индикация нагрузки
Здравствуйте.Просветите пожалуйста по следующему .Что индицицируют зелено-желто-красные полоски при контроле приводов в fanuc реальный ток или разницу между заданным и реальным положением?Спасибо
2 часа назад, rusinas сказал:
Есть ли параметр немного изменив который можно убрать ошибку sv0409?
Я уже писал
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
