Окно ввода размера при построении эскизов в SolidWorks
ColoneI
Всем привет. Нужна помощь, может кто-то сталкивался с этим ранее. Немного глюкнул SolidWorks 2021.
Раньше работало все хорошо при постановке размеров в эскизе автоматически появлялось окно ввода размера, но после глюка данное окно не появляется, приходиться клацать дважды мышкой, вроде ничего криминального, но это капец как замедляет создание эскиза. Глюк был связан с лекарством, починилось все довольно быстро.
Может есть где-то какая-то галочка в настройках программы.
Slavdos
настройки-эскиз
смотрите цифровой ввод
вот у меня другая проблема по данному разделу.
раньше выбирал 2 элемента, клацал размер , и проставлял его.
сейчас не работает такое.
ColoneI
3 часа назад, Slavdos сказал:
настройки-эскиз
Спасибо за подсказку даже не знал, что в Солиде есть такая же функция как и в Инвенторе. Немного не то конечно, что было но даже этот вариант лучше.
Kir95
10 часов назад, ColoneI сказал:
На первой вкладке настроек включи ввод размеров
ColoneI
1 минуту назад, Kir95 сказал:
Спасибо это то что нужно, лайк в карму.
    • agering53
      Таковы наши реалии, русский капитализм всегда с "широкой" душой ;-)
    • NickEL1000
      Как через макрос задать нужный цвет и толщину линии?   Стандартный путь: Инструменты -> Опции... -> Атрибуты -> Сгруппированные объекты -> тип линии - 3Dмодель, Толщина линии - Тонкий, Цвет - синий.   запись макроса тут не работает
      Да но насколько я знаю эту историю им уже было сообщено о том что системный софт был удален и они рекомендовали доставить чпу в их центр обслуживания возможно исходя из этого они и не прислали oprminf...
    • GS
      Вот и на русский-литературный перешел !   Ведь можешь !
    • agering53
      Файл OPRM_INF входит в состав USER, которые имеют станкостроители и они, обычно, их присылают...
      810 GA3 это Sinumerik рубежа 80-90х но в нем реализована функция связи через обычный RS232 и поэтому загрузив в него созданный pcp (образ памяти plc) файл в программе STEP5 можно получить STL код вашей программы так как его контроллер тоже из поколения S5  Считывайте микросхемы обычным программатором Сименс может считать и с помощью usb prommer
    • GS
    • Чингачгук
      @GS разжигание национальной вражды!   @GS беспредельно матершинничаешь в этой теме ты- ""Осторожно, его много. Там"" пиши уже прямым текстом, чай не Пушкин...
    • PizZzA
      Раз в 10 запусков при входе в хранилище SWE-PDM на Windows 10 зависает проводник.   При это ПК, SQL, Архив - не нагружен. Директории в которых хранятся exe файлы производящие обмен добавлены в исключения антивируса и все порты открыты. (Особенно TPC 1233 3030) Как решить данную проблему?
      Сейчас посмотрел поподробнее этот вопрос, т.к. фиксацией не пользуюсь за ненадобностью. На самом деле можно выделить группу элементов построения, затем ПКМ-Зафиксировать положение и все они будут зафиксированы. Расфиксировать можно также группой (предварительно выделив) или индивидуально.
