Моделирование трехмерной расчетной схемы балочными элементами
Nikk24
Доброго дня.
Есть ли свободный софт, в котором можно задавать трехмерную расчетную модель балочными элементами? Не моделировать конструкцию в 3Д, а сразу задать несколько узлов в пространстве, по которым можно определить элементы и их типы.
AlexKaz
WolsinkFramework
CalculiX
Code_Aster
Список по степени сложности. В WF есть русский язык.
Пример
  • Нравится 4
Nikk24
Спасибо за ответ. Буду разбираться
@AlexKaz А не подскажете, где лучше брать документацию на КалькулиХ? И как сам проект - живой еще? У меня сложилось впечатление по его официальной странице, что там уже все, никакого движения.
AlexKaz
Живее всех живых т.к. сообщество прикрутило его к FreeCAD как твёрдотельный решатель. Доки на английском на оф. странице (их две, обе гуглятся). Примеры на ютубе.
Edited by AlexKaz
статист
17 часов назад, AlexKaz сказал:
CalculiX
В недавних выяснениях, что круче Calculix или Code_Aster проскочила такая фраза https://www.code-aster.org/forum2/viewtopic.php?id=25752
If you want to model beam, plate or shell elements you should used code_aster. Calculix is limited to 4dofs per nodes.
То есть там соврали? Есть балки в Calculix?
AlexKaz
2 минуты назад, статист сказал:
Нет, они заменяются на твёрдотельные элементы соответствующего сечения. Большинству это не мешает.
Nikk24
13 часов назад, AlexKaz сказал:
@AlexKaz Увидел это, когда полез в мануал КалькулиХа. Точнее, что не похожи матрицы жесткости его стержневых элементов на стержневые.
И чем такая замена может грозить в расчетах? Вроде как условия соединения стержней (жесткий/шарнирный узел в разных плоскостях и на разных концах) при таком малом количестве элементов не удастся соблюсти?
ДОБРЯК
19 часов назад, AlexKaz сказал:
Что только не придумают в бесплатных) программах.:biggrin: Стержень Бернулли заменили твердотельным элементом.
И сколько узлов у этих твердотельных элементов? И как они соединяются между собой?
AlexKaz
6 часов назад, Nikk24 сказал:
Сразу отметаются плюшки балок типа линии влияния и внецентренного нагружения, сосредоточенной нагрузки, просмотра моментов и перерезывающих в сечении. В остальном если работать как со стержнями - разницы скорее всего не будет. А для строительных конструкций лучше WF.
А по Вольфсинку еще интересны замечания по русификации?
Наверное, да. Только в переводе столько косяков, что наверное лучше выложить весь файл в общий доступ и коллективно довести до кондиции.
Для этого и так, и эдак надо писать Волсинку на имейл и просить свежий текстовый файл диалогов и надписей.
Edited by AlexKaz
ДОБРЯК
7 минут назад, AlexKaz сказал:
скорее всего не будет.:biggrin:
Вы сами что-нибудь считали этими твердотельными) элементами?
Сравнивали с балками Бернулли или Тимошенко?
статист
@Nikk24 в Code_Aster есть различные модели балок и оболочек. Обратите на эту книгу, для начинающих она полезна и в ней как раз разобраны различные примеры с балками
https://framabook.org/docs/Code_Aster/beginning_with_code_aster-jp_aubry-20190129.pdf
Правда, там используется gmsh.
По связке Salome и Code_Aster есть множество видео на ютубе, например вот этот канал https://www.youtube.com/watch?v=V9Pc7SJvuRg
P.s. кстати, @AlexKaz по Calculix я обнаружил хороший пре-пост процессор. Он еще на этапе разработки, но выглядит приятно и мощно
https://prepomax.fs.um.si/
Nikk24
@статист О, спасибо. Как раз сейчас склоняюсь в сторону Астера и ищу простую документацию на нашем родном английском языке.
А вы случаем Элмером не пользовались? Балка Тимошенко у них есть в типах КЭ, но вот в документации с беглого взгляда разобраться не получилось. Стоит заморачиваться с ним?
AlexKaz
1 час назад, Nikk24 сказал:
Для счёта конструкций сомнительно. Code_Aster с большой натяжкой можно назвать промышленным кодом, элмер тем более. Это детище науки со всеми проблемами типа сложных синтаксисов.
По CA, кстати, недавно был вопрос. Продублирую мой ответ.
Code_Aster очень тяжело адаптировать для изучения. Есть ряд причин.
Самая большая сложность даже не языковая и не в отсутствии переведённых книг/уроков/т.п. - на ютубе достаточно материала. CA до сих пор находится в процессе разработки с окончательно несформированным синтаксисом. Новая версия CA означает, что юзеру необходимо переделывать все прошлые примеры. Поэтому здесь не работает принцип "один раз заучил навсегда". Такие изменения могут совершенно не декларироваться в справке и фактически их надо вытягивать из разработчиков на форуме CA.
Вторая сложность - сильно неочевидный синтаксис для пре- и постпроцессинга, толком не описанный даже в справке. Юзеры привыкли что все данные после расчёта им доступны в препроцессоре - т.е. НДС в любой точке и любом элементе их история. CA сам ничего не предоставляет, а все результаты надо вытягивать из решателя в процессе счёта, это нетривиальный процесс с написанием своих скриптов.
Наконец, третья сложность - CA как решатель безнадёжно устарел в плане распараллеливания на современных машинах. CA параллелит только статику - в этом случае удастся эффективно задействовать MPI на многопроцессорных машинах. Но в остальных случаях, включая пластичность, CA тормозит просто дико и все попытки выжать из него скорость заходят в никуда. Бесплатный софт здесь хуже платного и не окупает потраченное на него время. К сожалению, сейчас это так, и пока лично я не видел никаких сообщений от программистов что будет значительная подвижка - математиков-механиков-программистов в команде CA явно недостаточно. В то же время, например, LS-DYNA прекрасно распараллеливается на любой машине с 2-4-8-16-ти канальной памятью. Сейчас можно собрать 16-ти канальный десктоп за 250 тыс. руб и по-факту получить 16*2 = 32х прирост скорости расчёта в LS-DYNA практически в любой постановке и в любом моделируемом процессе. С CA такое не удастся, по крайней мере новичку и непрограммисту.
По LS-DYNA всё ещё проще. Есть официальные представители в РФ, они официально зарабатывают на предоставлении услуг типа обучение и консалтинг, имеют в наличии отличную вычислительную технику. Всем остальным пользователям, насколько я понимаю, лицензией запрещено заниматься консалтингом. Тягаться с официалами просто в услугах, на мой взгляд, бессмысленно, рынок поделен и число крупных заказчиков ограничено. А для мелких расчётов есть CalculiX, в последнее время он и z88 очень активно применяются любителями в составе FreeCAD. Им многого не надо - просто прочность монолита и собственные частоты хватает за глаза.
По-хорошему, CA - это уровень университета и может существовать он только за счёт госфинансирования и для целей госпрограмм. Госы могут найти программистов и задачи под себя. Наши госы в таком софте вроде не заинтересованы, т.к. вовсю форсится нижегородский Логос. В то же время, в стенах университета студентов можно знакомить с CA, можно выбивать себе гранты, но не покупать LS-DYNA/ANSYS/COMSOL - в этом есть разумное звено с точки зрения экономии (лицензия ведь стоит очень дорого и предоставляется не несколько лет - за год-два-три в универе коммерческий софт себя просто не окупает). И применять его могли бы люди подкованные в математике. Но никак не простые инженеры. Они не осилят такой объём сложностей даже если им всё разжёвывать.
Поэтому, на мой взгляд, создавать курсы CA весьма спорное предприятие. Наверное лучше использовать его в науке. Возможно, это гораздо правильнее со всех точек зрения, в том числе коммерческой.
статист
Есть и родной русский https://ru.wiki.laduga.ru/Code_Aster:_руководство_пользователя
Есть и у меня перевод некоторой документации, но могу скинуть её только вечером.
А так, на ломаном английском есть документация у самого Code_Aster https://www.code-aster.org/V2/doc/v14/en/index.php?man=commande
И на прекрасном французском, если знаете https://www.code-aster.org/V2/doc/v14/fr/index.php?man=commande
Есть очень хорошая книжка по Code_Aster этого автора. Для введения тоже рекомендую: https://www.amazon.com/Finite-Element-Analysis-Source-Software-ebook/dp/B07J9X769N/ref=sr_1_1?dchild=1&keywords=code_aster&qid=1624961414&sr=8-1
В интернете можно скачать две части, но для старой версии Salome.
К сожалению, нет, руки еще не доходили. Поэтому посоветовать ничего не смогу.
30 минут назад, AlexKaz сказал:
Пока не много с этим сталкивался, Думаю для основных функций документация все же не меняется.
31 минуту назад, AlexKaz сказал:
Не согласен, синтаксис прописан неплохо.
По результатам просто стандартно прописываешь CALC_CHAMP, а дальше пользуешься либо постпроцессором Code_Aster, либо Paraview, там множество данных можно извлечь. Скрипты писать не нужно, если у вас не какие-то специфичные данные.
39 минут назад, AlexKaz сказал:
У Вас получалось версию MPI запустить? У меня пока не получилось. MPI как я понял - это если работаешь на кластере нужно между узлами кластера разбросать задачу. Если получилось, расскажите как это сделать? Можно выбрать Numbers of Threats, это количество используемых потоков для расчета, на которые параллелится задача на вашем компе.
52 минуты назад, AlexKaz сказал:
Тут я не согласен. Мне кажется Code_Aster может войти в жизнь по крайней мере малых предприятий и стартапов, где лицензию по ансису или другому МКЭ софту не осилить. скорее непривычно, чем сложно. Но и любой профессиональный расчетный софт сложен в освоении, если не считать тот софт, который непосредственно ориентирован на конструкторов и встроен в CAD
По моему мнению Астер не сложнее чем Ansys apdl. А возможности астера и ансиса сопоставимы.
AlexKaz
1 час назад, статист сказал:
Да. Как с MPI, так и с OpenMP.
Кластер не обязателен. Инструкция в инете гуглится. Только, как и говорил, ускорение минимально и касается крупных моделей и в линейной постановке, чаще всего.
Да не вопрос. Если в фирме есть человек, способный осилить этот софт. Чаще всего. таких людей нет. И любая консультация аццки дорогая.
Я, кстати, собрал для студентоты дистр Puppy Linux + C_A (mpi, openmp) + CalculiX (openmp) + MFront-Tfel. Могу поделиться, но попозже.
Вы можете и в CAE-Linux посмотреть, поддерживает ли бинарник C_A MPI.
статист
3 минуты назад, AlexKaz сказал:
@AlexKaz а можно Вас будет попросить ссылку скинуть, по какой инструкции получилось?
4 минуты назад, AlexKaz сказал:
Ее скорее нет, в этом проблема. Но могу попробовать организовать, пока на добровольных началах, так как интересно развитие этой темы.
@Nikk24  Обращайтесь, если будут вопросы.
ДОБРЯК
OpenMP.:biggrin:
Эти все программы в исходных кодах считают на сопроцессоре. Это же можно посмотреть в исходном коде. Это уже много раз обсуждали.
А коммерческие программы считают на расширенных регистрах. Поэтому и такая большая разница в скорости. В сотни раз быстрее.
Но чтобы перейти на расширенные регистры программу нужно переписать. И бесплатно этим никто не будет заниматься.:biggrin:
ДОБРЯК
27.06.2021 в 15:59, Nikk24 сказал:
Даже если такую программу вы найдете, вне зависимости от того платная или бесплатная программа, то нужно смотреть как в программе задавать геометрию сечения. Если ли редактор геометрии сечений, есть ли стандартные типовые сечения.
Балочный элемент самый сложный КЭ на этапе создания КЭ модели. У него три системы координат. И еще. Есть разные типы геометрии сечений. Не путать с типами КЭ.
ДОБРЯК
Наглядный пример.
Балочные КЭ созданы по ц.т. сечения.
Но к ним нужно привязать геометрию сечения для каждого КЭ. И получается такая модель.
Обращаю внимание на балки переменного сечения.
AlexKaz
Ну, тут не балки первичны, а поверхности всё же. Это будет удобнее, быстрее и точнее.
Если же использовать балки, то же самое предлагает Wolsink Framework. Обычная балочная конструкция, всё канонично. Единственное - короткие балки - это может быть хуже, чем длинные, т.к. жёсткость может заиграть в ужесточение. Надо обязательно сверяться с реальностью и твердотелкой/оболочками при возможности.
ДОБРЯК
16 минут назад, AlexKaz сказал:
Это балочная модель.
В данном случае поверхностная модель не будет удобнее и тем более быстрее. Это знает любой расчетчик.
Расскажите теперь сказку как в бесплатных программах удобно создавать поверхностные модели по общим узлам.:biggrin:
Вы дали ссылку где 2-х мерная модель. Где куча кнопочек и табличек которые нужно заполнить, как у Турта.:biggrin:
Вы покажите как сделать вот такую модель по общим узлам в бесплатной программе.
Edited by ДОБРЯК
AlexKaz
30 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Ну, хз, в Code_Aster на это уйдёт минута-две безо всяких телодвижений мышью в сторону узлов, максимум автоматизации. Видео на ютубе выше крыше.
32 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
Я всяких видел, хороших, плохих. Есть просто ленивые скотины, которые всё обосрут, до чего дотянутся. А есть те, кто считает адекватно на любых элементах. Так что знает-не знает, это не критерий.
39 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Ищите и обрящите, всё есть в интернетах. Поисковики а-ля гугл в абонентскую плату не входят.
ДОБРЯК
15 минут назад, AlexKaz сказал:
Дайте ссылку. Хоть одну.
Где безо всяких телодвижений мышью в сторону узлов создается подобная поверхностная модель в бесплатной программе.
@AlexKaz вы живете при коммунизме. Всё у вас бесплатно и быстро и удобно. Одним движением создаются балочные или поверхностные модели. И главное всё бесплатно.:biggrin:
Edited by ДОБРЯК
статист
4 часа назад, ДОБРЯК сказал:
Ну например https://www.youtube.com/watch?v=7p5mQuJIZdI
@ДОБРЯК подскажите, а вы сделали шелами деталь от @Jesse в своей программе? За 20 мин?
ДОБРЯК
33 минуты назад, статист сказал:
Ну например
Не смешите расчетчиков. Нужно сделать не эту модель оболочками.
А эту модель оболочками.
Понимаете разницу в сложности моделирования?:biggrin:
38 минут назад, статист сказал:
А вы то хоть что-нибудь сделали своими руками? :biggrin:
Вы прочитайте Настран формат от  @Jesseи поймете что он там сделал.:biggrin:
Вы в той теме и поднимайте этот вопрос. И доказывайте за какое время вы сделаете модель в бесплатном софте.
В одной бесплатной программе предлагаете моделировать балочные модели, причем 2-х мерные). В другой бесплатной программе моделировать оболочками.
А каркасно-оболочечные модели в какой бесплатной программе моделировать. Дайте ссылку в поисковике.:biggrin:
Сколько бесплатных программ должен освоить расчетчик?
Огласите весь список.
статист
17 минут назад, ДОБРЯК сказал:
7 часов назад, ДОБРЯК сказал:
Зачем вашу балочную модель нужно сделать оболочками? Не понимаю логику.
24 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
Если забыли, напомню. Это Вы там что-то доказывали, не я :smile:
26 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Достаточно одной: Code_Aster в связке с Salome.
ДОБРЯК
Опять включаете шарманку непонимания. Где в этой теме я говорил, что эту модель нужно делать оболочку.
Дайте ссылку где я это говорил. Какой смысл всего этого флуда?:biggrin:
8 часов назад, ДОБРЯК сказал:
Вот что я сказал. Будете что-то доказывать. Или выключите свою очередную шарманку?
@статистчто вы пытаетесь доказать.
Но только без флуда и словоблудия. :biggrin:
Вот когда освоите эти программы. И сделаете своими руками балочные модели в этих программах), тогда и доказывайте что в этих программах можно моделировать
А пока это пустая болтология.:biggrin:
Edited by ДОБРЯК
статист
19 минут назад, ДОБРЯК сказал:
@ДОБРЯК разделяйте, что сказал я и @AlexKaz. У Вас пока два типа людей: Вы и враги, которые Вас окружают :biggrin:
21 минуту назад, ДОБРЯК сказал:
Делал. Но как говорил выше, реальных проектов в копилке не хватает. Кидайте, если хотите пример. Я могу попробовать.
ДОБРЯК
Это вы путаете то что сказал я и @AlexKaz. Так что выключайте свою шарманку.
4 минуты назад, статист сказал:
Покажите что вы сделали. Покажите редактор геометрии сечений в этих бесплатных) программах.
Сделайте вот такую модель.
А потом измените геометрию сечения.
И тогда будут понятны возможности этих бесплатных программ.:biggrin:
статист
29 минут назад, ДОБРЯК сказал:
@ДОБРЯК скиньте, пожалуйста, исходную модель рамы, чтобы не было лишних вопросов.
Редактора сечений там нет. Но он и не особо нужен, когда можешь задать свойства сечения, которые можешь вытащить в любом кад.
ДОБРЯК
2 часа назад, статист сказал:
В каком формате в бесплатную программу нужно скинуть.:biggrin:
Вертикальные элементы это уголки, горизонтальные - швеллера.
Любые размеры задайте.
Еще бесплатный кад нужно осваивать расчетчику? :biggrin:
И что это за свойства геометрии сечения в терминах бесплатной программы.:biggrin: Если нет возможности создавать геометрию сечения, то и незачем пытаться что-то моделировать.
Про три системы координат у балочного КЭ перечитайте еще раз.
ДОБРЯК
13 часов назад, статист сказал:
Координаты угловых узлов.
   1    1  -672.9599 -6321.7676 -3134.9673 ;   2    1  -765.4799 -5920.0454 -1898.5938 ;
   3    1  -672.9599 -5425.1304 -3426.3022 ;   4    1  -765.4800 -4917.8223 -2224.2358 ;
   5    1   672.9600 -5425.1304 -3426.3022 ;   6    1   765.4800 -4917.8223 -2224.2358 ;
   7    1   672.9600 -6321.7676 -3134.9673 ;   8    1   765.4801 -5920.0454 -1898.5938 ;
на выходе вот такая КЭ модель.
ДОБРЯК
Главное правильно ориентировать сечения в пространстве.
ДОБРЯК
Швеллер 60х150х60 толщина 8
Уголок 120х120 толщина 10
Для чистоты моделирования.:biggrin:
статист
21 час назад, ДОБРЯК сказал:
Разобрался, что в Code_Aster есть возможность создавать геометрию сечения через MACR_CARA_POUTRE:
https://www.code-aster.org/V2/doc/default/en/man_u/u4/u4.42.02.pdf
Перевел также на русский с помощью гугла.
Команда работает, но подцепить результаты этой команды в свойства команды не получается. Можно тупо забить их ручками, но это не комильфо. Разбираюсь в чем проблемы. Но думаю уже до завтра)
11 часов назад, ДОБРЯК сказал:
@ДОБРЯК Вы специально мне такую кривую раму подсунули? :smile:
u4.42.02_RUS.pdf
AlexKaz
Эту раму проще обсчитать в Wolsink. Обычный швеллер с уголком, сечения уже вбиты в сущности.
    • kolo666
      Как раз на днях мне скидывали ваши тесты по МКЭ, которые пестрили всяким бредом и фанатизиями препода, типа такого:     Если это дело рук вашего джедая с 20 летним опытом, то советую бежать подальше)
    • APRyabikov
      расклад чуть сложнее. У меня направление технологического проектирования и к прочности оно имеет весьма поверхностное отношение) я проявил некоторую инициативу и теперь я являюсь кем-то наподобии юного подавана на обучении в частном порядке у джедая-прочниста с 20+- летним стажем с перспективами на трудоустройство, как-то так
    • karachun
      Продублировал хвост предыдущего сообщения а то вдруг не увидели.   @APRyabikov Уточните - вы учебник учите только чтобы сдать экзамен в виде вопросов или вы еще и лабораторные работы будете делать? Если и лабораторные работы и в вот этом старом Настране то вам нем смысла браться за новые версии. Берите учебник, скачивайте Настран 4 и запускайте его на виртуальной машине и сразу разбирайтесь с его интерфейсом.   P.S. И не надо падать в обморок, я не ваш преподаватель из МАИ, я вообще в России никогда не был. Это развлечение у нас форумное такое, находить про спрашивающего всю информацию и постепенно ее выкладывать, чтобы человека начали одолевать сомнения.
    • APRyabikov
      да, я с четвёртого курса) чтож, постараюсь
    • karachun
      Алексей, это у вас какой курс получается? Четвертый? Самое начало по сути. Еще времени много. Можете и успеть все освоить. Вам как авиастроителю такое надо знать обязательно.     @APRyabikov Уточните - вы учебник учите только чтобы сдать экзамен в виде вопросов или вы еще и лабораторные работы будете делать? Если и лабораторные работы и в вот этом старом Настране то вам нем смысла браться за новые версии. Берите учебник, скачивайте Настран 4 и запускайте его на виртуальной машине и сразу разбирайтесь с его интерфейсом.   P.S. И не надо падать в обморок, я не ваш преподаватель из МАИ. я вообще в России никогда не был. Это развлечение у нас форумное такое. находить про спрашивающего всю информацию и постепенно ее выкладывать, чтобы человека начали одолевать сомнения.
    • GS
      до кучи, так сказать Ansys тех времен == === https://dropmefiles.com/MVSKq  100 мб
    • karachun
      @APRyabikov Самое главное забыл. Если вам нужна самая актуальная версия Femap то можете скачать пробную версию бесплатно на сайте Сименс. Она действует 45 дней. Для обучения по учебнику вполне достаточно. https://www.plm.automation.siemens.com/store/en-us/trial/femap.html
    • Render7
      Станок 91г.кажется. На шильдике U1, но в документации встретилось: AGIETRON U1(AT50).  Операционная система внешне оформлена как MS-DOS. Вверху при загрузке - перечень номеров плат. Ниже столбиком  NDP Ready, Dubble Ready и т.д.
    • APRyabikov
      оооооо)))) это было невероятно неожиданно для меня, когда я увидел "МАИ". Да, я маёвец)
    • karachun
      Можно, интерфейс, кнопки, быстрые клавиши (например меню настроек отображения на F6 или меню рабочей плоскости на F2) все те же примерно. Только естественно что в современном Фемап больше разных фич и нужно это учитывать и если вы сядете за старый Фемап то там все будет не так удобно. Решатели тоже хоть и от разных производителей но это один и тот же Настран.   Я сам обучался современному Фемапу в том числе и по учебнику Шимковича.   @APRyabikov Это вас так в МАИ старыми пакетами мучают, верно? @GS Спасибо, буду изучать старину.
