифт спокойно наклоняется. (Курсив-ом делается).
Дело в том что для *.ttf есть 2 варианта наклона-курсива:
1-й - создание отдельного файла для каждого варианта шрифта с тем-же наименованием что и основной шрифт но с указанием что это именно курсив (либо жирный, либо полужирный). В шрифтах будет отображена папка наименованием основного шрифта и в этой папке каждый вариант отдельно. При использовании в программе (типа Ворд) будет видно только одно основное название папки этого шрифта.
Как пример : Панель управления\Все элементы панели управления\Шрифты\Arial
2-й - создается один файл на один шрифт. Наклон-курсив создается средствами программы-пользователя. Пример: кроме компассовских "ГОСТ тип А" и т.п. имеется и стандартные виндозные - Arial Rounded MT полужирный (ARLRDBD.TTF) например.
Для проверки этой информации  - зайдите в папку с шрифтами и посмотрите что там папками а что отдельными файлами. Согласен что большая часть шрифтов идут папками. Но это не от хорошей жизни. А историческая приемственность. Думаю программный наклон появился несколько позже.
Апеллировать не могу - для этого надо знать как делается ttf и иметь такую практику.
НО ! При выборе шрифта Arial, NX видит у него аж четыре подтипа.
valeo-ua
22 часа назад, a_mish сказал:
К сожалению, времени разбираться пока нет, чуть позже. Всем спасибо, попробую, отпишусь.
Шрифты T-Flex (не знаю как вставить файл), ссылка: https://www.tflex.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=read&FID=20&TID=1555
Это также программно наклоняемые шрифты. как в Компасе
2 минуты назад, IgP сказал:
Я заморачивался когда-то :)
С Ариалом я выше написал. Там на каждый тип свой файл.
Да, суть то не в том, чем это обеспечивается.
Даже если это четыре файла, а при использовании я выбираю тип Aria, и не меняя его,
выбираю (подтип/стиль) Regular/Обычный или Italic/Курсив - Bold - др.
Мне это надо - а как это сделано, мне всё равно.
А если уж совсем конкретно., мне нужно сделать так, чтобы в NX
выбрать шрифт "ГОСТ 2.304 Тип А" <-> "ГОСТ 2.304 Тип Б" и
у каждого из них работал бы переключатель (подтип/стиль) Regular/Обычный или Italic/Курсив.
И результат был 100% соответствие требованиям ГОСТ 2.204.
Так вот, шрифты от, поставляемого сейчас, КОМПАС-3D, по части  "ГОСТ 2.204 Тип А" <-> "ГОСТ 2.204 Тип Б"
и с отсутствием, в NX, подтипа/стиля "Наклонный/Курсив" по Обычный на 100% соответствуют требованиям ГОСТ 2.304.
Но, мне нужен "ГОСТ 2.304 Тип А -Наклонный/Курсив/Italic".
Если смотреть совсем по взрослому, то - это задача государства Российского,
разработчик ГОСТ 2,304 должен бы мне его предоставить и использовали бы мы его все во всех системах
и тех документах где шрифт д.б. по этому ГОСТ.
Как только представится возможность буду пытаться поднять этот вопрос,
с уровня инновационных росс-х корпораций (ОАК, ОСК, ОДК, РОСТЕХНОЛОГИИ и т.д.).
    • Борис_нск
      Добрый день! C УП начали потихоньку разбираться, вроде дело пошло... Но возник вопрос: даже в тех УП, кот. генерируются на стойке стоит компенсатор радиуса резца - G41/G42. Но он не работает! Т.е. УП нужно писать с траекторией, кот. компенсацию на радиус не учитывает, что усложняет процесс работы оператора. Может где какой параметр стоит не тот? Подскажите, пожалуйста)
    • статист
      Эх, была тема про Femap. Чистая, красивая. Почти без ругани. Где люди задавали и находили ответы... Господа @ДОБРЯК и @Fedor, м.б. вы создадите для себя какую нибудь отдельную тему? Например: специальные вопросы МКЭ, и будете там обсуждать про матрицы и уравнения. А то люди будут заходить сюда, чтобы найти какую кнопку нажать и будут теряться среди линейных операторов и функционалов.
      Кто-кто уморил? Пруфы плиз. Уморили в Италии - это я помню, немало домов престарелых опустели тотально из-за указания "принимать в них ковидников".
    • Борис_нск
      С УП потихоньку начали разбираться... вроде дело пошло. Но вопрос такой возник сразу. Даже в тех УП, кот. генерируются на стойке стоит компенсатор радиуса резца - G41/G42. Но он не работает! Т.е. УП нужно писать с траекторией, кот. компенсацию на радиус не учитывает, что усложняет процесс. Может где какой параметр стоит не тот? Подскажите, пожалуйста)
    • lord17107
      @IgP вот тоже самое в версии 1980 ((
      Исследование: у пожилых людей после ковида вырабатывается больше антител, чем у молодых - Общество Ученые предположили причину появления тромбов у носителей COVID-19 - Наука - ТАСС
      Я поначалу думал, что Липецк это тоже @Крутой инвестор из ЕС . Но потом, рассудив, отказался от этой мысли. Потому, что ему в лом было бы. Хотя, если по приколу да пакетом...
    • lord17107
      емкость_01.prt @IgP вот пример детальки, если поможете разобраться в задаче, в долгу не останусь )))
    • chatjokey
      это вам пора на пенсию.  стойка-огонь. простая как кирпич, удобная и надежная как ак47.  нужно перфоленту в "бумагу" перевести, вбить их и все.  нет. параметры имеют описание.  при понимании дела, можно их и так вписать.
    • areals777
      Добрый день! Наше предприятие специализируется на изготовление пневмоцилиндров. Нам требуются поставщики нержавеющих и алюминиевых труб: - AISI 303, 304, АД31, EN-AW6060, диаметры 0-400мм На данный момент нуждаемся в потребности трубы: 400Н11х420 (Н10, Н9)   areals77@gmail.com
