Моделирование трехмерной расчетной схемы балочными элементами
Доброго дня.
Есть ли свободный софт, в котором можно задавать трехмерную расчетную модель балочными элементами? Не моделировать конструкцию в 3Д, а сразу задать несколько узлов в пространстве, по которым можно определить элементы и их типы.
27.06.2021 в 15:59, Nikk24 сказал:
Даже если такую программу вы найдете, вне зависимости от того платная или бесплатная программа, то нужно смотреть как в программе задавать геометрию сечения. Если ли редактор геометрии сечений, есть ли стандартные типовые сечения.
Балочный элемент самый сложный КЭ на этапе создания КЭ модели. У него три системы координат. И еще. Есть разные типы геометрии сечений. Не путать с типами КЭ.
Наглядный пример.
Балочные КЭ созданы по ц.т. сечения.
Но к ним нужно привязать геометрию сечения для каждого КЭ. И получается такая модель.
Обращаю внимание на балки переменного сечения.
Ну, тут не балки первичны, а поверхности всё же. Это будет удобнее, быстрее и точнее.
Если же использовать балки, то же самое предлагает Wolsink Framework. Обычная балочная конструкция, всё канонично. Единственное - короткие балки - это может быть хуже, чем длинные, т.к. жёсткость может заиграть в ужесточение. Надо обязательно сверяться с реальностью и твердотелкой/оболочками при возможности.
16 минут назад, AlexKaz сказал:
Это балочная модель.
В данном случае поверхностная модель не будет удобнее и тем более быстрее. Это знает любой расчетчик.
Расскажите теперь сказку как в бесплатных программах удобно создавать поверхностные модели по общим узлам.:biggrin:
Вы дали ссылку где 2-х мерная модель. Где куча кнопочек и табличек которые нужно заполнить, как у Турта.:biggrin:
Вы покажите как сделать вот такую модель по общим узлам в бесплатной программе.
Изменено пользователем ДОБРЯК
30 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Ну, хз, в Code_Aster на это уйдёт минута-две безо всяких телодвижений мышью в сторону узлов, максимум автоматизации. Видео на ютубе выше крыше.
32 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
Я всяких видел, хороших, плохих. Есть просто ленивые скотины, которые всё обосрут, до чего дотянутся. А есть те, кто считает адекватно на любых элементах. Так что знает-не знает, это не критерий.
39 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Ищите и обрящите, всё есть в интернетах. Поисковики а-ля гугл в абонентскую плату не входят.
15 минут назад, AlexKaz сказал:
Дайте ссылку. Хоть одну.
Где безо всяких телодвижений мышью в сторону узлов создается подобная поверхностная модель в бесплатной программе.
@AlexKaz вы живете при коммунизме. Всё у вас бесплатно и быстро и удобно. Одним движением создаются балочные или поверхностные модели. И главное всё бесплатно.:biggrin:
https://www.google.com/search?q=code_aster+salome+meca
Видео гугл в помощь, капиталистический Вы наш.
4 часа назад, ДОБРЯК сказал:
Ну например https://www.youtube.com/watch?v=7p5mQuJIZdI
@ДОБРЯК подскажите, а вы сделали шелами деталь от @Jesse в своей программе? За 20 мин?
33 минуты назад, статист сказал:
Ну например
Не смешите расчетчиков. Нужно сделать не эту модель оболочками.
А эту модель оболочками.
Понимаете разницу в сложности моделирования?:biggrin:
38 минут назад, статист сказал:
А вы то хоть что-нибудь сделали своими руками? :biggrin:
Вы прочитайте Настран формат от  @Jesseи поймете что он там сделал.:biggrin:
Вы в той теме и поднимайте этот вопрос. И доказывайте за какое время вы сделаете модель в бесплатном софте.
В одной бесплатной программе предлагаете моделировать балочные модели, причем 2-х мерные). В другой бесплатной программе моделировать оболочками.
А каркасно-оболочечные модели в какой бесплатной программе моделировать. Дайте ссылку в поисковике.:biggrin:
Сколько бесплатных программ должен освоить расчетчик?
Огласите весь список.
17 минут назад, ДОБРЯК сказал:
7 часов назад, ДОБРЯК сказал:
Зачем вашу балочную модель нужно сделать оболочками? Не понимаю логику.
24 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
Если забыли, напомню. Это Вы там что-то доказывали, не я :smile:
26 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Достаточно одной: Code_Aster в связке с Salome.
1 час назад, статист сказал:
Опять включаете шарманку непонимания. Где в этой теме я говорил, что эту модель нужно делать оболочку.
Дайте ссылку где я это говорил. Какой смысл всего этого флуда?:biggrin:
8 часов назад, ДОБРЯК сказал:
Вот что я сказал. Будете что-то доказывать. Или выключите свою очередную шарманку?
@статистчто вы пытаетесь доказать.
Но только без флуда и словоблудия. :biggrin:
Вот когда освоите эти программы. И сделаете своими руками балочные модели в этих программах), тогда и доказывайте что в этих программах можно моделировать
А пока это пустая болтология.:biggrin:
19 минут назад, ДОБРЯК сказал:
@ДОБРЯК разделяйте, что сказал я и @AlexKaz. У Вас пока два типа людей: Вы и враги, которые Вас окружают :biggrin:
21 минуту назад, ДОБРЯК сказал:
Делал. Но как говорил выше, реальных проектов в копилке не хватает. Кидайте, если хотите пример. Я могу попробовать.
2 минуты назад, статист сказал:
Это вы путаете то что сказал я и @AlexKaz. Так что выключайте свою шарманку.
4 минуты назад, статист сказал:
Покажите что вы сделали. Покажите редактор геометрии сечений в этих бесплатных) программах.
Сделайте вот такую модель.
А потом измените геометрию сечения.
И тогда будут понятны возможности этих бесплатных программ.:biggrin:
29 минут назад, ДОБРЯК сказал:
@ДОБРЯК скиньте, пожалуйста, исходную модель рамы, чтобы не было лишних вопросов.
Редактора сечений там нет. Но он и не особо нужен, когда можешь задать свойства сечения, которые можешь вытащить в любом кад.
2 часа назад, статист сказал:
В каком формате в бесплатную программу нужно скинуть.:biggrin:
Вертикальные элементы это уголки, горизонтальные - швеллера.
Любые размеры задайте.
Еще бесплатный кад нужно осваивать расчетчику? :biggrin:
И что это за свойства геометрии сечения в терминах бесплатной программы.:biggrin: Если нет возможности создавать геометрию сечения, то и незачем пытаться что-то моделировать.
Про три системы координат у балочного КЭ перечитайте еще раз.
13 часов назад, статист сказал:
Координаты угловых узлов.
   1    1  -672.9599 -6321.7676 -3134.9673 ;   2    1  -765.4799 -5920.0454 -1898.5938 ;
   3    1  -672.9599 -5425.1304 -3426.3022 ;   4    1  -765.4800 -4917.8223 -2224.2358 ;
   5    1   672.9600 -5425.1304 -3426.3022 ;   6    1   765.4800 -4917.8223 -2224.2358 ;
   7    1   672.9600 -6321.7676 -3134.9673 ;   8    1   765.4801 -5920.0454 -1898.5938 ;
на выходе вот такая КЭ модель.
21 час назад, ДОБРЯК сказал:
Разобрался, что в Code_Aster есть возможность создавать геометрию сечения через MACR_CARA_POUTRE:
https://www.code-aster.org/V2/doc/default/en/man_u/u4/u4.42.02.pdf
Перевел также на русский с помощью гугла.
Команда работает, но подцепить результаты этой команды в свойства команды не получается. Можно тупо забить их ручками, но это не комильфо. Разбираюсь в чем проблемы. Но думаю уже до завтра)
11 часов назад, ДОБРЯК сказал:
@ДОБРЯК Вы специально мне такую кривую раму подсунули? :smile:
u4.42.02_RUS.pdf
Эту раму проще обсчитать в Wolsink. Обычный швеллер с уголком, сечения уже вбиты в сущности.
    • naumov.a.i
      можно подробней, как построить плоскость с низу понимаю, опускаю вектор на нужную глубину и с помощью сурфейс фром старою поверхность, а дальше что за инструмент? если с можете наглядно построить такую поверхность и скинуть видео, либо по телефону объяснить, если требуется оплата не вопрос, готов оплатить ваше время и знания.
    • KSVSVK
      Решаю задачу о входе тела в атмосферу. Предопределенной траектории нет. Давление и температура среды -- функции от высоты. Для расчета высоты на временном шаге нужно ее значение с предыдущего шага. Как его получить?
    • Aurifer
      Проблему решил, но логику не понял.  При попытке зафиксировать любой из 4-х валов получал ошибку.  В случае с первым валом, было дублирующее сопряжение в основной сборке. Удалил.  С другими 3-мя валами я не понял смысл: Удалил сопряжения валов "концентричность" с отверстиями кронштейнов. Вместо них добавил "расстояние" между центрами 0мм. Кронштейны в формате step, отверстия целиком не выбираются, можно выбрать только верхнюю или нижнюю часть цилиндра. Возможно в этом дело.  Сборку могу выложить если нужно. Только скажите как или куда здесь принято.
      строишь на дне рамки плоскую поверхность с скругленными углами, затем по двум направляющим протягиваешь дугу. За направляющие берёшь кромку рамки и кромку поверхности на дне
    • naumov.a.i
      добрый день всем, вопрос такой, я новичок в райно, не могу понять как построить поверхность по направляющим прямым, задача, красными линиями обозначено как должен выглядеть контур заглубления,пробовал по всякому, получается какая та хрень, помогите кто понимает как строить замкнутые поверхности такого плана, сильно не пинайте, я только в самом начале пути по изучение. данного продукта
    • Maik812
      есть версия SW2014 и ниже (там в старой версии есть бибилиотека фаил выбран и он юзается его можно поменять от другой версии , но не просто все так как приложение на 18 закончелось). Для F3 Солид-расширения в настройках меняете не листером а прогой и ссылку на нее (СВ вьювер например) ДЛЯ второго окна быстрого простмотра я ставил плагин IEView и там прям вот работать можно было. вопрос какая винда и СВ увас. Ну и не кто не теребит и не просит просмотрщиков. Есть галка в настройках средствами Exploer но там плохие картинки для эскизов только . еще IEView
      Неужто прочитал справку
      "Эх, малыш, не в пирогах  портфолио счастье."
    • Бестолковый
      @maxx2000 Портфолио есть, по запросу в ЛС могу выслать, выкладывать сюда "простыню" смысла не вижу.   @4Zzz Что и в какую сторону менять - не совсем понятно, так что пусть всё будет так как оно есть ;)
    • Нафаня
      Всем у кого текли слёзы от размера линий в арткам. Их можно сделать по толще. Настройка на скриншотах ниже.
