Комплексный чертеж детали
Rodnol
Здравствуйте. Есть ли способ создания таблицы для комплексного чертежа.
Имеется ввиду автоматический. Может есть способ формирования таблицы по количеству конфигурация - тогда размер через свойства передавать можно будет.
Групповой чертеж.
VOleg
18 часов назад, BSV1 сказал:
Групповой чертеж.
Правильно "комплексный", а обозначение с наименованием "гнушка". Обозначение и наименование сборки "Готов" и другие...
На Винт и Гайку не обращайте внимание - это устаревшие обозначения...
Krusnik
19 часов назад, Rodnol сказал:
brigval
23 часа назад, VOleg сказал:
А откуда правила?
VOleg
1 час назад, brigval сказал:
А откуда правила?
Теперь в каждой избушке свои правила. Слова народные.
Rodnol
Спасибо за видео - вобщем как делал заполнение таблицы вручную, так и буду - меньше всего движений. Плюс плодить внешний вид на каждую строчку - это уже слишком
    • agering53
      Таковы наши реалии, русский капитализм всегда с "широкой" душой ;-)
    • NickEL1000
      Как через макрос задать нужный цвет и толщину линии?   Стандартный путь: Инструменты -> Опции... -> Атрибуты -> Сгруппированные объекты -> тип линии - 3Dмодель, Толщина линии - Тонкий, Цвет - синий.   запись макроса тут не работает
      Да но насколько я знаю эту историю им уже было сообщено о том что системный софт был удален и они рекомендовали доставить чпу в их центр обслуживания возможно исходя из этого они и не прислали oprminf...
    • GS
      Вот и на русский-литературный перешел !   Ведь можешь !
    • agering53
      Файл OPRM_INF входит в состав USER, которые имеют станкостроители и они, обычно, их присылают...
      810 GA3 это Sinumerik рубежа 80-90х но в нем реализована функция связи через обычный RS232 и поэтому загрузив в него созданный pcp (образ памяти plc) файл в программе STEP5 можно получить STL код вашей программы так как его контроллер тоже из поколения S5  Считывайте микросхемы обычным программатором Сименс может считать и с помощью usb prommer
    • GS
    • Чингачгук
      @GS разжигание национальной вражды!   @GS беспредельно матершинничаешь в этой теме ты- ""Осторожно, его много. Там"" пиши уже прямым текстом, чай не Пушкин...
    • PizZzA
      Раз в 10 запусков при входе в хранилище SWE-PDM на Windows 10 зависает проводник.   При это ПК, SQL, Архив - не нагружен. Директории в которых хранятся exe файлы производящие обмен добавлены в исключения антивируса и все порты открыты. (Особенно TPC 1233 3030) Как решить данную проблему?
      Сейчас посмотрел поподробнее этот вопрос, т.к. фиксацией не пользуюсь за ненадобностью. На самом деле можно выделить группу элементов построения, затем ПКМ-Зафиксировать положение и все они будут зафиксированы. Расфиксировать можно также группой (предварительно выделив) или индивидуально.
