индикация нагрузки
Здравствуйте.Просветите пожалуйста по следующему .Что индицицируют зелено-желто-красные полоски при контроле приводов в fanuc реальный ток или разницу между заданным и реальным положением?Спасибо
42 минуты назад, rusinas сказал:
Это индикаторы момента нагрузки (Load meter)
@rusinas
ВЫ хотите вручную настроить контур регулирования вы что вводите в эксплуатацию новый станок?
При каких условиях и на какой оси load meter у вас оказывается в красной зоне (в состоянии покоя или при перемещении на быстрых ходах)?
Изначально при первичном вводе в эксплуатацию в серво параметры записываются значения которые позволяют без проблем управлять двигателем с указанным MOTOR ID  и затем контур доводится до необходимой жесткости при помощи алгоритмов servo guide
Ну а если уж вас не устраивают эти  настройки то вы всегда можете попытаться сделать это вручную правда вот настройка HRV  фильтров потребует от вас отменного слуха для определения центральной частоты вибрации:smile:
Это привод aisv40 и вращает он группу инструментов . По каким-то причинам он зарычал и даже при небольших оборотах выходил на ошибку SV 0409.Заводские настройки никто не трогал.Мотор перекинули -ничего не изменилось.Представителем посредника усиление петли было уменьшено в 10 раз а скорости в 2.Стал вращаться прилично но иногда снова тоже сообщение
2 часа назад, rusinas сказал:
2104 2142
В одном из этих параметров прописывается нагрузка для ошибки 409
3 часа назад, rusinas сказал:
А если посмотреть на мотор без подключения к нагрузке как он себя будет вести при стандартных параметрах (не уменьшенных в 10  раз)?
Уменьшение в 10 раз это уже слишком и грозит тем что привод просто не сможет производить операции сверления и фрезерования которые требуют приличного момента.
Если на экране реально большой ток при том что нагрузка не требует приложения большого момента сравнимого с 120% номинального момента двигателя возможно что стоит проверить привод и кабель обратной связи (экранирование)
48 минут назад, gudstartup сказал:
Это если у него линейки нет, покажет
1 час назад, Soprin сказал:
Это же шпиндель, какие линейки )
Покажите пожалуйста фото ошибки SV0409
Если есть гидравлика, проверьте электромагнитные клапана. Была проблема по оси, выдавало перегрузку, проблема была в электромагнитной катушке.
Только что, Soprin сказал:
Межвитковое?
24.06.2021 в 08:23, rusinas сказал:
Фото экрана с ошибкой можно?
@rusinas Если выключается с ошибкой 409 без нагрузки значит контур оси настроен очень жестко у нас было такое со шпинделем  снимаешь  ремень и двигатель начинает работать рывками (думали на привод и двигатель)  пока не сравнили с аналогичным станком как оказалось если натянуть ремень чуть слабее он начинал хандрить.
Возможно и у вас дело в характеристиках нагрузки (или в силовой части привода).
Можете выложить параметры станка?
24.06.2021 в 13:58, Soprin сказал:
Шпиндель. Вот я и просил автора выложить фото. Никогда я просто не видел ошибки SV0409 на шпинделе. Если он конечно в режиме шпинделя, а не в режиме оси. Но, видно не судьба мне это увидеть
9 часов назад, rusinas сказал:
Фото
Спасибо. Там выше Вас коллега попросил параметры выложить
Параметры
Извините фото с ошибкой не имею.Серво aisv40 выступает в роли шпинделёчка и вот его последние настройки при которых он без нагрузки не дрожит,не рычит но постоянно залазит в красную зону  и иногда выдаёт sv0409 https://cloud.mail.ru/public/KUbx/BUMbb1Wkr
6 минут назад, rusinas сказал:
Ось B2 это шпиндель?
20 часов назад, Viktor2004 сказал:
На фото написано " серводвиг".
Бывает что серво моторы работают как шпиндель.
 т е  вращают обраб. инструмент.
24.06.2021 в 10:23, rusinas сказал:
Может сила шьёт, привод-бы поменять.
Изменено пользователем andrey2147
1 час назад, andrey2147 сказал:
Главное что для ЧПУ это не шпиндель, а ось
    • Orchestra2603
      обычно эта страница везде есть
      Попробуйте параметр 9927 бит 4 установить 1
      Здравствуйте! Может кто подсказать тип интерфейса этих датчиков ? Например для линеек хеденхайн  с цифровым интерфейсом это Fanuc 02 Fanuc 05. знаю  только что там последовательный интерфейс но совместим ли он с интерфейсом линеек или нет? вопрос возник потому что есть приборчик pwm21 от хайден для тестирования датчиков который нормально тестирует линейки и круговые датчики с вышеописанными интерфейсами а вот моторные датчики игнорирует, поэтому возникло подозрение что у них другой интерфейс. По описанию прибор может тестировать X1 15-pin D-sub input for HEIDENHAIN encoders with 11 μAPP/25 μAPP interface 1 VPP/3 VPP interface (1 VPP/Z1, 1 VPP with limit positions, 1 VPP with clock/data) EnDat/SSI interface TTL interface with limit positions HTL interface (connection only for service purposes via external adapter, e.g. ID 1093210-01) Fanuc, Mitsubishi, Yaskawa, or Panasonic interface
      @vanek77777 Человек задал вопрос как ограничить углы, я ответил что ничего ограничивать не надо, надо правильно построить стратегию обработки и озвучил как это должно выглядеть по моему мнению. Как всегда мои слова носят рекомендательный характер, не претендуют на истину в виду отсутствия возможности в функционале в самой лучшей CAM или отсутствия опыта оператора или понимания что и как и необязательны к применению безоговорочно И не надо спорить, вместо тысячи слов достаточно показать мультик как всё круто у тебя получается.  т.е. ты не знаешь как в 5 осях обработать криволинейный участок поверхности? НО при этом пытаешся критиковать. Забавно.   А судьи кто?   Что касательно того кто в какой CAD\CAM работает, то это не меняет тех фундаментальных принципов по которым происходит проектирование деталей и их обработка. Так сложилось что все программы основаны на одних общий принципах, повернул-обработал или обработал в момент поворота. Вопрос лишь в том насколько хорошо ты знаешь свою самую лучшую систему и можешь экстраполировать увиденное у других в неё. Т.е. твою склонность усваивать информацию, уметь её анализировать и применять, а не быть обезьяной кнопконажимателем. Я всегда об этом говорил и буду придерживаться своего мнения.
    • Александр 36
      Добрый.Подскажите как можно вывести отображение машинного времени?
    • vanek77777
      Балабол) Тебе уже говорили как-то выше по ветке, не давай советы по cad/cam системе в которой видимо даже не работаешь) Человек задал конкретный вопрос, как назначить конкретную обработку. Если ты не можешь показать, а ты не можешь, то пройди мимо. Конкретно по вопросу выше, я помочь не могу, т.к. не было необходимости делать такую обработку. Скилл как правило не определяется знанием всего по чуть чуть (как в твоем случае). Если ты занимаешься всем (судя по твоим постам на форуме), то ты ни чем не занимаешься по сути. На этом я больше тратить время на споры с тобой и флуд не буду.
      пробывал поставить птичку "разрешить привязку"? да забей ты на лайки- шмайки, словами ответь. Пробовал или помогло?
      охренел что ли, где я ему про 3+2 говорил?  По твоему 5 осевая стратегия всегда подразумевает непрерывное движение всех 5 осей? Что на 4 осевом станке нельзя использовать 5 осевые стратегии?   а спину вареньем не намазать?   Я ещё раз повторюсь,  создаётся  ЛСК (или как там она у вас называется у NXстрадальцев) обрабатываемого элемента, Z этой ЛСК будет автоматически довернута вдоль оси шпинделя(повернётся стол), а поскольку обрабатываемый элемент не плоский (с подвывертом) обработка будет вестись по всем осям (непрерывная 5 осевая), а наклон инструмента будет минимизирован, в зависимости от того как настроена обработка вдоль Z ЛСК элемента,  по нормали к элементу или будет разрешено резать боком. Либо не выёживаться и использовать инструмент для обработки импеллера. Чё тут непонятного? Ах да, нет картинок волшебных. Ну мои картинки тут не приветствуются, без желания понять суть, они бесполезны.   Алаверды Сделай и выложи сюда проект. Покажи на деле. Посмотрим на твою скилуху.
    • GHEB
      Добрый день Создал некую модель, всё было хорошо, но после перезапуска программы почему то эскиз перестал привязываться к линиям: Выбираю "Эскиз" https://skr.sh/sPckC4oM2Sf Нажимаю на нужную мне плоскость https://skr.sh/sPc7M6DGRDq Выбираю линию https://skr.sh/sPcnw9t9J9u Пытаюсь начать рисовать от центра окружности https://skr.sh/sPc1Kklf8nM Пытаюсь рисовать от некой точки https://skr.sh/sPcECS6vnwL Как видно курсор не привязывается к точкам, из-за чего попасть точно не представляется возможным Тоже самое если я пытаюсь к эскизу например дорисовать линию https://skr.sh/sPcX7Wyj0e6  В настройках эскиза настроено так, пробовал "перетыкивать" не помогло: https://skr.sh/sPc1CoTvYDS Версия https://skr.sh/sPcH4esnnCK Скрин всего окна и настроек, о которых я вычитал тут:  https://skr.sh/sPcHbYP5iB4 Скрин https://skr.sh/sPcHbYP5iB4 всего окна и настроек, о которых я вычитал тут:      Нашёл "быстрые привязки, но они работают не очень хорошо для окружностей и между ними приходиться переключаться, до этого таокго не было, неудобо https://skr.sh/sPcvE3KzS3u
