Комплексный чертеж детали
Здравствуйте. Есть ли способ создания таблицы для комплексного чертежа.
Имеется ввиду автоматический. Может есть способ формирования таблицы по количеству конфигурация - тогда размер через свойства передавать можно будет.
18 часов назад, BSV1 сказал:
Групповой чертеж.
Правильно "комплексный", а обозначение с наименованием "гнушка". Обозначение и наименование сборки "Готов" и другие...
На Винт и Гайку не обращайте внимание - это устаревшие обозначения...
19 часов назад, Rodnol сказал:
1 час назад, brigval сказал:
А откуда правила?
Теперь в каждой избушке свои правила. Слова народные.
Спасибо за видео - вобщем как делал заполнение таблицы вручную, так и буду - меньше всего движений. Плюс плодить внешний вид на каждую строчку - это уже слишком
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
