Комплексный чертеж детали
Здравствуйте. Есть ли способ создания таблицы для комплексного чертежа.
Имеется ввиду автоматический. Может есть способ формирования таблицы по количеству конфигурация - тогда размер через свойства передавать можно будет.
18 часов назад, BSV1 сказал:
Групповой чертеж.
Правильно "комплексный", а обозначение с наименованием "гнушка". Обозначение и наименование сборки "Готов" и другие...
На Винт и Гайку не обращайте внимание - это устаревшие обозначения...
19 часов назад, Rodnol сказал:
1 час назад, brigval сказал:
А откуда правила?
Теперь в каждой избушке свои правила. Слова народные.
Спасибо за видео - вобщем как делал заполнение таблицы вручную, так и буду - меньше всего движений. Плюс плодить внешний вид на каждую строчку - это уже слишком
    • Denis_12
      Вот это помогло! Большое спасибо))) А я то все пытался через сборку это реализовать)  А Вы случайно не знаете как размеры в эскизе зафиксировать? Я имею ввиду при отдалении чертежа размеры стрелок и шрифтов увеличивается и происходит наслоение размеров друг на друга
    • ID_Hacker
      Для этого есть отдельная зона промышленной подсети. Если не лезть в настройки системной подсети ничего не завалится.   Сеть то грохнуть могли как на NCU так и на PCU50 и подходы к решению проблемы будут разные.
    • Artas28
      Добрый день! Есть какие ни будь рекомендации, на какую длину  нужно зажимать хвостовик в  термопатроне? Есть фреза д6, L50. Могу ли я зажать её за 15мм, или это будет мало? Или нужно зажимать  как минимум за  3 диаметра?
      Не понял что это за процедура такая "перенос в 2D".   Наверное, скрывать объекты на том или ином виде надо на соответствующем виде чертежа, а не в сборке. Или создать в сборке соответствующую конфигурацию и отображать на чертеже её.
    • Denis_12
    • Зинаида
    • alek77
