Импорт размеров в чертеж
Проставляю размеры в эскизе, галочка для импорта в чертеж всегда активна. тоесть каждый размер импортируется. Можно ли отключить это, и сделать чтобы я сам мог выбирать какие размеры импортировать в чертеж ?
2 часа назад, Deprisol сказал:
Отключить в настройках Системные-Чертежи-Отмечать все размеры для импорта ...
Выбирать - ПКМ по размеру-Отметить для чертежа
  Скрыть содержимое
Обычно во время импорта уже в чертеже выбираешь какие чертежи импортировать.
33 минуты назад, Kir95 сказал:
спасибо. то что нужно!
27 минут назад, Krusnik сказал:
можно но когда много однотипных деталей, проще чтобы проставлялись  нужные размеры сразу, а не каждый раз выбирать)
3 часа назад, Deprisol сказал:
Возможно при однотипности стоит сделать заготовки с размерами и параметрами, а так же возможно и чертежи-заготовки тоже.
Возможно для автоматизации создания поможет DriveWorks и/или макросы. Или может поможет инструментарий от ИНТЕРМЕХа.
Изменено пользователем Kelny
5 часов назад, Kelny сказал:
Возможно помогли бы, опыта мало в макросах и им подобных настройках
18 часов назад, Deprisol сказал:
Ну конечно...
А теперь вы будете выбирать нужные размеры в моделях. И спрашивается что проще: кликнуть ЛКМ на размере при вставке, или в модели тыкать на каждый эскиз, потом двойной клик на размер и нажать/отжать кнопку. Ооочень удобно.
22 часа назад, Krusnik сказал:
Обычно во время импорта уже в чертеже выбираешь какие чертежи импортировать ... кликнуть ЛКМ на размере при вставке
При импорте размеров модели можно либо все отмеченные для чертежа вставить, либо только выбранного элемента. После автоматической вставки размеров, ПКМ можно скрыть ненужные размеры
Как ты ЛКМ выбираешь размеры для вставки?
1 час назад, Kir95 сказал:
Извиняюсь, ПКМ.
После нажатия на зеленую галочку серые размеры не вставятся, а черные вставятся.
Ну и с включенной галочкой "Исключить повторы" на других видах не будут появляться уже вставленные размеры. (для тех, кто не в курсе)
21 час назад, Krusnik сказал:
Извиняюсь, ПКМ.
интересно, попробую. может вы и правы что так удобнее.
29.06.2021 в 09:33, Krusnik сказал:
проще перед нанесением нужных размеров включить/выключить в настройках "отметить для чертежа" макросом
Dim swApp As SldWorks.SldWorks
Sub main()
If swApp.GetUserPreferenceToggle(swDrawingMarkAllDimensionsForDrawing) = False Then
    MsgBox "Размеры будут отмечены для импорта в чертежи"
 swApp.SetUserPreferenceToggle swDrawingMarkAllDimensionsForDrawing, True
 Else
    MsgBox "Размеры не будут отмечены для импорта в чертежи"
 swApp.SetUserPreferenceToggle swDrawingMarkAllDimensionsForDrawing, False
End If
End Sub
Изменено пользователем Kir95
12 часов назад, Kir95 сказал:
Эммм...
Вот ни разу не понятно.
Ну макрос. Ок.  Я сделал кнопочку. Дальше то что?
Тыкаю в чертеже - ничего не происходит.
Тыкаю в модели - ничего не происходит.
Тут без ящика пива не разобраться.
26 минут назад, Krusnik сказал:
Ящик - это слишком, для такой мелочи )
Макрос переключает вот эту настройку.
Внизу размеры с чёрным/фиолетовым шрифтом - отмеченные/неотмеченные для чертежа. Когда в эскизе ставишь размеры или в модели создаёшь какой-нибудь вырез/бобышку, все размеры по умолчанию становятся отмеченными/неотмеченными для чертежа, а уже в чертеже импортируется, что нужно. В общем, нет необходимости щёлкать каждый раз по размерам ни в модели, ни в чертеже при вставке
    • Зинаида
      Возможно Вы смотрите не в той перспективе. Проверьте в перспективе "Мой Teamcenter" стоя на ревизии объекта. Возможно Вы смотрите не в той перспективе. Проверьте в перспективе "Мой Teamcenter" стоя на ревизии объекта.
    • alek77
      Да, спасибо, я уже из интереса ее нашел. Еще раз повторю, чтобы не выхватить, сам я такими методами указния размеров не пользуюсь, это самая вредная практика из всех, что встречал. В свое время имел много проблем в автокаде, корректируя чужие чертежи. Но там и отртогональные линии под углом в 0,001 градуса были в норме, и миллион линий одна поверх другой, и незамкнутые отрезки и много всего, от чего волосы дыбом. В солиде, думал, не столкнусь с таким, наивный. Поэтому искал и нашел макрос который косяки размеров подсвечивает. Он вполне рабочий, но не стабильный. В чем причина не разбирался, так как со своей задачей он справляется. Причем отрабатывает и галочки, и замену текста в размере. Хорошо, что @malvi.dp нашел время и что-то корректирует, спасибо отдельное ему за это. Макрос достаточно полезный при работе с чужими документами. И если удастся сохранить все начальные функции этого макроса против изощренных методов вредительства - будет офигенно.
      Если этой ссылки достаточно для отображения материала и материал уже есть в обозначенной модели, то возможно подойдёт TabBuilder: https://help.solidworks.com/2023/russian/SolidWorks/SWHelp_List.html?id=e68c1877b4fa431483f8c751bd9fcc78&_gl=1*lby1j3*_up*MQ..*_ga*NTEyNjA5NDQ3LjE3MTQxMTU3MzA.*_ga_XQJPQWHZHH*MTcxNDExNTcyOS4xLjEuMTcxNDExNTczNy4wLjAuMA..#Pg0   В старых версиях при написанни ссылок такого радо в некоторых случаях можно было не писать имя файла, а достаточно было вместо имени файла модели оставить ПРОБЕЛ.SLDPRT и имя после этого подставлялось само. Пробовать надо.   Так же можете глянуть макрос по изменению свойств файла (методы и функции там устаревшие, но возможно даже будет работать и можно поковыряться в коде): https://kelnyproject.ucoz.ru/load/6-1-0-8 по програмированию так же есть справка (версию в ссылке поменяйте на свою, что бы справка была актуальна для вашей версии): https://help.solidworks.com/SearchEx.aspx?query=get custom property&version=2010&lang=english,enu&prod=api
      только перед обновлением обязательно выполните  все что написано в руководстве и касается сохранения состояния станка и чпу. и обязательно сделайте образ диска и помните что слишком новые версии могут не заработать на вашем чпу относительно безопасно ставить только сервиспаки
    • NordCom
      Большое спасибо! Через это меню удалось зайти в меню. 95148->MOD
    • Danil89nur
      Доброе время суток. Столкнулся с проблемой на новой работе. Много деталей у который в свойствах отсутствует раздел "Материал" и приходится каждый раз вручную заходить туда, создавать раздел и выбирать там ""SW-Material@Name.SLDPRT". Возможно кто-то знает, либо сможет помочь с написанием простенького макроса, при нажатии на который в свойствах детали будет создаваться необходимый раздел и в нем сразу написан выбранный материал (желательно, чтоб там было указано сразу наименование материала, а не формула для его получения ""SW-Material@Name.SLDPRT"). Пытался самостоятельно через ChatGPT, но так как в програмировании я 0, то ничего не получилось)
      Коллеги, Благодарю вас за интерес к проекту электронной энциклопедии в области инженерного программного обеспечения PLMpedia, который более 15 лет развивался группой компаний ЛЕДАС. Представленный ниже скриншот передаёт содержание и структуру базы данных энциклопедии, накопленной за эти годы: именно такую начальную страницу, можно было до сегодняшнего дня увидеть, придя по адресу https://plmpedia.ru/ В последние несколько лет ЛЕДАС особенно интенсивно и результативно вкладывает все ресурсы в развитие своего основного бизнеса: см. ниже «О компании ЛЕДАС». Сегодня я с некоторым сожалением констатирую, что у компании ЛЕДАС более нет возможности отвлекать ресурсы своих сотрудников на некоммерческий (фактически волонтерский) проект PLMpedia. Вся база данных ресурса может быть безвозмездно передана любому юридическому или физическому лицу с единственным условием: наш преемник должен будет публично объявить о состоявшейся передаче и взятии на себя [...] View the full article
      @NordCom  у вас наверное это так происходит читайте этот раздел itnc_530.pdf
    • fenics555
      интересный индус. А нового то чего?
      откудова качаете мне интересно?
