индикация нагрузки
Здравствуйте.Просветите пожалуйста по следующему .Что индицицируют зелено-желто-красные полоски при контроле приводов в fanuc реальный ток или разницу между заданным и реальным положением?Спасибо
42 минуты назад, rusinas сказал:
Это индикаторы момента нагрузки (Load meter)
@rusinas
ВЫ хотите вручную настроить контур регулирования вы что вводите в эксплуатацию новый станок?
При каких условиях и на какой оси load meter у вас оказывается в красной зоне (в состоянии покоя или при перемещении на быстрых ходах)?
Изначально при первичном вводе в эксплуатацию в серво параметры записываются значения которые позволяют без проблем управлять двигателем с указанным MOTOR ID  и затем контур доводится до необходимой жесткости при помощи алгоритмов servo guide
Ну а если уж вас не устраивают эти  настройки то вы всегда можете попытаться сделать это вручную правда вот настройка HRV  фильтров потребует от вас отменного слуха для определения центральной частоты вибрации:smile:
Это привод aisv40 и вращает он группу инструментов . По каким-то причинам он зарычал и даже при небольших оборотах выходил на ошибку SV 0409.Заводские настройки никто не трогал.Мотор перекинули -ничего не изменилось.Представителем посредника усиление петли было уменьшено в 10 раз а скорости в 2.Стал вращаться прилично но иногда снова тоже сообщение
2 часа назад, rusinas сказал:
2104 2142
В одном из этих параметров прописывается нагрузка для ошибки 409
3 часа назад, rusinas сказал:
А если посмотреть на мотор без подключения к нагрузке как он себя будет вести при стандартных параметрах (не уменьшенных в 10  раз)?
Уменьшение в 10 раз это уже слишком и грозит тем что привод просто не сможет производить операции сверления и фрезерования которые требуют приличного момента.
Если на экране реально большой ток при том что нагрузка не требует приложения большого момента сравнимого с 120% номинального момента двигателя возможно что стоит проверить привод и кабель обратной связи (экранирование)
48 минут назад, gudstartup сказал:
Это если у него линейки нет, покажет
1 час назад, Soprin сказал:
Это же шпиндель, какие линейки )
Покажите пожалуйста фото ошибки SV0409
Если есть гидравлика, проверьте электромагнитные клапана. Была проблема по оси, выдавало перегрузку, проблема была в электромагнитной катушке.
Только что, Soprin сказал:
Межвитковое?
24.06.2021 в 08:23, rusinas сказал:
Фото экрана с ошибкой можно?
@rusinas Если выключается с ошибкой 409 без нагрузки значит контур оси настроен очень жестко у нас было такое со шпинделем  снимаешь  ремень и двигатель начинает работать рывками (думали на привод и двигатель)  пока не сравнили с аналогичным станком как оказалось если натянуть ремень чуть слабее он начинал хандрить.
Возможно и у вас дело в характеристиках нагрузки (или в силовой части привода).
Можете выложить параметры станка?
24.06.2021 в 13:58, Soprin сказал:
Шпиндель. Вот я и просил автора выложить фото. Никогда я просто не видел ошибки SV0409 на шпинделе. Если он конечно в режиме шпинделя, а не в режиме оси. Но, видно не судьба мне это увидеть
9 часов назад, rusinas сказал:
Фото
Спасибо. Там выше Вас коллега попросил параметры выложить
Параметры
Извините фото с ошибкой не имею.Серво aisv40 выступает в роли шпинделёчка и вот его последние настройки при которых он без нагрузки не дрожит,не рычит но постоянно залазит в красную зону  и иногда выдаёт sv0409 https://cloud.mail.ru/public/KUbx/BUMbb1Wkr
6 минут назад, rusinas сказал:
Ось B2 это шпиндель?
20 часов назад, Viktor2004 сказал:
На фото написано " серводвиг".
Бывает что серво моторы работают как шпиндель.
 т е  вращают обраб. инструмент.
24.06.2021 в 10:23, rusinas сказал:
Может сила шьёт, привод-бы поменять.
1 час назад, andrey2147 сказал:
Главное что для ЧПУ это не шпиндель, а ось
    • NordCom
    • Danil89nur
    • fenics555
      так я это и написал
