Нужна помощь в экспорте из prt в dxf
v8power
Доброго времени суток. По традиции, прошу прощения, если тема уже создана и обмусолена 100 раз, честно искал - не нашел.
Задача такова: сохранить листовую модель в dxf формат для раскроя на чпу лазер/плазма - проще говоря сохранить так чтобы станок без проблем прочитал 2д. Вышла какая-то ерунда скрины прилагаются. Все пишут заранее спасибо, но тут особый случай, прям реально большое спасибо кто откликнется, нужно как можно быстрее пустить в работу машину.
http://i.piccy.info/i9/a0f87f9266ec4c8bc27b554b8a5fc982/1623260030/99344/1432454/Screenshot_3.pnghttp://i.piccy.info/i9/ada2800d5da04320a906eaf1ec72a033/1623259662/128798/1432454/Screenshot_1.pnghttp://i.piccy.info/i9/00afb1060dfb688e9a7197188f13f350/1623259821/94120/1432454/Screenshot_2.png
11 часов назад, v8power сказал:
Не понятна суть проблемы. Предполагаю, что выводит в какой-то абстрактной плоскости. Если так, то надо Данные для экспорта - Экспорт - <выбрать необходимую плоскость>.
Листовую твердотёлку - в раскрой? Сделайте проекцию или разрез и её сохраните в DXF. Я именно так на раскрой отдаю. Не забудьте масштаб 1:1...
Дык, так , правильно, только развёртку надо сначала сделать ...
Исходя из этого, это:
Сделайте проекцию или разрез ....
-зачем?
10.06.2021 в 15:08, IgP сказал:
10.06.2021 в 12:48, zerganalizer сказал:
-зачем?
Как у вас - не знаю, у меня разгибание (развёртка) делается 1-й кнопкой в 3D-модели, строя твердотельный лист-раскрой с его толщиной. А вам ведь 2D нужно? Отсюда и нужда построить 2D-контур, тем более, что сохранить 3d-модель листа в DXF моя САПР не умеет, только чертежи.
Изменено пользователем zerganalizer
10.06.2021 в 06:41, tm-ares сказал:
В моем nx нет такой команды, возможно именуется иначе
10.06.2021 в 11:48, zerganalizer сказал:
есть попросту начерченный эскиз и вытягиванием создана модель, далее немного корректируется в сборке(модель, не эскиз) вот мне и нужно - итоговый вариант модели сделать в формате для чпу, то бишь в dxf
в итоге, господа, какое решение зачади, простой экспорт в dxf/dwg или обмен в 2д?
9 часов назад, v8power сказал:
В NX 1847 и 1867
11.06.2021 в 22:55, v8power сказал:
Листовые тела моделируются листовым функционалом, а не как у вас - выдавил, погнул в 3D и дайте мне плоский разогнутый солид. Но так или иначе - я написал - создайте по солиду проекцию или ломаный разрез и его в DXF экспортируйте. Я так работаю много лет, раскрой нам пилят, брака нет.
15.06.2021 в 10:45, zerganalizer сказал:
она не гнется, а остается плоской, корректируются только контуры, способы с экспортами в 2д и напрямую экспорт для autocad dxf/dvg не работают или работают криво. Есть тупо сборка с кучи деталей каждую отдельно сохранить понятно для машины, всё
thumb_show.php?i=24habwx42
  • 1 год спустя...
Посмотрите вот это, может подойдёт, все инструкции по работе в папке doc:
Система автоматизации программирования SAPR предназначена для подготовки управляющих программ для машин тепловой резки с системами ЧПУ. Система является полностью автономной программой, не требующей никакой другой поддержки кроме WinXP, Win 7, Win10. Все файлы системы должны находиться в одном каталоге. Инструкция по установке в папке doc. Файлы примеров программ *.sr, *.srt, *.tex, *.geo, *.esi лучше хранить в других каталогах. Есть возможность работать с DXF файлами (стандарт "Autodesk AutoCAD 2004" и "SolidWorks 2001 FINAL" или КОМПАС v9-15). Инструкция по работе с системой в папке doc. Добавлены новые возможности: раскладка деталей произвольной формы на ЛИСТЕ произвольной формы (на остатке листа от предыдущих раскроев). Добавлены функциональности в ПО.
Назначение: Система автоматизации программирования SAPR предназначена для подготовки управляющих программ для машин тепловой резки с системами ЧПУ. В графическом режиме технологом строится программа, описывающая конфигурацию детали, режимы и последовательность вырезки ее на станке. Эта программа называется исходной программой. Каждая программа имеет свое уникальное имя - номер чертежа детали. Исходная программа описывает обработку конкретной детали для конкретной машины, но часто в программе приходится описывать одни и те же элементы, применять одни и те же элементы. В этом случае можно составить подпрограммы, ориентированные на обработку повторяющихся элементов с последующим вызовом данных подпрограмм с угловыми поворотами в любой точке детали. Наличие возможности имитационных средств позволяет осуществить графическое моделирование работы каждой подпрограммы, к которой имеется обращение из исходной программы. Параллельное создание файлов геометрии и технологии. При разработке графической и технологической части детали, для создании управляющей программы, автоматически генерируются исходные тексты: графика детали (хранимая в специальном и текстовом форматах), технология обработки (в текстовом формате).
Трансляция рабочей программы: После ввода и записи на диск исходной программы (графической и технологической ее частей) осуществляется трансляция, т.е. формирование управляющей программы для машины термической резки. После трансляции готовая управляющая программа может быть выведена и записана на USB. Формат УП соответствует СТАНДАРТУ ISO 6582 формат ESSI или ISO. Чтение DXF ЧТЕНИЕ DXF В GEO – файл формата dxf может быть загружен, как геометрический образ (без вспомогательных линий). Загружены будут все линии, окружности и дуги, сформированные в SolidWorks 2001, AUTOCAD 2004 или КОМПАС v9-15 и сохранённые как name.dxf. Автоматическое создание программы и фигур DXF Имеется возможность как построение технологии обхода детали вручную, так и АВТОМАТИЧЕСКАЯ в несколько кликов мышью. Формы листов для раскроя Форма листов для раскроя может быть выбрана прямоугольной для сортаментного листа любых размеров, что устанавливается по наличию листов у заказчика. Также может быть КРУГЛОЙ для остатков от предыдущих вырезок больших отверстий в деталях, а также произвольной для остатков от предыдущих вырезок деталей на прямоугольных листах. Автоматизированная раскладка деталей на листе Раскладка деталей на листе любой формы производится автоматизировано после загрузки списка деталей и их количества в Задание. Возможны корректировки положения деталей со сдвигами как групп деталей, так и по одной с угловыми поворотами на любые углы. Система SAPR распространяется как есть на данный момент и бесплатная.
Видео:
https://youtu.be/VSyL7zkC33Y ,
https://youtu.be/P--_1Z34Ro4 ,
https://youtu.be/0sM6ksrUauU ,
https://youtu.be/bPyJreB4rp0 ,
https://youtu.be/geKYCfB_rEw ,
https://youtu.be/Lvvxe_vNlek ,
https://youtu.be/kezLunXfSec ,
https://youtu.be/Dw1-QF7KP5E ,
https://youtu.be/26s5EIrHddg ,
https://youtu.be/RglUwveBb7A ,
https://youtu.be/Y2c9Otlu_to ,
Построение фигуры внутренним построителем:
https://youtu.be/Z7UoYce6rdI ,
https://youtu.be/NFur2cD4Z0o ,
https://youtu.be/HLdFOeQbdL8 ,
https://youtu.be/sAgcv_VSopw ,
https://youtu.be/ZJsRgQzjfgM ,
Видео работы машин термической резки:
https://youtu.be/juUq9xo5cqU ,
https://youtu.be/XSLZYBopXO0 ,
https://youtu.be/8E11FyKMSv0 ,
https://youtu.be/Hq11ZsUJ9SA ,
https://youtu.be/xakixl55678 ,
https://youtu.be/_L6lclc1Qtg ,
https://youtu.be/X2mvJfPke5c .
Сама система скачивать по адресу https://files.fm/u/z5xcrk2ge .
Убрана ошибка чтения незаконченного раскроя не из директории построения раскроя по небрежности пользователя программы.
В видео добавлено как имея программу контура детали создать эквидистантную ей программу, для случая отсутствия в системе управления УЧПУ Заказчика корректора для ввода эквидистанты или если он по каким то причинам не работает. Это работает и не только для одной детали, но и для целого раскроя. Но тогда созданная по этой программе в SAPR фигура будет цельной, состоящей из многих подфигур, т.е. целого раскроя.
      Peugeot Sport Aims for the Endurance Racing Finish Line with Simulation from Dassault Systèmes Просмотр полной статьи
      если нет Fтогда это состояние предупреждения а не ошибки которое говорит о том что вентилятор возможно замедлил свое вращение. если у вас современная система серий 31ib  0if 0ifplus тогда вы можете посмотреть скорости вращения ваших вентиляторов 1714 Speed of radiator cooling fan(FAN1) for Servo amplifier 1715 Speed of radiator cooling fan(FAN2) for Servo amplifier если нагрузка 54% то радиатор и не должен быть холодным вопрос в том до какой температуры он нагревается
      @Deunet @wega7777 И то и другое уже выкладывалось давно в этой теме Вот сеттинг тул https://disk.yandex.ru/d/QLGNRDa9yob2tg , пикчер тоже лежит если вверх по ветке пробежаться. Последняя версия, которую я выкладывал вроде 10.9 была, сейчас уже 11.1 есть, некогда пока скачивать
    • paull3
      Добрый день, спасибо за помощь, но вот как раз дискеты нет, если у Вас есть возможность и время - подскажите где можно её найти- приобрести
    • Koels
      А ой извиняюсь, в состоянии покоя "0" Там в стоке два вентилятора стоит, меняли на оригинал. Они крутятся, переставляли на другие привода с такими же вентеляторами, по ним ошибки не выскакивали. Моё изначальное предложение что перегревается сам сервопривод перегревается, но ошибки на индикации нету, и доп охлаждение уже поставили. Странная ситуация в общем.
      так у вас есть индикация F. на индикаторе привода или нет я так и не прочитал ответа? Если есть то почему не устраняете?
    • Rinum
      Здравствуйте! Наткнулся на данное оформление размерной цепи от общей базы. Однако, не нашел, как в компасе сделать также. Подскажите пожалуйста, в программе предусмотрено аналогичное оформление?
      Дискету FC (Final Config) попробуйте загрузить (вставить в дисковод и включить станок). Проверить батарейки сзади в шкафу ЧПУ.
    • wega7777
      Тоже бы не отказался ,если бы кто поделился.
    • ID_Hacker
      Нужно больше информации. Есть ли PCU50 или у вас Integrated HMI. Подключитесь компьютером к NCU в X127 разъём Ethernet и попробуйте VNC клиентом подключиться на эти адреса 192.168.215.1:5900, 192.168.214.1:5900, 192.168.214.241:5900. Возможно вы изменили настройки станочной сети, и теперь у вас TCU не соединяется либо с PCU50 либо с NCU
