Моделирование профиля
Здравствуйте
Помогите разработать профиль, я новичок, знаю самые азы.
Если можно поподробнее.
П.с. предполагаю построить точную модель.
преждевременное СПАСИБО!
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
    • Sivolap36
