Автоматическая авторизация
Pasha94
Добрый день, форумчане. Вопрос следующий, кто-нибудь пробовал запускать Teamcenter со стороннего приложения с автоматическим вводом логина и пароль, и, например, найдено и открыто стандартное изделие в приложении Мой тимцентр?
Krusty
Через Teamcenter security services это делается, вам туда
lexx174
по-моему вопрос немного в другой плоскости. SSO позволяют насколько помню привязать авторизацию к AD например?
А человек хочет через стороннее приложение залогиниться и произвести поиск стандартного изделия
Pasha94
20 часов назад, lexx174 сказал:
все верно. Есть например экселевский список с деталями. Макрос экселя, к примеру, будет использовать активную ячейку с идентификатором элемента, открывать тимцентр и вводить уже в поиск тимцентра данный идентификатор... Главный вопрос стоит, как залогиниться в тимцентре в автоматическом режиме
23 часа назад, Krusty сказал:
lexx174 правильнее возможно описал мой вопрос
lexx174
тут нужно тогда писать код  soa
Edited by lexx174
Pasha94
впринципе нашел похожий топик, ранее задавались уже таким же вопросом...
Pasha94
нашел иснтсрукцию. но я так понял, что там авторизация прописана только для веб версии. Не подскажите, где можно найти подобную инструкцию для декстопа?
http://www.bct-technology.com/en/support/tips-tricks/teamcenter-single-sign-on.html
Krusty
надо зайти на https://support.sw.siemens.com в раздел документация в радел Teamcenter
и да и нет, Teamcenter Security Services это не только про AD, это в первую очередь про однократный вход с последующей бесшовной аутентификацией в RAC or AWC or Office Client etc
Pasha94
07.06.2021 в 14:01, Krusty сказал:
задача решена на данном этапе следующим образом. Наводим курсор мыши, вводим. Наводим курсор мыши, вводим. При этом зная местоположение полей логина и пароля
    • nicomed
      День добрый. Обновление  бета варианта второй версии SetLabels. Что изменено: работает переход по видам по двойному клику в форме (  позже будет дополняться автовыбором вида) теоретически работает переименование допусков, вслед за базами. З.Ы. Надеюсь на обратную связь в виде предложений и замечаний. SetLabels_beta2.1.zip
      NTFS это не расширение а тип файловой системы вашего usb накопителя и чтобы правильно работать она должна  поддерживаться программным обеспечением вашего NC компьютера иметь соответствующий драйвер для этой ФС как собственно  и для VFAT, FAT,FAT32. FAT16 имеют ограничения по размеру диска
      @Valerii16 Вот что писали в теме про маяк 600 вы кстати тоже в обсуждении участвовали.
    • persona1980_1
      Пардон вот с линиями построения:
    • Valerii16
      Старые это маяк-600,модернезированые в 2017,новые -это  МАЯК-610 модернизироные в 2020. Может из того что разные стоят ПРЦ-на маяк-600 ,по моему прц-6,на маяк-610 прц-7.Особенность в том что не которые флешки не открываються на маяк-610. Маяк-610 увидит флешку с расширением NTFS? Может разные файловые системы?
      @Fedor узнаете свою "новую" технологию, которую вы открыли первый в мире. А до вас якобы функции формы угадывали. В 1964 году уже все было открыто. Я же говорю переписали Зенкевича и голову всем морочите на форуме уже 15 лет своим открытием.
      Это просто ошеломительная новость 2Р22 и USB а  вы часом ничего не попутали или вы соединялись с ними через через DNC терминал где в качествен носителя программ используется usb флэш! Наверное мы пропустили скачок в ветви эволюции 2Р22!
    • Саня222
      Бугагагааг!! Случайно нашел как сделать!!!При создании кромка-ребро нужно было всего лишь выбрать СРАЗУ ОБЕ КРОМКИ!! и применить затупленный угол. а если применять фаску то деталь не развернуть.
      Новые, старые, загадками говорите. Конкретно, что за УЧПУ? И да, 2Р22 имели порты для USB? Я что-то пропустил. Смотря какой комп в нем стоит...
    • Саня222
      пичаль . Спасибо!
