Сохранение изображения в командном режиме
Анастасия_
Здравствуйте!
Столкнулась со следующей проблемой: пытаюсь собрать командный файл, который будет запускаться в режиме без интерфейса. Файл сформирован верно, решение AnSYS выдает, а вот сохранить изображение никак не получается.
Перечитала уже все руководства и перепробовала кучу вариантов, таких как:
SAVE,'tt','db','C:\USERS\USER\Desktop\test\'
/post1
set,last
finish
/file,C:\Users\User\Desktop\test\tt.db
/post1
/view,1,1,1,1
/vup,1,z
/show,png
eplot
plnsol,u,sum
/show,close
/sys,copy *.png C:\Users\User\Desktop\test
finish
/file,file
или простой вариант:
/show, file_name.ext, png
finish
Но ничего из этого не работает, а информация везде повторяется. Помогите пожалуйста, может, кто-то сталкивался с похожей проблемой или знает как ее можно решить?
Flint_ru
А что вы пытаетесь сделать командой /file,C:\Users\Desktop\test\tt.db ?
Вам надо прочитать rst файл:
file, ...имя вашего rst файла... , rst
set, last
/show,png
plnsol,u,sum
plnsol,s,1,
finish
/exit,nosave
Борман
Попробуйте так
/ui,copy,save,tiff,full,color,reverse,portrait,,100
Правда хз, сработает ли без интерфейса :)
Я бы не сработал.
Анастасия_
3 часа назад, Борман сказал:
Попробуйте так
Я бы не сработал.
Не сработало :)
3 часа назад, Flint_ru сказал:
set, last
/show,png
plnsol,u,sum
plnsol,s,1,
finish
/exit,nosave
Как у меня реализовано: есть файл test.lgw, я в консоль ввожу команду:
ansys202.exe -b -i "C:\Users\Users\Desktop\test.lgw" -o "C:\Users\Users\Desktop\result.txt" -j Ansys 0
Запускается постпроцессор ансис и выполняет необходимые мне вычисления, которые записывает в файл (там среди прочей информации есть значения максимума и минимума)
После этого консоль возвращает мне управление.
Разбираю логику своего первого решения:
SAVE,'tt','db','C:\USERS\USER\Desktop\test\' //сохраняю проект в указанную директорию
/post1
set,last //выбираю последнее решение
finish
/file,C:\Users\User\Desktop\test\tt.db //в теории, это должно было помочь выбрать сохраненный мной проект
/post1
/view,1,1,1,1 //настраиваю отображение
/vup,1,z
/show,png //сохраняю файл
eplot
plnsol,u,sum
/show,close
/sys,copy *.png C:\Users\User\Desktop\test //дополнительно копирую его в общую директорию
finish
/file,file
Получается, оно не сможет заработать, т.к. у меня нет rst-файла? Т.е. дополнительно к коду:
set, last
/show,png
plnsol,u,sum
plnsol,s,1,
finish
/exit,nosave
нужно прописать сохранение в rst-файл?
Получается что-то такое:
SAVE,'tt','rst','C:\USERS\USER\Desktop\test\'
file, tt , rst
set, last
/show,png
plnsol,u,sum
plnsol,s,1,
finish
/exit,nosave
Но оно не работает еще на том этапе, где нужно сохранить файл.
В чем может быть моя ошибка?
Flint_ru
1. Что вы делаете  в своем input-файле test.lgw : только постпроцессируете или решаете и постпроцессируете?
Jobname у вас Ansys (-j Ansys). По умолчанию, если специально не меняете, в рабочей директории будет файл результатов Ansys.rst.
Вам в input-файле надо из rst файла прочитать нужный шаг и сделать 2 команды:
/show,png
plnsol,u,sum
2. Я не знаю команды /file
3. Приведите ваш output файл result.txt , чтобы понять, что у вас не проходит.
4. Во вложении два файла: один bat - для запуска в batch режиме и второй - пример input файла.  Проверил: делает картинку в batch режиме, без GUI.
test.bat myinput.mac
16 часов назад, Анастасия_ сказал:
Команда save сохраняет базу db, а не результат rst
Анастасия_
1 час назад, Flint_ru сказал:
Пример входного файла: kubBeam.lgw. В нем я задаю геометрию, конечные элементы, нагрузки, силы и опоры. Запускаю решатель (solve solution) и смотрю результат.
По идее, она задает файл данных , где результаты должны быть найдены.
Output файл: kubBeam.txt
Теперь понятно почему она не сработала
А файл должен сохраниться в рабочей директории?
Вроде, файл txt формируется, а изображения нет. Ответ cmd
Dandy
Использую этот код уже давно, все работает.
/EFACET,1
/SHOW,JPEG,,0
JPEG,QUAL,100,
JPEG,ORIENT,HORIZ
JPEG,COLOR,2
JPEG,TMOD,1
/PLOPTS, minm, 0
/PLOPTS, date, 0
/DEVICE,font,1,Times*New*Roman,,,14
/GFILE,1000,
/CMAP,_TEMPCMAP_,CMP,,SAVE
/RGB,INDEX,100,100,100,0
/RGB,INDEX,0,0,0,15
/REPLOT
/DELETE,_TEMPCMAP_,CMP
/SHOW,CLOSE
/DEVICE,VECTOR,0
Flint_ru
2 часа назад, Анастасия_ сказал:
Так у вас в input нет команды /show,png  чтобы картинка выводилась в файл.
По порядку:
Jobname у вас kubBeam   (задано в начале)
В input вы поместили log-файл, который был в GUI моде. Там есть warning, но на результат это не влияет по большому счету.
Поместите перед /sol в 296 строке  команду save,femodel,db,,model     (чтобы сохранить вашу КЭ модель без решения), т.е. будет фрагмент:
FINISH
SAVE,FEModel,db,,model
/SOL
Далее в пост-процессоре добавьте команду  /show,png, т.е. будет
/POST1
!set, list   ! - не нужна
SET, FIRST
/SHOW,PNG
тогда получится.
Ну а если хотите обработать уже имеющийся RST файл - сделайте новый input:
/post1
file,kubBeam,rst
set,first
/show,png
plnsol,u,sum
plnsol,s,x
/show,close
finish
/exit,nosave
    • piden
      10 лет и 1 месяц назад... Беседы с Испой сквозь века.. "Вспомните нагрузку... Я на вас тогда обиделся, но сейчас отвечу вам, чтобы не отвечать @статист'у"   @ДОБРЯК , может тогда и на предложение @Vova откликнешься? По срокам подходит.   Ну и ясно, что модели @Jesse в этой декаде ничего не светит. А потом падишах ишак сдохнет.
    • valeo-ua
      Пример из Ютуба выше посмотрите. Там твердое тело гнут, проворачивают и т.д. по произвольной траектории.
    • valeo-ua
      https://docs.plm.automation.siemens.com/tdoc/nx/1899/nx_help#uid:xid1128417:index_modeling:xid868388:id651691:create_freeform_fff_mesh_overview
      Да понятно как вы приложили нагрузку.  Но решали то такую задачу. И нагрузку к такой модели прикладывали. Вот если бы @статист доказывал что можно нагрузку повернуть на численных тестах, то еще можно обсуждать. А он вращает тензор напряжений. И прикрывается авторитетом Тимошенко.
    • piden
    • valeo-ua
      Microsoft Visual Studio Tools for Applications - удобнее будет для редактирования *.xml. Тем более что программа стандартно поставляется в Виндовс.
      Без ECC? Может ЦПУ перегревается, или цепи питания, нам не видно. Или память погнана.
    • GalielO
      От оси чего? Почему Гайки, а не Чипа или Дейла? У Гайки и кончика то нет. Длину инструмента оператор/наладчик забивает в таблицу коррекции на станке, то что в у Вас забито в МС больше для наглядности.
      Но ответ был прямо как при растяжении-сжатии.
      Так и я все тесты собрал в коробочку. И в Настране и в Абакус и в Ансис считали и сравнивали.  И даже спорили какое решение более правильное 121 или 122. И Алямовский считал в СВ. Но определил только первую форму потери устойчивости. И формы потери устойчивости сравнивали. Но нагрузка то не была растяжение-сжатие.
