KFO 620 5ax работает кто-нибудь на таком чуде?
Radist61
Ребят всем привет, работает кто нибудь на таком станке? Только купили,куча проблем, хотелось бы пообщаться. Стойка Siemens sinumerik 840d панелью  mcp 398c. Или может есть контакты крутого электронщика который мог бы хорошо настроить  станок
Radist61
Может было у кого, станок имеет руку для смены, стакан под инструмент и барабан на 30 мест. И бывает при смене инструмента инструмент  меняется два раза, но второй раз стакан в магазине  не опускается, соответственно  инструмент  из шпиндель не куда ставить и он падает
andrey2147
1 час назад, Radist61 сказал:
Вероятно это "большой" инструмент ?
Radist61
1 минуту назад, andrey2147 сказал:
Все подобные атрибуты проверили и выключили
Такая смена происходит не всегда, так сказать  через раз. Еще почему то перестает вызывать инструмент  через вызов по имени. Очень странно стойка себя ведёт.и также не могу поставить в ноль ось в
andrey2147
25 минут назад, Radist61 сказал:
Наблюдайте  и ищите закономерность, если одни и те-же инструменты по два раза, значит всё-таки не всё выключили.
Radist61
1 час назад, andrey2147 сказал:
У вас был опыт работы с Kafo?
andrey2147
2 минуты назад, Radist61 сказал:
Нет.
Radist61
Нет.
Тут дело именно в плохой синхронизации работы стойки со станком, абсолютно не настроенный продукт, а пусконаладчики вообще ни чего не понимают в этом оборудовании
Anat2015
47 минут назад, Radist61 сказал:
а пусконаладчики
Это шабашники, а не "пусконаладчики". Есть такой тип людей. Если работаете через договор - не платите ни копейки.
Но, перед тем как пускать посторонних к современному станку, снимайте бэкап.
andrey2147
28.06.2021 в 15:48, Radist61 сказал:
т е у станка стоят люди - представители сервиса, а вы прости помощи в интернете.
"Куда катится мир ?"
Radist61
12 минут назад, andrey2147 сказал:
Представители громко сказано
Anat2015
Киса Воробьянинов - предводитель дворянства...
catiauser
Хз, у двух контор знакомых большие портальники KAFO. Правда под Фануком. Поставщики все норм им поставили - работают без проблем.
28.06.2021 в 10:47, Radist61 сказал:
А как вызываете из программы, если не по имени?
Radist61
08.07.2021 в 00:58, catiauser сказал:
Это сделал уже производитель по удаленке. А вот новый вопрос когда станок работает с осями В и С то значение подачи меняется на градусы в минуту, очень быстро и не комфортно так как до этого указываю подачу 3000 для линейных,а на вращение стола он берет её же, не подскажите как установить и на вращение стола подачу в мм/мин
catiauser
15 минут назад, Radist61 сказал:
Хороший вопрос... Не сталкивался.
Но вот в мануале 6FC5398-1BP10-3PA0 есть раздел "Регулирование подачи", может быть Вам поможет.
Anat2015
Круговая ось - в мм/мин, это - замечательно.
Radist61
16 минут назад, Anat2015 сказал:
Может выразился не правильно, но так можно делать без проблем на других станках
Anat2015
23 часа назад, Radist61 сказал:
Зачем индикацию круговой оси делать в мм/мин? Можно то можно, но зачем?
catiauser
10.07.2021 в 20:56, Anat2015 сказал:
Что значит зачем?
Обрабатываешь что то криволинейное во всех осях одновременно - резонно только одну подачу указывать. А мозги сами высчитывают скорость для всех осей исходя из положения инструмента.
Сам я с такой фигней сталкивался разок давным давно на Хаасе. Фрезеровал что то  в 4-х осях в поворотнике... Как сейчас помню  - меняли значение какого то параметра, который отвечал за скорость вращения 4-ой оси (типа диаметра обработки четвертой оси).
При одной и той же запрограммированной скорости в мм/мин, но  при разных значениях этого параметра стол вращался с разной скоростью в об/мин.
Anat2015
6 часов назад, catiauser сказал:
Это интерполяция называется. Задание и индикация - две разных вещи.
    • Gorky
      Коллеги, добрый день. Имеется ПК: Intel Xeon W-2295 256 ГБ оперативки  Samsung SSD 860 PRO NVIDIA Quadro RTX 5000 Но NX жутко тормозит при работе с большими моделями. Причем совершенно нет нагрузки на проц и видеокарту (10% на проц. 9 Гб на оперативу и 1-3% на видюху).
      Говорят, ковид притупляет чувство юмора.
    • Mikhail91
      Запускается воркбенч из окна analysis systems перетаскивается «решатель» в рабочее пространство. Далее пытаюсь войти в редактор геометрии или в setup для установления параметров задачи и выдает следующее окно. Ансис поставлен на Centos, перерыл весь интернет, ничего дельного не нашел. Возможно кто то здесь сталкивался с похожей проблемой?
    • миталник
      Я к тому, что без поводки просто не может быть. Другое дело - на сколько поведёт.
    • co11ins
      Всё правильно.  если бы он сначала привился, то стал бы импотентом беспородным.  а жене что делать? ну и решила вопрос как смогла.  и при чем здесь кальций? тут явно с глюкозой проблемы
    • AlexArt
      @миталник, просто я много где работал, видел как если к сварщику подойти с шабашем - он тебе и 0,5 мм сварит, как робот.
      @Jesse вы бы хоть читали мои сообщения. Я ответил на ваш главный вопрос?  Нелинейные уравнения нужно записать для степеней свободы. Это еще один главный вопрос?  Я на этот вопрос много раз отвечал. @Jesse пока вы не слышите ответа.  Вы недавно объясняли что в вашей программе только 2-х узловые стержни. А оболочки вы моделируете 6-ти узловыми треугольниками. В этом случае даже по общим узлам не получится правильно сделать модель.
      процитировал ж выше   не, не этот главный вопрос. А вот он     какие? алгебраические? 100000 уравнений СЛАУ записать на бумажке?
    • миталник
      И это правильно! Давно известно, что чем меньше человек в чём-то разбирается, тем больше в этом критикует!..
    • karachun
      @ДОБРЯК Разрезав деталь на части можно создать линейную гекса сетку на телах вытягивания а остальное замешить тетрой. Это будет намного экономнее чем делать всю модель параболической тетрой. Разве плохо стремиться уменьшить размер модели и сделать часть сетки регулярной?
