Импорт размеров в чертеж
Проставляю размеры в эскизе, галочка для импорта в чертеж всегда активна. тоесть каждый размер импортируется. Можно ли отключить это, и сделать чтобы я сам мог выбирать какие размеры импортировать в чертеж ?
2 часа назад, Deprisol сказал:
Отключить в настройках Системные-Чертежи-Отмечать все размеры для импорта ...
Выбирать - ПКМ по размеру-Отметить для чертежа
  Скрыть содержимое
Обычно во время импорта уже в чертеже выбираешь какие чертежи импортировать.
33 минуты назад, Kir95 сказал:
спасибо. то что нужно!
27 минут назад, Krusnik сказал:
можно но когда много однотипных деталей, проще чтобы проставлялись  нужные размеры сразу, а не каждый раз выбирать)
3 часа назад, Deprisol сказал:
Возможно при однотипности стоит сделать заготовки с размерами и параметрами, а так же возможно и чертежи-заготовки тоже.
Возможно для автоматизации создания поможет DriveWorks и/или макросы. Или может поможет инструментарий от ИНТЕРМЕХа.
Изменено пользователем Kelny
5 часов назад, Kelny сказал:
Возможно помогли бы, опыта мало в макросах и им подобных настройках
18 часов назад, Deprisol сказал:
Ну конечно...
А теперь вы будете выбирать нужные размеры в моделях. И спрашивается что проще: кликнуть ЛКМ на размере при вставке, или в модели тыкать на каждый эскиз, потом двойной клик на размер и нажать/отжать кнопку. Ооочень удобно.
22 часа назад, Krusnik сказал:
Обычно во время импорта уже в чертеже выбираешь какие чертежи импортировать ... кликнуть ЛКМ на размере при вставке
При импорте размеров модели можно либо все отмеченные для чертежа вставить, либо только выбранного элемента. После автоматической вставки размеров, ПКМ можно скрыть ненужные размеры
Как ты ЛКМ выбираешь размеры для вставки?
1 час назад, Kir95 сказал:
Извиняюсь, ПКМ.
После нажатия на зеленую галочку серые размеры не вставятся, а черные вставятся.
Ну и с включенной галочкой "Исключить повторы" на других видах не будут появляться уже вставленные размеры. (для тех, кто не в курсе)
21 час назад, Krusnik сказал:
Извиняюсь, ПКМ.
интересно, попробую. может вы и правы что так удобнее.
29.06.2021 в 09:33, Krusnik сказал:
проще перед нанесением нужных размеров включить/выключить в настройках "отметить для чертежа" макросом
Dim swApp As SldWorks.SldWorks
Sub main()
    Set swApp = Application.SldWorks
If swApp.GetUserPreferenceToggle(swDrawingMarkAllDimensionsForDrawing) = False Then
    MsgBox "Размеры будут отмечены для импорта в чертежи"
 swApp.SetUserPreferenceToggle swDrawingMarkAllDimensionsForDrawing, True
 Else
    MsgBox "Размеры не будут отмечены для импорта в чертежи"
 swApp.SetUserPreferenceToggle swDrawingMarkAllDimensionsForDrawing, False
End If
End Sub
Изменено пользователем Kir95
12 часов назад, Kir95 сказал:
Эммм...
Вот ни разу не понятно.
Ну макрос. Ок.  Я сделал кнопочку. Дальше то что?
Тыкаю в чертеже - ничего не происходит.
Тыкаю в модели - ничего не происходит.
Тут без ящика пива не разобраться.
26 минут назад, Krusnik сказал:
Ящик - это слишком, для такой мелочи )
Макрос переключает вот эту настройку.
Внизу размеры с чёрным/фиолетовым шрифтом - отмеченные/неотмеченные для чертежа. Когда в эскизе ставишь размеры или в модели создаёшь какой-нибудь вырез/бобышку, все размеры по умолчанию становятся отмеченными/неотмеченными для чертежа, а уже в чертеже импортируется, что нужно. В общем, нет необходимости щёлкать каждый раз по размерам ни в модели, ни в чертеже при вставке
      Для сложных систем их может быть и 100 и 200 и 1000...
      @Artas28так надо рецепт в массы нести, а то Ванёк ничему не научится
      Выкидываем не в смыле, что мы ее вырезаем.. Простите мне эту вольность)) Просто там две одинаковые строки. Достаточно рассмотреть только одну. Нет смысла хранить вторую строку в матрице, поскольку она ничего не привносит. Вы можете совершенно формально взять полученный i-й собственный вектор, умножить на матрицу K-lambda_i*M и получиь нулевой вектор.   На самом деле.. Мне прям пришлось прям подумать над аналогией с включением закрепления в статике. И это было полезно и интересно. Так что вам спасибо за "подгон", что называется )) Но все-таки разница есть ...   Вот у вас в статике:   И здесь действительно получается, что если мы зафиксируем, например, положив a=0, то это будет эквивалентно "выкидыванию" 1-го стобца и 2-й строки, и решению уже такой модифицированной невырожденной системы *в данном случае вообще тривиальной). При этом f2 просто станет узловой реакцией и определится как -f1 автоматически: К слову, можно положить любой a, не только нулевой. Результат будет такой же для сил, но прогибы, ясное дело, поменяются.   Но это отличается от нашей задачи на собственные значения. У нас нет внешних сил {f}.  А знaчит и упругие силы [K]{x} в системе должны быть равны нулю. И для нулевой собственной частоты мы по сути ищем такой набор перемещений, при которых в системе отсутствуют упругие силы.  И таких наборов перемещений бесконечно много. Вообще говоря, для трехмерных более сложных систем оказывается, что существует до 6-ти базисных векторов (понятно, что связанных с движениями как твердого целого), и любая линейная комбинация из этих векторов будет решением такой задачи. Но нам не нужно само решение! Нам нужен как раз сам базис пространства решений! Причем, сами вектора в этом базисе нас интересуют с точностью до множителя, ь.е. таких базисов можно напридумывать бесконечно много. Но нам нужен толкьо какой-то один базис, и всего-то. В этой простейшей задачке - это просто один вектор  {1, 1}. Можно взять {2,2} или {e,e} - не имеет значения, нас любой из них строит. И нам этого достаточно.    Обратите внимание, что этот вектор нельзя получить из задачи статики, где {f} ≠ {0}, положив какое-то значение для a, т.е. внедрив какое-то "закрепление" в вашей интерпретации.  Пожтому я убежден, что это другая задача, т дело тут не в закреплениях.   Не понимаю, про какую вы матрицу
      Туда вроде наоборот заносится значение какое-то, но не считывается Смотрю чужие программы, там вроде только 8549 используют. При чем у них в программах циклы поболее моих, которыми я круги чертил O4198 ; #500=#8549 ; IF[ #8549 EQ 0 ] THEN ; #10409=0 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 134 && #10409 EQ 0 && #10422 NE 0 ] THEN ; #10409=1 ; #10422=FIX[#10422 / 10] ; #10427=1 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 48 && #10409 EQ 0 ] THEN ; #10409=1 ; #10422=#10422 * 10 + 0 ; #10427=1 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 49 && #10409 EQ 0 ] THEN ; #10409=1 ; #10422=#10422 * 10 + 1 ; #10427=1 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 50 && #10409 EQ 0 ] THEN ; #10409=1 ; #10422=#10422 * 10 + 2 ; #10427=1 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 51 && #10409 EQ 0 ] THEN ; #10409=1 ; #10422=#10422 * 10 + 3 ; #10427=1 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 52 && #10409 EQ 0 ] THEN ; #10409=1 ; #10422=#10422 * 10 + 4 ; #10427=1 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 53 && #10409 EQ 0 ] THEN ; #10409=1 ; #10422=#10422 * 10 + 5 ; #10427=1 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 54 && #10409 EQ 0 ] THEN ; #10409=1 ; #10422=#10422 * 10 + 6 ; #10427=1 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 55 && #10409 EQ 0 ] THEN ; #10409=1 ; #10422=#10422 * 10 + 7 ; #10427=1 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 56 && #10409 EQ 0 ] THEN ; #10409=1 ; #10422=#10422 * 10 + 8 ; #10427=1 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 57 && #10409 EQ 0 ] THEN ; #10409=1 ; #10422=#10422 * 10 + 9 ; #10427=1 ; ENDIF ; IF[ #10422 GT 9999 ] THEN ; #10422=FIX[#10422 / 10] ; ENDIF ; IF[ #500 EQ 249 && #8500 EQ 4170 ] THEN ; #8500=4601 ; M99 ; ENDIF ; IF[ #500 EQ 240 ] THEN ; IF[ #8500 EQ 4174 || #8500 EQ 4173 || #8500 EQ 4177 ] THEN ; #8500=4170 ; M99 ; ENDIF ; IF[ #8500 EQ 4178 ] THEN ; #8500=4170 ; M99 ; ENDIF ; ENDIF ; IF[ #500 EQ 248 && #8500 EQ 4170 && D34.0 NE 0 ] THEN ; #8500=4174 ; M99 ; ENDIF ; IF[ #500 EQ 247 && #8500 EQ 4170 && D30.4 EQ 1 && D29.6 EQ 0 ] THEN ; #8500=4175 ; M99 ; ENDIF ; IF[ #500 EQ 246 && #8500 EQ 4170 && D35.0 EQ 1 && D35.4 EQ 1 ] THEN ; #8500=4178 ; M99 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 152 && #10409 EQ 0 && #10422 EQ 5656 ] THEN ; #8500=4177 ; M99 ; ENDIF ; M99 ;
    • nicomed
      Как победить проблему с блокированием сегментов эскиза не знаю. Поэтому пока полумеры... Ввел активацию чертежного листа после разрыва линии. Для разблокирования сегментов после закрытия программы двойным кликом активировать чертежный вид, где надо двигать сегменты эскиза. Добавил настройки. Можно настроить величину генерируемого зазора в  файле options.xml. По толщине и стилю линии, если кто подскажет как прочитать стиль и толщину выбранной кромки ( силуэтной кромки), то тогда можно будет "напосмотреть".   Пару раз натыкался на такой глюк - остается только один сегмент эскиза, грешу на рассинхронизацию работы солида и приложения. EdgeTrim_v3.3.zip
    • si-64
      да, это работает. спасибо. но как то особо не работал со слоями, нужно прямо заморачиваться(
    • nicomed
    • Stanislav
      Фрезеровка и токарка ЧПУ. Территориально Нижний Новгород, отправка в регионы ТК. Фрезеровка Алюминия и его сплавов, Латунь, Текстолиты, Сталь в небольших объемах. Токарка как цветные так и черный металлов и неметаллов. Габариты деталей для фрезеровки порядка 400мм*600мм. Оплата, пока что, наличные или на карту. Чертежи и модели отправлять на почту 0563506@mail.ru там же все согласования и обсуждения.
      Можно попробовать код считывать из переменной #8501. В руководстве написано что значение сохраняется в переменной до тех пор, пока не будет произведено чтение из неё.
    • si-64
      Можно ли сделать так чтобы в чертеже все размеры были черные, а в эскизе детали цвета управляемых и управляющих различались? настройка меняет цвет как в чертеже так и в эскизах: Зачем это нужно? В чертеже есть элементы, отличные от черного, поэтому вариант печати (сохранения в PDF) в ч/б не устраивает.
