KFO 620 5ax работает кто-нибудь на таком чуде?
Ребят всем привет, работает кто нибудь на таком станке? Только купили,куча проблем, хотелось бы пообщаться. Стойка Siemens sinumerik 840d панелью  mcp 398c. Или может есть контакты крутого электронщика который мог бы хорошо настроить  станок
  • 2 месяца спустя...
Если в кадре с подачей запрограммирована только круговая ось - то подача будет задана в градусах в минуту.
Если же есть линейные оси или же нужно, чтобы подача интерполировалась через подачу, указанную на линейные оси, нужно программировать FGROUP(X,Y,Z,B,C) например.
T="D50"
M6
D1
G0 C1=0 B1=-20.
FGROUP(X,Y,Z,B1,C1)
TRAORI
G0 X1=500. Y1=2.998 Z1=-16.991
G0 X1=187.011
M3=8
G1 G95 X1=184.191 Z1=-18.017 F0.5
G1 X1=183.507 Z1=-16.137
G1 X1=183.169 Y1=2.833 Z1=-15.216
G1 X1=182.438 Y1=-.002 Z1=-13.334
G1 X1=182.343 Y1=-5.904 C1=-1.854 F1.995
G1 X1=182.056 Y1=-11.8 C1=-3.708
G1 X1=181.579 Y1=-17.683 C1=-5.562
G1 X1=180.912 Y1=-23.548 C1=-7.416
G1 X1=180.056 Y1=-29.388 C1=-9.27
G1 X1=179.011 Y1=-35.198 C1=-11.124
G1 X1=177.778 Y1=-40.97 C1=-12.978
G1 X1=176.36 Y1=-46.7 C1=-14.831
G1 X1=174.757 Y1=-52.381 C1=-16.685
FGROUP()
Изменено пользователем s_liam
      Это я не пробовал. Утверждать не буду. При случае проверю Но думаю если его правильно записать, все должно запуститься. Софт ведь одинаковый
    • paull3
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
