КАК СНЯТЬ РАЗМЕРЫ
Мне надо сделать 3D-модель в Solid'e.
<{POST_SNAPBACK}>
Новые инструменты проектирования
В SolidWorks 2007 реализована функция ScanTo3D, позволяющая пользователям автоматически получать данные проектирования, используя для этого реальные физические модели (макеты из пластилина, детали-прототипы и т.п.). Для этой встроенной функции имеется простой в использовании интерфейс на базе программы-мастера, разъясняющий пользователю все шаги процесса 3D сканирования и импорта данных, а также получения готовой 3D модели. Программа ScanTo3D оптимизирована для использования с новым полноцветным сканером высокого разрешения Desktop 3D Scanner от компании NextEngine, являющейся партнером SolidWorks по созданию решений. Кроме того, ScanTo3D поддерживает несколько других распространенных форматов данных трехмерного сканирования.
<noindex>http://www.nextengine.com</noindex> и стоит не дорого, всего 2500-3000 зелени.
To GOLF_stream:
шестерёнка кладётся на ровную поверхность... и т. д.
Это-то я тогда сообразила. Да вот беда: от зубьев только шероховатости остались, так сработались. Снять можно было только окружность впадин и число зубьев. К тому же межцентровое (тоже было, как и ответная шестерня) ни в какие расчёты не влезало. Сейчас без улыбки это не вспомнишь, но когда по моим чертежам сделали шестерню (одна заготовка стоила $90 - бронза), она просто... не стала.
Гопода, если нечего сказать по делу, то лучше помолчать.
Еще одно сообщение не по делу и тема перейдет во флейм (нет, вернее просто покошу пустые сообщениея, автор то не виноват).
есть задача: обмерить железку.
пример решения:
находим 3-х координатный фрезерный ЧПУ станок с подходящими габаритами и подходящей точностью. укладываем деталь на стол, в патрон вставляем, например, столбик от обломанной фрезы. берём пальчиковую батарейку, плюс цепляем на деталь, минус через маленький резистор на патрон. берём вольтметр, один вывод на деталь, другой на патрон. пока фреза не каснётся детали, вольтметр будет показывать 1,5 вольта (к примеру). как только каснулся - 0 вольт. а дальше совсем просто: касаемся детали в необходимых точках и с пульта переписываем координаты точек.
на этом принципе основана работа датчиков поверхности на некоторых станках.
Кстати, очень неплохое решение. Можно воспользоваться инструментом из комплекта станка. Там есть либо щупы, либо втулки для установки нуля по кромкам заготовки.
Попробуй сделать несколько фотографий, в самых интересных ракурсах. Да вставь их в соответствующие эскизы. Таким образом, у тебя будет возможность сотворить некое подобие перехода из 2D в 3D.
По поводу фотографий - вполне "рабочий" вариант. Может для деталей типа моста способ не дающий все, что надо, но тем не менее польза вполне реальная. Я время от времени делаю, скажем так - метрологическую фотосъемку деталей цифровым аппаратом. Чем более плоская деталь, тем выше точность - меньше эффект параллакса. С целью уменьшения влияния этого эффекта снимаю с максимальным возможным фокусным расстоянием (то бишь издалека). Съемка детали вместе с линейкой. Потом фотографию по снятой линейке масштабирую в Кореле и все, что надо (вернее все, что видно) можно обрисовать/образмерить. Особенно удобно снимать угловые размеры, так как измерение таковых на реальной детали обычно затруднительно.
всё правильно: с большого расстояния, с линейкой (а то и с двумя - по горизонтали и вертикали). Ещё хорошо бы иметь "базовые" элементы - заведомо горизонтальные или вертикальные кромки (поверхности), по которым можно было бы фотографию выравнивать.
На мосте можно, например, натянуть белую нитку параллельно оси.
Но вообще подобные вещи делаются на выпуклый военно-морской глаз. Особенно если это для гаражных мастеров, а не для производства.
      Потому что линия уже привязана сопряжением и размером. А эти значения справочные, указывают координаты конечных точек этой линии. Эти значения можно менять вручную если линия не привязана в пространстве.
      Если вы про пресловутую dual position feedback, то я отталкивался от тех мануалов Вот с этими станками я работал
      на новом хорошем станке все уже введено и термокомпенсации и питч ерроры и  точки трансформации но их почему то все равно нужно корректировать со временем даже без аварий а просто идет банальный износ описанных вами элементов  я вам тоже мануалы приводил но вы их игнорируете так и я не вижу ваших доказательств.
      Правда скорее всего он этого не говорил и вообще не в этом контексте.
      я не понял чего невозможно-  описать отклонение в точке оси b по осям x и y? поясните вашу мысль ?
      Вот это поворот!!!      А это по гульковски называется  - подлизнул. Знать надо!
      Думаю да. Вы просто немного ошиблись и приписали @Guhl то, чего он не говорил, а именно     Да конечно это проще! Мне кажется, практически всегда проще. Но это банально не всегда возможно: пример ситуации, когда это невозможно, выше описал Виктор. Ещё разок: на новом хорошем станке никакая компенсация не заменяет ни станины с низкими внутренними напряжениями, ни качественных ШВП (если они в станке есть), ни направляющих постоянного сечения. Эти факторы, хорошая физическая геометрия и программные компенсации, прекрасно дополняют друг друга. К примеру, обеспечить механическую прямолинейность оси хотя бы в пару соток не супер трудно - а вот точнее уже полезно дожать программными компенсациями.
      Аргументы - это мануалы, по которым я делал Нет, но это крайняя мера. Лучше править геометрию К тому же все эти компенсации требуют контроля, потому что условия окружающей среды меняются. А если у вас железо правильнон, то с ним ничего не случится Полезная компенсация - компенсация прогиба хобота и температурная компенсация длины шпинделя @gudstartup вы постоянно передёргивайте. Зачем? Еще и фантазируйте - приписывайте мне слова, которых я не произносил И не один раз Неспортивное поведение
      вот тут вас поддерживаю! @stoomb это должно вам помочь 315 параметр common switch bit 23 rapid ->hs feed RAPID -> HS FEED Enable the Linear Rapids feature  This parameter enables straight line rapid moves.  Normally, during a rapid move of two or more axes, the axis with the shorter distance will finish first.  When this parameter is set to 1, the control will treat rapid moves as high speed feeds, that is, all axes will complete their motion at the same time.   не там глядели маленько
