Loft, бобышка по сечениям. не могу найти косяк.
60 с закруглениями.SLDPRT
Изменено пользователем REDGARS
файл
Нельзя вырезать поверхность мспользуя иструменты для бобышки. Ты сместил поверхность а дать обьем не захотел видимо :biggrin:
2 минуты назад, dinu сказал:
там все твердым телом сделано, на поверхности просто сплайн направляющей.
23 минуты назад, REDGARS сказал:
Если строите сложное равнотолщинное тело, то "правильней" строить поверхность и затем придавать ей толщину.
Изменено пользователем sloter
1 минуту назад, sloter сказал:
Если строите сложное равнотолщинное тело, то правильней строить поверхность и затем придавать ей толщину.
  Скрыть содержимое
Спасибо, то есть хотите сказать твердым телом такого же результата не добиться?
4 минуты назад, REDGARS сказал:
Скорее можно, чем нет. Но разбираться в любом случае дольше ) Да и в случае лофта корректной равнотолщинной геометрии можно и не добиться.
И где тут твердое тело???
3 минуты назад, dinu сказал:
я заменил файл в самом начале, сначала по ошибке не тот залил. а фото правильное, как было так и осталось. В дереве построения видно.
Лучше делать с помощью поверхностей, а потом придать толщину. Нужно меньше эскизов и направляющих. Если использовать твердотельное моделирование то придется дать больше контуров что бы построить плавность перехода. Тут  @sloter правельно порекомендовал
    • Danil89nur
    • fenics555
      так я это и написал
      Обычно если сразу по всем осям, тогда это вентилятор БП. А на старых БП вентилятор может быть и на плате управления
      @NordCom какого года чпу? посмотрим более древние руководства а в принципе надо setup.elf запустить или у вас с windows?
    • Deunet
      Спасибо Вам! Но на пикчер ссылки не рабочие, пришлите пожалуйста, если у вас есть.
