Pm-post
Здравствуйте, очень хотелось бы побольше узнать о постпроцессоре для Powermill, а именно о PM-post! В сети мало что могу найти про него... :sad: И еще, если кто может - пожалуйста поделитесь, очень надо!
есть английский help-файл из PMPost 2500. могу поделиться, если надо. весит 3,5 метра.
Спасибо, ..........? Производство стоит, понимаете... Или может кто посоветует какой-то другой бесплатный постпроцессор для Powermill. Я если честно, то мало в этом разбираюсь, но знаю что очень надо! И купить его не купишь, бо в нашем селе диллеров нету...
Изменено пользователем MFS
к сожалению дистриба PMPost не имею. однако не обязательно идти по этому пути. если у вас 3-х координатный фрезер, то можно попробовать выкрутиться следующим образом: обрабатывать все программы постпроцессором Standart который в милле по умолчанию есть, а потом приписать необходимые для вашего станка строчки. это можно сделать и макросом в ворде. а можно и на каком-либо языке программирования написать конвертор, который из кода стандартного поста сделает код для вашего станка, либо вообще не постпроцессировать программу, а выводить в CL-DATA и анализировать/конвертировать своей прогой (фактически написать внешний постпроцессор).
можете выложить файлик с УП, который понимает ваш станок, может быть и решение образуется для вас.
Бог мой. Химик, вам не жаль людей такие советы-то давать? :) Всего-то надо взять и ductpost настроить, наверное попроще, чем конвертор-то писать, а? :) Да и надежнее просто выбирать пост в окошке, чем помнить, что нужно конвертировать там что-то....
2 vanya777
Поиск вареза на форуме запрещен строжайше (см. п.15 Правил). Даже если производство стоит. Вам первая желтая карточка.
Ну на счёт внешнего конвертера может я и погорячился (хотя была похожая задача и я именно так её решал), но на счёт макроса в ворде - совершенно жизнеспособное решение. сам видел как несколько человек решали таким образом вопрос постпроцессирования. при этом не нужно изучать формат описания постпроцессоров и т.д., ведь не случайно vanya777 интересуется именно PMPost, т.к. там фактически только необходимые поля заполнить надо в формочке и получаешь готовый пост на выходе.
Ну извините тогда, просто очень просили найти программу PM-post и побольше к ней описания, чтобы не писать вручную программы для фрезерных станков. Сам я больше имею отношение к CAD-системам, поэтому не очень понимаю как оно должно быть, но в любом случае передам ваши советы технологу. Спасибо всем за помощь, жаль только, что програмку не нашел таки! :smile:
Ну вам же наверное не к сотне станков посты нужны. Наверное к одному, двум ну к десятку максимум. Вон Мишу, того что желные карточки раздает, попросите - он может напишет на взаимовыгодной основе.
Всем благодарен за предложенную помощь, но уже что-то нашли вроде, тему можно закрывать! :smile:
2 MFS - Не могу ответить вам на е-мейл и даже в ПС, пишет "нет прав на использования этой функции". Поэтому выражаю тут свою благодарность за предложение написать постпроцессор:)
Изменено пользователем vanya777
    • Артур8991
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
