Моделирование трехмерной расчетной схемы балочными элементами
Доброго дня.
Есть ли свободный софт, в котором можно задавать трехмерную расчетную модель балочными элементами? Не моделировать конструкцию в 3Д, а сразу задать несколько узлов в пространстве, по которым можно определить элементы и их типы.
27.06.2021 в 15:59, Nikk24 сказал:
Даже если такую программу вы найдете, вне зависимости от того платная или бесплатная программа, то нужно смотреть как в программе задавать геометрию сечения. Если ли редактор геометрии сечений, есть ли стандартные типовые сечения.
Балочный элемент самый сложный КЭ на этапе создания КЭ модели. У него три системы координат. И еще. Есть разные типы геометрии сечений. Не путать с типами КЭ.
Наглядный пример.
Балочные КЭ созданы по ц.т. сечения.
Но к ним нужно привязать геометрию сечения для каждого КЭ. И получается такая модель.
Обращаю внимание на балки переменного сечения.
Ну, тут не балки первичны, а поверхности всё же. Это будет удобнее, быстрее и точнее.
Если же использовать балки, то же самое предлагает Wolsink Framework. Обычная балочная конструкция, всё канонично. Единственное - короткие балки - это может быть хуже, чем длинные, т.к. жёсткость может заиграть в ужесточение. Надо обязательно сверяться с реальностью и твердотелкой/оболочками при возможности.
16 минут назад, AlexKaz сказал:
Это балочная модель.
В данном случае поверхностная модель не будет удобнее и тем более быстрее. Это знает любой расчетчик.
Расскажите теперь сказку как в бесплатных программах удобно создавать поверхностные модели по общим узлам.:biggrin:
Вы дали ссылку где 2-х мерная модель. Где куча кнопочек и табличек которые нужно заполнить, как у Турта.:biggrin:
Вы покажите как сделать вот такую модель по общим узлам в бесплатной программе.
Изменено пользователем ДОБРЯК
30 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Ну, хз, в Code_Aster на это уйдёт минута-две безо всяких телодвижений мышью в сторону узлов, максимум автоматизации. Видео на ютубе выше крыше.
32 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
Я всяких видел, хороших, плохих. Есть просто ленивые скотины, которые всё обосрут, до чего дотянутся. А есть те, кто считает адекватно на любых элементах. Так что знает-не знает, это не критерий.
39 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Ищите и обрящите, всё есть в интернетах. Поисковики а-ля гугл в абонентскую плату не входят.
15 минут назад, AlexKaz сказал:
Дайте ссылку. Хоть одну.
Где безо всяких телодвижений мышью в сторону узлов создается подобная поверхностная модель в бесплатной программе.
@AlexKaz вы живете при коммунизме. Всё у вас бесплатно и быстро и удобно. Одним движением создаются балочные или поверхностные модели. И главное всё бесплатно.:biggrin:
https://www.google.com/search?q=code_aster+salome+meca
Видео гугл в помощь, капиталистический Вы наш.
4 часа назад, ДОБРЯК сказал:
Ну например https://www.youtube.com/watch?v=7p5mQuJIZdI
@ДОБРЯК подскажите, а вы сделали шелами деталь от @Jesse в своей программе? За 20 мин?
33 минуты назад, статист сказал:
Ну например
Не смешите расчетчиков. Нужно сделать не эту модель оболочками.
А эту модель оболочками.
Понимаете разницу в сложности моделирования?:biggrin:
38 минут назад, статист сказал:
А вы то хоть что-нибудь сделали своими руками? :biggrin:
Вы прочитайте Настран формат от  @Jesseи поймете что он там сделал.:biggrin:
Вы в той теме и поднимайте этот вопрос. И доказывайте за какое время вы сделаете модель в бесплатном софте.
В одной бесплатной программе предлагаете моделировать балочные модели, причем 2-х мерные). В другой бесплатной программе моделировать оболочками.
А каркасно-оболочечные модели в какой бесплатной программе моделировать. Дайте ссылку в поисковике.:biggrin:
Сколько бесплатных программ должен освоить расчетчик?
Огласите весь список.
17 минут назад, ДОБРЯК сказал:
7 часов назад, ДОБРЯК сказал:
Зачем вашу балочную модель нужно сделать оболочками? Не понимаю логику.
24 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
Если забыли, напомню. Это Вы там что-то доказывали, не я :smile:
26 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Достаточно одной: Code_Aster в связке с Salome.
1 час назад, статист сказал:
Опять включаете шарманку непонимания. Где в этой теме я говорил, что эту модель нужно делать оболочку.
Дайте ссылку где я это говорил. Какой смысл всего этого флуда?:biggrin:
8 часов назад, ДОБРЯК сказал:
Вот что я сказал. Будете что-то доказывать. Или выключите свою очередную шарманку?
@статистчто вы пытаетесь доказать.
Но только без флуда и словоблудия. :biggrin:
Вот когда освоите эти программы. И сделаете своими руками балочные модели в этих программах), тогда и доказывайте что в этих программах можно моделировать
А пока это пустая болтология.:biggrin:
19 минут назад, ДОБРЯК сказал:
@ДОБРЯК разделяйте, что сказал я и @AlexKaz. У Вас пока два типа людей: Вы и враги, которые Вас окружают :biggrin:
21 минуту назад, ДОБРЯК сказал:
Делал. Но как говорил выше, реальных проектов в копилке не хватает. Кидайте, если хотите пример. Я могу попробовать.
2 минуты назад, статист сказал:
Это вы путаете то что сказал я и @AlexKaz. Так что выключайте свою шарманку.
4 минуты назад, статист сказал:
Покажите что вы сделали. Покажите редактор геометрии сечений в этих бесплатных) программах.
Сделайте вот такую модель.
А потом измените геометрию сечения.
И тогда будут понятны возможности этих бесплатных программ.:biggrin:
29 минут назад, ДОБРЯК сказал:
@ДОБРЯК скиньте, пожалуйста, исходную модель рамы, чтобы не было лишних вопросов.
Редактора сечений там нет. Но он и не особо нужен, когда можешь задать свойства сечения, которые можешь вытащить в любом кад.
2 часа назад, статист сказал:
В каком формате в бесплатную программу нужно скинуть.:biggrin:
Вертикальные элементы это уголки, горизонтальные - швеллера.
Любые размеры задайте.
Еще бесплатный кад нужно осваивать расчетчику? :biggrin:
И что это за свойства геометрии сечения в терминах бесплатной программы.:biggrin: Если нет возможности создавать геометрию сечения, то и незачем пытаться что-то моделировать.
Про три системы координат у балочного КЭ перечитайте еще раз.
13 часов назад, статист сказал:
Координаты угловых узлов.
   1    1  -672.9599 -6321.7676 -3134.9673 ;   2    1  -765.4799 -5920.0454 -1898.5938 ;
   3    1  -672.9599 -5425.1304 -3426.3022 ;   4    1  -765.4800 -4917.8223 -2224.2358 ;
   5    1   672.9600 -5425.1304 -3426.3022 ;   6    1   765.4800 -4917.8223 -2224.2358 ;
   7    1   672.9600 -6321.7676 -3134.9673 ;   8    1   765.4801 -5920.0454 -1898.5938 ;
на выходе вот такая КЭ модель.
21 час назад, ДОБРЯК сказал:
Разобрался, что в Code_Aster есть возможность создавать геометрию сечения через MACR_CARA_POUTRE:
https://www.code-aster.org/V2/doc/default/en/man_u/u4/u4.42.02.pdf
Перевел также на русский с помощью гугла.
Команда работает, но подцепить результаты этой команды в свойства команды не получается. Можно тупо забить их ручками, но это не комильфо. Разбираюсь в чем проблемы. Но думаю уже до завтра)
11 часов назад, ДОБРЯК сказал:
@ДОБРЯК Вы специально мне такую кривую раму подсунули? :smile:
u4.42.02_RUS.pdf
Эту раму проще обсчитать в Wolsink. Обычный швеллер с уголком, сечения уже вбиты в сущности.
      Какой станок, какое ЧПУ, какой магазин, и т.д. и т.п.? Задаете вопросы, как будто здесь все экстрасенсы.
      верхняя линия это если не учитываем давления воздуха, а нижняя если учитываем.  То есть если не учитываем то считаем грунт более прочным чем на самом деле ...
      @asd выводит нормально, с постпроцессором что-то
      Это уже больше похоже на конструктивный разговор.   Я это понимаю. Мой тезис заключается в том, что когда мы ищем собственные вектора, мы вообще не решение ищем. Ну, не совсем решение, если хотите. В терминах СЛАУ можно сказать, что мы ищем базисные вектора фундаментальной системы решений. Нам не нужно что-то фиксировать и вводить какие-то точки отсчета. Нам нужно установить все пространство возможных решений однородной системы целиком, и потом из него просто выделить некоторый базис. Это не то же самое, что найти решение СЛАУ.   Про факторизацию... В моем понимании факторизация (в частоности, матрицы) - это разложение на множители (здесь на матричные множители), так чтобы получились какие-то другие матрицы, которые обладают какими-то выгодными свойствами (разложение Холецкого для положительно определенных матриц, LU, QR, QZ, сингулярное разложение и т.д.) В моем понимании это обычно нужно для повышении эффективности последующих операций, ускорения работы алгоритмов, для лучшей сходимости итерационных методов, где-то для эффективной параллелизации и т.д. Ничего не слышал раньше о ситуациях, когда факторизация жизненно необходима, и без нее задача не решается. Как я это вижу, существует много различных способов факторизации матрицы. Я просто не могу понять про какую конкретно факторизацию вы говорите и не могу понять, как она должна помочь, и почему ее невозможно сделать для вырожденной матрицы? Я бы, честно говорю, хотел разобраться в этом. Возможно, я что-то вообще неправильно понимаю.
    • asd
      Надеюсь, это то, что вы имели в виду.   TOOL PATH/THREAD_MILLING_1_COPY,TOOL,STD_DRILL TLDATA/TCUTTER,10.0000,0.0000,0.0000,80.0000,10.0000,8.0000 MSYS/0.0000,0.0000,0.0000,1.0000000,0.0000000,0.0000000,0.0000000,1.0000000,0.0000000 $$ centerline data PAINT/PATH PAINT/FEED PAINT/SPEED,10 PAINT/COLOR,186 FROM/0.0000,0.0000,50.0000,0.0000000,0.0000000,1.0000000 LOAD/TOOL,1 RAPID GOTO/0.0000,0.0000,3.0000 PAINT/COLOR,181 FEDRAT/MMPM,500.0000 GOTO/0.0000,0.0000,-33.0211 PAINT/COLOR,6 FEDRAT/250.0000 GOTO/21.6792,-1.2470,-33.0211 CIRCLE/21.7509,0.0000,-33.0000,0.0000000,0.0000000,-1.0000000,1.2491,0.0100,0.5000,10.0000,0.0000 GOTO/23.0000,0.0000,-33.0000 PAINT/COLOR,31 CIRCLE/0.0000,0.0000,-4.5000,0.0000000,0.0000000,-1.0000000,23.0000,0.0100,0.5000,10.0000,0.0000,TIMES,19 GOTO/23.0000,0.0000,-4.5000 PAINT/COLOR,1 CIRCLE/21.7509,0.0000,-4.4789,0.0000000,0.0000000,-1.0000000,1.2491,0.0100,0.5000,10.0000,0.0000 GOTO/21.6792,1.2470,-4.4789 GOTO/0.0000,0.0000,-4.4789 PAINT/COLOR,103 RAPID GOTO/0.0000,0.0000,50.0000 PAINT/FEED,NOMORE PAINT/SPEED,10 PAINT/TOOL,NOMORE END-OF-PATH
      @Aiche если у вас осталасть на столе привязанная деталь  то можете выставить нули так чтобы значения совпали и ничего снимать не придется к тому же от того что вы снимите ничего не поменяется ведь под кожухами у вас нет никаких 0 меток ни направляющих ни на станине очень неприятные. надо было оставить режим принудительного обнуления @Aiche и срочно сделайте нормальный бэкап в вашем кроме программ ничего нет. хотябы копию памяти надо иметь а то может и в чпу батарейка сесть и тогда будет очень плохо
      То есть грунт физически находится в сжатом состоянии на поверхности земли. И при вычислении связности грунта логично бы учесть это при построении предельного графика сигма - тау...
      нет ранее абсолютные можно было обнулять в любом месте и не надо было никуда ехать а сейчасбывает что система выдает ошибку о невозможности установить 0 пока не сделаешь оборот датчика. особенно это достает при обнулении рев.головки приходится датчик снимать и крутить
    • nicomed
      @alek77 Если еще интересно, то вот код, который рисует два сегмента эскиза поверх выбранной кромки. Первый сегмент от начальной точки кромки до точки выбора, второй сегмент - от конечной точки выбранной кромки до точки выбора. При этом учитывается: положение компонента в сборке; поворот чертежного вида относительно пространства модели. Код как обычно - лишь бы работало - все в одном методе.   Вот что не пробовал, так это многоуровневые сборки. Боюсь что бы не приходилось делать  пересчет положения выбранного компонента столько раз, на каком уровне вложения находится выбранный компонент.   Upd: Нашел глюк (точнее свою недоработку с которой еще предстоит разбираться) - если вид с разрывом - то точка выбора смещается ...
