Импорт размеров в чертеж
Проставляю размеры в эскизе, галочка для импорта в чертеж всегда активна. тоесть каждый размер импортируется. Можно ли отключить это, и сделать чтобы я сам мог выбирать какие размеры импортировать в чертеж ?
2 часа назад, Deprisol сказал:
Отключить в настройках Системные-Чертежи-Отмечать все размеры для импорта ...
Выбирать - ПКМ по размеру-Отметить для чертежа
  Скрыть содержимое
Обычно во время импорта уже в чертеже выбираешь какие чертежи импортировать.
33 минуты назад, Kir95 сказал:
спасибо. то что нужно!
27 минут назад, Krusnik сказал:
можно но когда много однотипных деталей, проще чтобы проставлялись  нужные размеры сразу, а не каждый раз выбирать)
3 часа назад, Deprisol сказал:
Возможно при однотипности стоит сделать заготовки с размерами и параметрами, а так же возможно и чертежи-заготовки тоже.
Возможно для автоматизации создания поможет DriveWorks и/или макросы. Или может поможет инструментарий от ИНТЕРМЕХа.
Изменено пользователем Kelny
5 часов назад, Kelny сказал:
Возможно помогли бы, опыта мало в макросах и им подобных настройках
18 часов назад, Deprisol сказал:
Ну конечно...
А теперь вы будете выбирать нужные размеры в моделях. И спрашивается что проще: кликнуть ЛКМ на размере при вставке, или в модели тыкать на каждый эскиз, потом двойной клик на размер и нажать/отжать кнопку. Ооочень удобно.
22 часа назад, Krusnik сказал:
Обычно во время импорта уже в чертеже выбираешь какие чертежи импортировать ... кликнуть ЛКМ на размере при вставке
При импорте размеров модели можно либо все отмеченные для чертежа вставить, либо только выбранного элемента. После автоматической вставки размеров, ПКМ можно скрыть ненужные размеры
Как ты ЛКМ выбираешь размеры для вставки?
1 час назад, Kir95 сказал:
Извиняюсь, ПКМ.
После нажатия на зеленую галочку серые размеры не вставятся, а черные вставятся.
Ну и с включенной галочкой "Исключить повторы" на других видах не будут появляться уже вставленные размеры. (для тех, кто не в курсе)
21 час назад, Krusnik сказал:
Извиняюсь, ПКМ.
интересно, попробую. может вы и правы что так удобнее.
29.06.2021 в 09:33, Krusnik сказал:
проще перед нанесением нужных размеров включить/выключить в настройках "отметить для чертежа" макросом
Dim swApp As SldWorks.SldWorks
Sub main()
    Set swApp = Application.SldWorks
If swApp.GetUserPreferenceToggle(swDrawingMarkAllDimensionsForDrawing) = False Then
    MsgBox "Размеры будут отмечены для импорта в чертежи"
 swApp.SetUserPreferenceToggle swDrawingMarkAllDimensionsForDrawing, True
 Else
    MsgBox "Размеры не будут отмечены для импорта в чертежи"
 swApp.SetUserPreferenceToggle swDrawingMarkAllDimensionsForDrawing, False
End If
End Sub
Изменено пользователем Kir95
12 часов назад, Kir95 сказал:
Эммм...
Вот ни разу не понятно.
Ну макрос. Ок.  Я сделал кнопочку. Дальше то что?
Тыкаю в чертеже - ничего не происходит.
Тыкаю в модели - ничего не происходит.
Тут без ящика пива не разобраться.
26 минут назад, Krusnik сказал:
Ящик - это слишком, для такой мелочи )
Макрос переключает вот эту настройку.
Внизу размеры с чёрным/фиолетовым шрифтом - отмеченные/неотмеченные для чертежа. Когда в эскизе ставишь размеры или в модели создаёшь какой-нибудь вырез/бобышку, все размеры по умолчанию становятся отмеченными/неотмеченными для чертежа, а уже в чертеже импортируется, что нужно. В общем, нет необходимости щёлкать каждый раз по размерам ни в модели, ни в чертеже при вставке
      Я не делал выводов. И я не предлагаю готового решения. Я предлагаю лишь один из возможных способов для решения проблемы. Также можно вывести трассировку сигналов на логический анализатор чпу, можно использовать просто осциллограф для анализа последовательности. Но так как, как вы уже сказали, процесс протекает быстро, поэтому я предлагаю его замедлить. Даже если он протекает за 500 мсек и таймер контроля настроен на 1 сек, то замедлив мотор до 35 Гц, процесс будет более наглядным для анализа. Заранее все отрицать не выход.
      нет это уж вы замените то же ваща цитата... я писал это чтобы вы осознали скорость процессов и во сколько раз примерно надо их замедлять длядиагностики вприглядку. или может вы предложите отдельный диагностический режим в ладдере прописать. для вас это ерунда так себе задачка на день и таймеры туда свои секундные вставите а лучше минутные да что вы говорите английский выучили аргументом является ладдер а вы его не видели вот когда увидите тогда и выдвигайте свои выводы вам ладдер скинуть от станка где цикл смены длиться 1 сек? вы таких тоже  не видели?
      Короче, аргументов у вас нет. Только порядок размерности вас смущает. Специально для вас: "Х сек" в предыдущем сообщении замените на "Х мсек". Надеюсь так вам понятнее. Видите ли, у инженеров не принято делать безосновательных заявлений, поэтому я вас спросил про аргументацию. Но вместо аргументов только "нет", "нет и еще раз нет", ну и шутка юмора в конце концов из-за буквы Х. Кстати, "Х" - это не ХА, а ИКС
      с х сек вы х получите цикл смены а вот мсек другое дело
      Вы очень любите делать выводы, но не всегда верные.   Для чего по вашему нужны таймеры в цикле смены, если не для контроля механизма и датчиков? Про 1 сек это был пример. Пусть будет "Х сек".
      вы опять упорствуете может вам ладдер поможет понять с какой скоростью меняется gray code на входах плк. у на смена происходит за 1 сек весь цикл это вы проконтролируете time over atc  а никак не датчики положения руки ваш аргумент опять не из той оперы это вы тоже случайно описались?
      Обоснуйте Мой аргумент такой: таймеры нужны для контроля датчиков и механизма, то есть, если, например, рука совершает поворот за 1сек, то таймер логично настроить на 2сек На 1,02 сек его настраивать будет неверно, и даже на 1,2 сек настраивать нелогично, из-за механики и даже может быть допуска частоты сети Пароль могут ставить не для защиты интеллектуальной собственности, а от "шаловливых рук". И я не утверждал, что там именно такой пароль, а лишь упомянул, что такие пароли встречаются
      нет и еще раз нет ну конечно дму везде одинаковые пароли ставит не смешите  да еще и из одной буквы.... это гениально @Guhl вы в курсе сколько длится цикл смены и насколько надо уменьшить скорость для того чтобы вы что то смогли увидеть вашим небыстрым глазом к тому же есть режим трассировки сигналов а автор еще не нашел сигнала разжима цанги
      Да Нет Тип чпу не влияет на содержание пароля
      нет зачем автору пароли у него ладдер открывается и так и не путайте mitsubishi и фанук вот для этого и настроены таймеры и очень жестко настроены милисекунды
