Loft, бобышка по сечениям. не могу найти косяк.
dinu
Нельзя вырезать поверхность мспользуя иструменты для бобышки. Ты сместил поверхность а дать обьем не захотел видимо :biggrin:
REDGARS
2 минуты назад, dinu сказал:
там все твердым телом сделано, на поверхности просто сплайн направляющей.
sloter
23 минуты назад, REDGARS сказал:
Если строите сложное равнотолщинное тело, то "правильней" строить поверхность и затем придавать ей толщину.
Edited by sloter
  • Нравится 3
REDGARS
1 минуту назад, sloter сказал:
Если строите сложное равнотолщинное тело, то правильней строить поверхность и затем придавать ей толщину.
  Скрыть содержимое
Спасибо, то есть хотите сказать твердым телом такого же результата не добиться?
sloter
4 минуты назад, REDGARS сказал:
Скорее можно, чем нет. Но разбираться в любом случае дольше ) Да и в случае лофта корректной равнотолщинной геометрии можно и не добиться.
Edited by sloter
dinu
И где тут твердое тело???
REDGARS
3 минуты назад, dinu сказал:
я заменил файл в самом начале, сначала по ошибке не тот залил. а фото правильное, как было так и осталось. В дереве построения видно.
dinu
Лучше делать с помощью поверхностей, а потом придать толщину. Нужно меньше эскизов и направляющих. Если использовать твердотельное моделирование то придется дать больше контуров что бы построить плавность перехода. Тут  @sloter правельно порекомендовал
    • alexeytur
      Да так, открывается он как-бы модально, но после executeModal() выполнение сразу продолжается и не поймаешь момент закрытия этого диалога.
    • Efa
      Доброго времени суток . Ребят, может есть у кого инструкция на hfe50-20 сбросьте пожалуйста на почту yourat@mail.ru. нужно поменять точки индексации (реферирования) . Спасибо
    • Spaceman
      Как сказать, это и не халтура и не основная работа Просто знакомый попросил помочь
    • JohnStrangerW
      Спасибо большое тем, кто откликнулся. Проблема решилась путём создания в разделе Machine Control -> Cutcom On пользовательской процедуры с текстом "MOM_force once D". По видео с youtube: Может кому помогу :)
    • chatjokey
      главное упорство. я тоже когда-то ничего не соображал. но при этом за мес как то получалось станки типа мазак variaxis поднимать. правда у меня англ база хорошая. и в бошке что-то крутится.  https://www.practicalmachinist.com/vb/mazak/emergency-stop-photos-videos-269370/
    • nahim20
      Помогите решить проблему. При создании спецификации Spec Edit не возможно получить спецификацию если в сборке присутствуют стандартные изделия из библиотеки. Макрос зависает наглухо.
      Так этот станок не на работе? Подхалтуриваете ремонтом станков?
    • eksodus
      1) установить нужный милл последним 2) подправить в реестре на нужную версию милла
    • Claus
      Да там много чего можно сделать, это же так на коленке по приколу сделано. Я не мебельщик, но с конструированием шкафов в общем на ты, не один сконструировал и собрал.
      https://www.gov.uk/government/publications/coronavirus-covid-19-vaccine-adverse-reactions/coronavirus-vaccine-summary-of-yellow-card-reporting
