Loft, бобышка по сечениям. не могу найти косяк.
60 с закруглениями.SLDPRT
Изменено пользователем REDGARS
файл
Нельзя вырезать поверхность мспользуя иструменты для бобышки. Ты сместил поверхность а дать обьем не захотел видимо :biggrin:
2 минуты назад, dinu сказал:
там все твердым телом сделано, на поверхности просто сплайн направляющей.
23 минуты назад, REDGARS сказал:
Если строите сложное равнотолщинное тело, то "правильней" строить поверхность и затем придавать ей толщину.
Изменено пользователем sloter
1 минуту назад, sloter сказал:
Если строите сложное равнотолщинное тело, то правильней строить поверхность и затем придавать ей толщину.
  Скрыть содержимое
Спасибо, то есть хотите сказать твердым телом такого же результата не добиться?
4 минуты назад, REDGARS сказал:
Скорее можно, чем нет. Но разбираться в любом случае дольше ) Да и в случае лофта корректной равнотолщинной геометрии можно и не добиться.
И где тут твердое тело???
3 минуты назад, dinu сказал:
я заменил файл в самом начале, сначала по ошибке не тот залил. а фото правильное, как было так и осталось. В дереве построения видно.
Лучше делать с помощью поверхностей, а потом придать толщину. Нужно меньше эскизов и направляющих. Если использовать твердотельное моделирование то придется дать больше контуров что бы построить плавность перехода. Тут  @sloter правельно порекомендовал
      Peugeot Sport Aims for the Endurance Racing Finish Line with Simulation from Dassault Systèmes Просмотр полной статьи
      если нет Fтогда это состояние предупреждения а не ошибки которое говорит о том что вентилятор возможно замедлил свое вращение. если у вас современная система серий 31ib  0if 0ifplus тогда вы можете посмотреть скорости вращения ваших вентиляторов 1714 Speed of radiator cooling fan(FAN1) for Servo amplifier 1715 Speed of radiator cooling fan(FAN2) for Servo amplifier если нагрузка 54% то радиатор и не должен быть холодным вопрос в том до какой температуры он нагревается
      @Deunet @wega7777 И то и другое уже выкладывалось давно в этой теме Вот сеттинг тул https://disk.yandex.ru/d/QLGNRDa9yob2tg , пикчер тоже лежит если вверх по ветке пробежаться. Последняя версия, которую я выкладывал вроде 10.9 была, сейчас уже 11.1 есть, некогда пока скачивать
    • paull3
      Добрый день, спасибо за помощь, но вот как раз дискеты нет, если у Вас есть возможность и время - подскажите где можно её найти- приобрести
    • Koels
      А ой извиняюсь, в состоянии покоя "0" Там в стоке два вентилятора стоит, меняли на оригинал. Они крутятся, переставляли на другие привода с такими же вентеляторами, по ним ошибки не выскакивали. Моё изначальное предложение что перегревается сам сервопривод перегревается, но ошибки на индикации нету, и доп охлаждение уже поставили. Странная ситуация в общем.
      так у вас есть индикация F. на индикаторе привода или нет я так и не прочитал ответа? Если есть то почему не устраняете?
    • Rinum
      Здравствуйте! Наткнулся на данное оформление размерной цепи от общей базы. Однако, не нашел, как в компасе сделать также. Подскажите пожалуйста, в программе предусмотрено аналогичное оформление?
      Дискету FC (Final Config) попробуйте загрузить (вставить в дисковод и включить станок). Проверить батарейки сзади в шкафу ЧПУ.
    • wega7777
      Тоже бы не отказался ,если бы кто поделился.
    • ID_Hacker
      Нужно больше информации. Есть ли PCU50 или у вас Integrated HMI. Подключитесь компьютером к NCU в X127 разъём Ethernet и попробуйте VNC клиентом подключиться на эти адреса 192.168.215.1:5900, 192.168.214.1:5900, 192.168.214.241:5900. Возможно вы изменили настройки станочной сети, и теперь у вас TCU не соединяется либо с PCU50 либо с NCU
