KFO 620 5ax работает кто-нибудь на таком чуде?
Ребят всем привет, работает кто нибудь на таком станке? Только купили,куча проблем, хотелось бы пообщаться. Стойка Siemens sinumerik 840d панелью  mcp 398c. Или может есть контакты крутого электронщика который мог бы хорошо настроить  станок
Может было у кого, станок имеет руку для смены, стакан под инструмент и барабан на 30 мест. И бывает при смене инструмента инструмент  меняется два раза, но второй раз стакан в магазине  не опускается, соответственно  инструмент  из шпиндель не куда ставить и он падает
1 час назад, Radist61 сказал:
Вероятно это "большой" инструмент ?
1 минуту назад, andrey2147 сказал:
Все подобные атрибуты проверили и выключили
Такая смена происходит не всегда, так сказать  через раз. Еще почему то перестает вызывать инструмент  через вызов по имени. Очень странно стойка себя ведёт.и также не могу поставить в ноль ось в
25 минут назад, Radist61 сказал:
Наблюдайте  и ищите закономерность, если одни и те-же инструменты по два раза, значит всё-таки не всё выключили.
1 час назад, andrey2147 сказал:
У вас был опыт работы с Kafo?
Нет.
Тут дело именно в плохой синхронизации работы стойки со станком, абсолютно не настроенный продукт, а пусконаладчики вообще ни чего не понимают в этом оборудовании
47 минут назад, Radist61 сказал:
а пусконаладчики
Это шабашники, а не "пусконаладчики". Есть такой тип людей. Если работаете через договор - не платите ни копейки.
Но, перед тем как пускать посторонних к современному станку, снимайте бэкап.
28.06.2021 в 15:48, Radist61 сказал:
т е у станка стоят люди - представители сервиса, а вы прости помощи в интернете.
"Куда катится мир ?"
12 минут назад, andrey2147 сказал:
Представители громко сказано
Киса Воробьянинов - предводитель дворянства...
Хз, у двух контор знакомых большие портальники KAFO. Правда под Фануком. Поставщики все норм им поставили - работают без проблем.
28.06.2021 в 10:47, Radist61 сказал:
А как вызываете из программы, если не по имени?
08.07.2021 в 00:58, catiauser сказал:
Это сделал уже производитель по удаленке. А вот новый вопрос когда станок работает с осями В и С то значение подачи меняется на градусы в минуту, очень быстро и не комфортно так как до этого указываю подачу 3000 для линейных,а на вращение стола он берет её же, не подскажите как установить и на вращение стола подачу в мм/мин
15 минут назад, Radist61 сказал:
Хороший вопрос... Не сталкивался.
Но вот в мануале 6FC5398-1BP10-3PA0 есть раздел "Регулирование подачи", может быть Вам поможет.
16 минут назад, Anat2015 сказал:
Круговая ось - в мм/мин, это - замечательно.
Может выразился не правильно, но так можно делать без проблем на других станках
23 часа назад, Radist61 сказал:
Зачем индикацию круговой оси делать в мм/мин? Можно то можно, но зачем?
10.07.2021 в 20:56, Anat2015 сказал:
Что значит зачем?
Обрабатываешь что то криволинейное во всех осях одновременно - резонно только одну подачу указывать. А мозги сами высчитывают скорость для всех осей исходя из положения инструмента.
Сам я с такой фигней сталкивался разок давным давно на Хаасе. Фрезеровал что то  в 4-х осях в поворотнике... Как сейчас помню  - меняли значение какого то параметра, который отвечал за скорость вращения 4-ой оси (типа диаметра обработки четвертой оси).
При одной и той же запрограммированной скорости в мм/мин, но  при разных значениях этого параметра стол вращался с разной скоростью в об/мин.
6 часов назад, catiauser сказал:
Это интерполяция называется. Задание и индикация - две разных вещи.
    • MagicNight
    • fenics555
    • AlexArt
      "9 июля 1968 года на мышах был проведен самый знаменитый эксперимент американского ученого-этолога Джона Кэлхуна «Вселенная-25». Суть опыта заключалась в создании идеальных условий, где мыши могли бы жить и размножаться, не ведая никаких забот, вдали от хищников и в отсутствие эпидемий и заболеваний. Для этих целей ученый построил специальный загон, куда были помещены четыре пары белых мышей (самцов и самок). В распоряжении мышей всегда была чистая вода и еда в изобилии, специальные гнезда, где можно обустроить себе жилище ― гнезд в загоне хватало для проживания нескольких тысяч мышей. Температура в загоне в среднем составляла около 20 ℃ и была комфортной для мышей. Животные не подвергались никаким влияниям извне и жили в идеальных условиях в свое удовольствие. А дальше началось самое интересное. На первом этапе эксперимента мыши хорошо размножались, вели активный образ жизни, охотно играли. На следующей фазе эксперимента мыши стали есть меньше, перестали наедаться до отвала. На третьей фазе эксперимента, когда в загоне были уже сотни мышей, произошло распределение социальных ролей, стала ярко выраженной иерархия, клановость. Появились так называемые отверженные ― молодые особи, которых другие, взрослые мыши сгоняли в центр загона, не давали им вести нормальный образ жизни, причиняли физический вред. В природе такое, наверное, было бы невозможно, ведь эти мыши-агрессоры просто не дожили бы до старости: их бы съели хищники. Но в загоне Кэлхуна хищников не было, и взрослые мыши начали попросту издеваться над молодняком. Образовались две большие группировки: самцы-одиночки и самки-одиночки. При этом самки-одиночки отказывались спариваться <с менее статусными многочисленными молодыми самцами и с оставшимися старыми статусными> и отвергали ухаживания самцов. У мышей стал проявляться тотальный индивидуализм, мыши не стремились создать семью. На последней, четвертой стадии мышиная популяция стала сокращаться. Появились самцы, которых сам Кэлхун назвал «красивыми» (англ. beautiful ones), из-за отсутствия ран и рубцов. <В оригинале: They never engaged in sexual approaches toward females, and they never engaged in fighting, and so they had no wound or scar tissue. Thus their pelage remained in excellent condition. - Дословный перевод: Они никогда не прибегали к сексуальным подходам к самкам, и они никогда не участвовали в боях, и поэтому у них не было ран или рубцовой ткани. Таким образом, их шерсть сохранилась в отличном состоянии.> Эти мыши не вступали в борьбу за самок и территорию, не проявляли активности к размножению и только питались, спали и чистили шёрстку. У мышей стали проявляться различные формы девиантного поведения, вспышки агрессии. Самки стали проявлять агрессию, защищать себя сами, стали умерщвлять своих детенышей, а затем окончательно отказались размножаться. На пике эксперимента в загоне одновременно проживало чуть более двух тыс. мышей. Еды и гнезд было достаточно для дальнейшего роста популяции, но через четыре года после начала эксперимента Кэлхун остановил свой опыт, потому что в загоне осталось чуть более сотни мышей, и все они уже вышли из репродуктивного возраста. По итогам эксперимента Кэлхун пришел к выводу, что достижение определенной плотности населения и заполнение социальных ролей в популяции приводит к распаду общества" https://physicsoflife.pl/dict/pic/calhoun/calhoun.. https://scientificrussia.ru/articles/utopiya-dlya-mys.. https://ru.wikipedia.org/wiki/Кэлхун,_Джон_(этолог)
