Моделирование трехмерной расчетной схемы балочными элементами
Доброго дня.
Есть ли свободный софт, в котором можно задавать трехмерную расчетную модель балочными элементами? Не моделировать конструкцию в 3Д, а сразу задать несколько узлов в пространстве, по которым можно определить элементы и их типы.
WolsinkFramework
CalculiX
Code_Aster
Список по степени сложности. В WF есть русский язык.
Пример
Спасибо за ответ. Буду разбираться
@AlexKaz А не подскажете, где лучше брать документацию на КалькулиХ? И как сам проект - живой еще? У меня сложилось впечатление по его официальной странице, что там уже все, никакого движения.
Живее всех живых т.к. сообщество прикрутило его к FreeCAD как твёрдотельный решатель. Доки на английском на оф. странице (их две, обе гуглятся). Примеры на ютубе.
17 часов назад, AlexKaz сказал:
CalculiX
В недавних выяснениях, что круче Calculix или Code_Aster проскочила такая фраза https://www.code-aster.org/forum2/viewtopic.php?id=25752
If you want to model beam, plate or shell elements you should used code_aster. Calculix is limited to 4dofs per nodes.
То есть там соврали? Есть балки в Calculix?
2 минуты назад, статист сказал:
Нет, они заменяются на твёрдотельные элементы соответствующего сечения. Большинству это не мешает.
13 часов назад, AlexKaz сказал:
@AlexKaz Увидел это, когда полез в мануал КалькулиХа. Точнее, что не похожи матрицы жесткости его стержневых элементов на стержневые.
И чем такая замена может грозить в расчетах? Вроде как условия соединения стержней (жесткий/шарнирный узел в разных плоскостях и на разных концах) при таком малом количестве элементов не удастся соблюсти?
19 часов назад, AlexKaz сказал:
Что только не придумают в бесплатных) программах.:biggrin: Стержень Бернулли заменили твердотельным элементом.
И сколько узлов у этих твердотельных элементов? И как они соединяются между собой?
6 часов назад, Nikk24 сказал:
Сразу отметаются плюшки балок типа линии влияния и внецентренного нагружения, сосредоточенной нагрузки, просмотра моментов и перерезывающих в сечении. В остальном если работать как со стержнями - разницы скорее всего не будет. А для строительных конструкций лучше WF.
А по Вольфсинку еще интересны замечания по русификации?
Наверное, да. Только в переводе столько косяков, что наверное лучше выложить весь файл в общий доступ и коллективно довести до кондиции.
Для этого и так, и эдак надо писать Волсинку на имейл и просить свежий текстовый файл диалогов и надписей.
7 минут назад, AlexKaz сказал:
скорее всего не будет.:biggrin:
Вы сами что-нибудь считали этими твердотельными) элементами?
Сравнивали с балками Бернулли или Тимошенко?
@Nikk24 в Code_Aster есть различные модели балок и оболочек. Обратите на эту книгу, для начинающих она полезна и в ней как раз разобраны различные примеры с балками
https://framabook.org/docs/Code_Aster/beginning_with_code_aster-jp_aubry-20190129.pdf
Правда, там используется gmsh.
По связке Salome и Code_Aster есть множество видео на ютубе, например вот этот канал https://www.youtube.com/watch?v=V9Pc7SJvuRg
P.s. кстати, @AlexKaz по Calculix я обнаружил хороший пре-пост процессор. Он еще на этапе разработки, но выглядит приятно и мощно
https://prepomax.fs.um.si/
@статист О, спасибо. Как раз сейчас склоняюсь в сторону Астера и ищу простую документацию на нашем родном английском языке.
А вы случаем Элмером не пользовались? Балка Тимошенко у них есть в типах КЭ, но вот в документации с беглого взгляда разобраться не получилось. Стоит заморачиваться с ним?
1 час назад, Nikk24 сказал:
Для счёта конструкций сомнительно. Code_Aster с большой натяжкой можно назвать промышленным кодом, элмер тем более. Это детище науки со всеми проблемами типа сложных синтаксисов.
По CA, кстати, недавно был вопрос. Продублирую мой ответ.
Code_Aster очень тяжело адаптировать для изучения. Есть ряд причин.
Самая большая сложность даже не языковая и не в отсутствии переведённых книг/уроков/т.п. - на ютубе достаточно материала. CA до сих пор находится в процессе разработки с окончательно несформированным синтаксисом. Новая версия CA означает, что юзеру необходимо переделывать все прошлые примеры. Поэтому здесь не работает принцип "один раз заучил навсегда". Такие изменения могут совершенно не декларироваться в справке и фактически их надо вытягивать из разработчиков на форуме CA.
Вторая сложность - сильно неочевидный синтаксис для пре- и постпроцессинга, толком не описанный даже в справке. Юзеры привыкли что все данные после расчёта им доступны в препроцессоре - т.е. НДС в любой точке и любом элементе их история. CA сам ничего не предоставляет, а все результаты надо вытягивать из решателя в процессе счёта, это нетривиальный процесс с написанием своих скриптов.
Наконец, третья сложность - CA как решатель безнадёжно устарел в плане распараллеливания на современных машинах. CA параллелит только статику - в этом случае удастся эффективно задействовать MPI на многопроцессорных машинах. Но в остальных случаях, включая пластичность, CA тормозит просто дико и все попытки выжать из него скорость заходят в никуда. Бесплатный софт здесь хуже платного и не окупает потраченное на него время. К сожалению, сейчас это так, и пока лично я не видел никаких сообщений от программистов что будет значительная подвижка - математиков-механиков-программистов в команде CA явно недостаточно. В то же время, например, LS-DYNA прекрасно распараллеливается на любой машине с 2-4-8-16-ти канальной памятью. Сейчас можно собрать 16-ти канальный десктоп за 250 тыс. руб и по-факту получить 16*2 = 32х прирост скорости расчёта в LS-DYNA практически в любой постановке и в любом моделируемом процессе. С CA такое не удастся, по крайней мере новичку и непрограммисту.
По LS-DYNA всё ещё проще. Есть официальные представители в РФ, они официально зарабатывают на предоставлении услуг типа обучение и консалтинг, имеют в наличии отличную вычислительную технику. Всем остальным пользователям, насколько я понимаю, лицензией запрещено заниматься консалтингом. Тягаться с официалами просто в услугах, на мой взгляд, бессмысленно, рынок поделен и число крупных заказчиков ограничено. А для мелких расчётов есть CalculiX, в последнее время он и z88 очень активно применяются любителями в составе FreeCAD. Им многого не надо - просто прочность монолита и собственные частоты хватает за глаза.
По-хорошему, CA - это уровень университета и может существовать он только за счёт госфинансирования и для целей госпрограмм. Госы могут найти программистов и задачи под себя. Наши госы в таком софте вроде не заинтересованы, т.к. вовсю форсится нижегородский Логос. В то же время, в стенах университета студентов можно знакомить с CA, можно выбивать себе гранты, но не покупать LS-DYNA/ANSYS/COMSOL - в этом есть разумное звено с точки зрения экономии (лицензия ведь стоит очень дорого и предоставляется не несколько лет - за год-два-три в универе коммерческий софт себя просто не окупает). И применять его могли бы люди подкованные в математике. Но никак не простые инженеры. Они не осилят такой объём сложностей даже если им всё разжёвывать.
Поэтому, на мой взгляд, создавать курсы CA весьма спорное предприятие. Наверное лучше использовать его в науке. Возможно, это гораздо правильнее со всех точек зрения, в том числе коммерческой.
Есть и родной русский https://ru.wiki.laduga.ru/Code_Aster:_руководство_пользователя
Есть и у меня перевод некоторой документации, но могу скинуть её только вечером.
А так, на ломаном английском есть документация у самого Code_Aster https://www.code-aster.org/V2/doc/v14/en/index.php?man=commande
И на прекрасном французском, если знаете https://www.code-aster.org/V2/doc/v14/fr/index.php?man=commande
Есть очень хорошая книжка по Code_Aster этого автора. Для введения тоже рекомендую: https://www.amazon.com/Finite-Element-Analysis-Source-Software-ebook/dp/B07J9X769N/ref=sr_1_1?dchild=1&keywords=code_aster&qid=1624961414&sr=8-1
В интернете можно скачать две части, но для старой версии Salome.
К сожалению, нет, руки еще не доходили. Поэтому посоветовать ничего не смогу.
30 минут назад, AlexKaz сказал:
Пока не много с этим сталкивался, Думаю для основных функций документация все же не меняется.
31 минуту назад, AlexKaz сказал:
Не согласен, синтаксис прописан неплохо.
По результатам просто стандартно прописываешь CALC_CHAMP, а дальше пользуешься либо постпроцессором Code_Aster, либо Paraview, там множество данных можно извлечь. Скрипты писать не нужно, если у вас не какие-то специфичные данные.
39 минут назад, AlexKaz сказал:
У Вас получалось версию MPI запустить? У меня пока не получилось. MPI как я понял - это если работаешь на кластере нужно между узлами кластера разбросать задачу. Если получилось, расскажите как это сделать? Можно выбрать Numbers of Threats, это количество используемых потоков для расчета, на которые параллелится задача на вашем компе.
52 минуты назад, AlexKaz сказал:
Тут я не согласен. Мне кажется Code_Aster может войти в жизнь по крайней мере малых предприятий и стартапов, где лицензию по ансису или другому МКЭ софту не осилить. скорее непривычно, чем сложно. Но и любой профессиональный расчетный софт сложен в освоении, если не считать тот софт, который непосредственно ориентирован на конструкторов и встроен в CAD
По моему мнению Астер не сложнее чем Ansys apdl. А возможности астера и ансиса сопоставимы.
1 час назад, статист сказал:
Да. Как с MPI, так и с OpenMP.
Кластер не обязателен. Инструкция в инете гуглится. Только, как и говорил, ускорение минимально и касается крупных моделей и в линейной постановке, чаще всего.
Да не вопрос. Если в фирме есть человек, способный осилить этот софт. Чаще всего. таких людей нет. И любая консультация аццки дорогая.
Я, кстати, собрал для студентоты дистр Puppy Linux + C_A (mpi, openmp) + CalculiX (openmp) + MFront-Tfel. Могу поделиться, но попозже.
Вы можете и в CAE-Linux посмотреть, поддерживает ли бинарник C_A MPI.
3 минуты назад, AlexKaz сказал:
@AlexKaz а можно Вас будет попросить ссылку скинуть, по какой инструкции получилось?
4 минуты назад, AlexKaz сказал:
Ее скорее нет, в этом проблема. Но могу попробовать организовать, пока на добровольных началах, так как интересно развитие этой темы.
@Nikk24  Обращайтесь, если будут вопросы.
OpenMP.:biggrin:
Эти все программы в исходных кодах считают на сопроцессоре. Это же можно посмотреть в исходном коде. Это уже много раз обсуждали.
А коммерческие программы считают на расширенных регистрах. Поэтому и такая большая разница в скорости. В сотни раз быстрее.
Но чтобы перейти на расширенные регистры программу нужно переписать. И бесплатно этим никто не будет заниматься.:biggrin:
Спасибо!
    • статист
