Моделирование трехмерной расчетной схемы балочными элементами
Доброго дня.
Есть ли свободный софт, в котором можно задавать трехмерную расчетную модель балочными элементами? Не моделировать конструкцию в 3Д, а сразу задать несколько узлов в пространстве, по которым можно определить элементы и их типы.
17 минут назад, AlexKaz сказал:
Эту раму проще обсчитать в Wolsink. Обычный швеллер с уголком, сечения уже вбиты в сущности.
Может быть. Не пробовал. Там любое сечение можно задать?
Через моменты инерции.
И после, при итоговом просмотре, ЛСК балки развернуть на требуемый угол вручную.
22 минуты назад, AlexKaz сказал:
Я знал что вы это скажите. :biggrin: Про моменты инерции. Но вам уже все равно что писать в эту тему.
Визуализировать систему координат моментов инерции это оригинально.:biggrin:
1 час назад, статист сказал:
Вы специально мне такую кривую раму подсунули?
Это маленький фрагмент этой модели. Вы просили реальную конструкцию. А не учебную, плоскую и ...
2 часа назад, ДОБРЯК сказал:
 :biggrin:
:biggrin:
Да, я так и подумал, что оттуда.
10 часов назад, AlexKaz сказал:
Это обычный  швеллер с уголком. Но геометрия сечения повернута в локальной системе координат геометрии сечения.
Если ввести моменты инерции вручную и забыть про геометрию, то в каких точках сечения определять напряжения?
Информация о геометрии сечения уже потеряна.
@AlexKaz вы сами решите эту задачу. А потом говорите что умеете  моделировать эту задачу в бесплатных программах. Тогда это будет конструктивный разговор. А пока вы только пишите названия программ и ничего больше.:biggrin:
  • 5 недель спустя...
29.06.2021 в 17:48, AlexKaz сказал:
29.06.2021 в 16:32, статист сказал:
Да. Как с MPI, так и с OpenMP.
Кластер не обязателен. Инструкция в инете гуглится. Только, как и говорил, ускорение минимально и касается крупных моделей и в линейной постановке, чаще всего.
По моему мнению Астер не сложнее чем Ansys apdl. А возможности астера и ансиса сопоставимы.
Да не вопрос. Если в фирме есть человек, способный осилить этот софт. Чаще всего. таких людей нет. И любая консультация аццки дорогая.
Я, кстати, собрал для студентоты дистр Puppy Linux + C_A (mpi, openmp) + CalculiX (openmp) + MFront-Tfel. Могу поделиться, но попозже.
14 минут назад, AlexKaz сказал:
@AlexKaz Спасибо большое! Попробую на неделе.
Проще всего гонять Ubuntu, сначала её поставить на виртуалку. Загрузиться с установленной виртуалки. В пакетном менеджере Synaptic выбрать нужные пакеты (в самом начале инструкции в сети) и установить их. А далее от одного сорца переходить к другому до победного...
Ссылка на архив с образом для VirtualBox. https://disk.yandex.ru/d/nkhdDdugDjWBfA
Прогнал несколько примеров, openmp и openmpi работают.
perf012a
ncpus mpi_nbcpu Total time
1        1        109.66
1        2       66.13
1        3       53.69
1        4        48.33
1        5        47.66
1        8        66.96
4        1        113.65
4        4        88.39
2        4        61.12
perf013a
1        1        156.58
1        2       140.31
1        4        163.35
2        2        142.12
На низкочастотном 8-ми канальном Xeon видно, что время ещё чуть-чуть снижается на числе потоков до ~8*2. В одних задачах предпочтительнее задействовать OpenMP через ncpus, в других - OpenMPI через mpi_nbcpu. На новых нормальных цпу 2020+ года Code_Aster выглядит более-менее как рабочий вариант.
perf012a
1       1        81.58
4        1       85.28
16     1        92.53
1       2        50.32
1       4        35.85
1       5        33.35
1       6        31.47
1       7        29.94
1       8        29.86
1       12      30.69
1       16      32.42
perf012a
1       1        139.24
4       1        94.89
8       1        88.35
12     1        86.27
16     1        92.08
1       2        95.77
1       4        71.61
1       6        66.47
1       8        67.35
1       12      68.31
@AlexKaz к своему стыду я так и не добрался до параллельной версии Code_Aster
То есть с mpi производительность вырастает в два три раза? А чем верхний тест отличается от нижнего?
Только что, статист сказал:
Если размерность задача большая, то параллелится отлично. Если маленькая - лучше брать самый быстрый в однопотоке проц типа Ryzen 5600х или 5950х - быстрее этих двух сегодня наверное только Intel 11700f-11900f.
Эм, заметил, верхний perf012а, нижний perf013а.
Первый же вариант от 1 августа Ryzen 1800x 8 ядер 3700 МГц (по всем ядрам постоянное) 2 канала памяти 2666. Ниже Xeon 4314 2900 МГц (по всем ядрам при работе) 8 каналов 2666. Высокочастотные Epyc'и 7003-е и скоро поступающие в продажу Threadripper'ы 5000-е с 8 каналами выглядели бы эпичнее.
Ещё тесты из папки
perf009a
1       1      84.18
4       1      60.02
8       1       52.95
1       2       85.04
1       4        87.98
1       8        94.56
perf006a
1       1      44.27
4       1      45.04
1       2       37.68
1       4        37.33
perf007a
1       1       306.08
4       1       214.84
8       1       185.03
1       2       299.75
1       4       308.69
Ну и т.д.
perf008a
1       1       не дождался, прервал на 350
8       1       259.46
1       4       не дождался, прервал на 445
perf014b
1       1       209.54
4        1       231.07
1       2       199.48
1       4       179.28
1       8       142.06
1       8       135.07
    • vladimir.songin
    • vad0000
      Вы сначала загружаете файл с изображением, мышью выбираете поле, куда хотите вставить изображение, и мышью нажимаете на изображение.   да
    • vladimir.songin
      схема.jpg видно? Как я понимаю, хотите видеть ручное позиционирование без входа в 19 или 50 меню?   Простите за глупый вопрос, как помещать изображения и фото так как вы поместили?
    • vad0000
      Покажите эту схему Нажмите на ЧПУ - ручное позиционирование осей. Фото
    • A_1
      Здравствуйте. Это можно сделать через команду Изменить параметры.
    • vladimir.songin
      Для оси X, по схеме, активация всегда активна. В шкаф посмотрю попозже. Сегодня поеду на этот завод. Тем не менее, чтобы ось X в подвигать, нужно активировать этот выход. На схеме указано, что 2006 это: proportional valve ON.  схема.jpg 24В, которые активируют привод оси X, появляются после того, как запускаем гидравлику и отрабатывает реле безопасности. Я думаю что с разрешением на движение оси X всё нормально, потому что если: Включить ось X Передвинуть ось X куда-нибудь к середине Перезапустить станок и нажать старт то ось X едет в конец до упора, (значит с разрешением всё ОК) отрабатывает концевик оси X, (Нажать концевик пораньше и проверить останавливается ось X по концевику или по упору не пробовал) позиционируется ось R Балка едет до упора вверх.  Станок дальше не работает.  Если всё то же без оси X, то станок работает, но ось X соответственно не движется.  Что касается оси R, ранее я ввёл в заблуждение. Для того, чтобы подвигать ось R, нужно активировать выход не 2006 а 1102.
    • Artas28
      уже ничего.
      Интересная методика испытаний. Сначала предложить изменить собственные частоты изделия, которое испытывается. А потом сказать
      В год 35-летия компании вклад АСКОН в развитие российской индустрии информационных технологий отмечен Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Сооснователь и председатель совета директоров АСКОН Александр Голиков награжден Почетной грамотой Минцифры России. Государство особо подчеркнуло его заслуги в обеспечении замещения зарубежных отраслевых решений и программного обеспечения. Смотреть полностью
    • vladimir.songin
      Вы ведь тоже понимаете, что решаю не я. Я бы с удовольствием соскочил с этого дела, но только путём решения вороса каким-либо образом.  Никогда не оставляю после себя нерешённых задач.  Я всё передал и предложил в соответствии с нашими с вами договорённостями.  К сожаление решение вышестоящих немного не такое, как я ожидал.  Пытаюсь добить тему до конца. Много уже изучил, знаю и понимаю. Ось Х точно рабочая. Ничего с ней не нужно делать. Это мне уже понятно.  P.S. За любую помощь буду в любом случае благодарен.
