запускаю постпроцессор и мне выпадает отдельная табличка с ошибкой
DD_HOOKAH
К разработчику данного постпроцессора обратиться Вам нужно. У вас инструкция к нему есть? Кто его разрабатывал? Прочтите внимательнее - возможно в проекте обработки что-то не так, или постпроцессор установлен не правильно.
В своих инструкциях к постам, я всегда описываю все полностью и пишу свои контакты, чтобы люди обращались по любым проблемам, связанным с эксплуатацией постпроцессора,  ко мне напрямую.
Не определена какая то переменная двумерного массива. Максимум что можно - посмотреть журнал сразу после возникновения данной ошибки. Пришлите журнал, гляну
Изменено пользователем Vladislav-dobrynin
24 минуты назад, DD_HOOKAH сказал:
Эта ошибка при запуске постбилдера NX 10
Куда прислать отчёт об ошибке?
Ошибка запуска самого постбилдера, или если быть точнее - чужой готовый постпроцессор пытаетесь открыть в постбилдер?
    • Handrusik
      На сименсе параметрами настраивается многое, что связано с менеджером иснструмента. Вызов возможен как по номерам, так и по именам инструментов. Через равно вроде как по имени вызывается (Т="имя"), а по номеру можно было, например, Т1 M6, а первый корректор подтянулся бы автоматически. И не всегда М6 на смену. Производитель мог нагородить чего угодно. Параметры надо смотреть
    • Den4ik85
      P.S этой ошибки не было при запуске,она возникла при выполнении команды смены инструмента "T=.." d1m6. (так учили на курсах) возможно,не тот номер ввел или не соответствовало название инструмента его номеру?
      @Den4ik85 Подключаться к контроллеру и искать цепочку формирования сигнала ошибки DB2.DBX183.0. Возможно один из индуктивных датчиков на подсчёт ячеек магазина вышел из строя
      G108 C0 - Включить шпиндель №0 в режим оси C G90 C180 - Переместить ось С в позицию 180 градусов
    • Den4ik85
      благодарю! ничего не понял, ну хоть что-то) учусь только) попробую разобраться
