Внешние ссылки - как изменить?
А смысл? Что это дает?
<{POST_SNAPBACK}>
1. ты всегда можешь вычислить врубающийся в объём конструкторской детали элемент прессформы.
2. масса твоей прессформы в сборе не будет включать массу опять же конструкторской детали.
3. в чертеже твоей прессформы не придётся бороться с паразитным объектом, той самой конструкторской деталью то бишь.
4. геометрия же конструкторской детали находится в полном твоём распоряжении, разумеется, не для того что бы ты её корректировал, но для того, что бы мог на неё контекстно сослаться.
Ужели это не стоит того, что бы конверты применять?
Уроки хорошего тона у тебя вёл плохой препод, можешь подавать на него в суд.
А если не понял, что не у всех такой же опыт как у тебя, то с тем тебя и поздравляю.
:poster_offtopic:
Зацепило? Это называется "как аукнется - так и откликнется". И воспитание здесь не при чем. Ты допустил, мягко говоря, необоснованные выпады в адрес другого человека, даже не удосужившись вникнуть в тему диалога, а теперь обижаешься, что тебе ответили тем же.
<{POST_SNAPBACK}>
Уговорили, попробую. Но все эти проблемы, я решал по другому:
1. Интерференция. За одно проверяется и пересечение других компонентов.
2. Галка Include Hiden Bodes/Component у меня отключена.
3. Никаких проблем конструкторская деталь, если она присутсвует в сборке (обычно скрыта) не доставляет.
4. В принципе тоже самое, что и конверт.
P.S. Но ближайшую ПФ попробую с конвертом. Впечатлениями поделюсь.
to Странник
Волнует такой вопрос:
Вставка макетной детали конвертом не утяжеляет сборку?
Сервисные плюсы бесспорно есть от конверта. Однако до его появления я аналогично Shvg где нужно скрывал эту деталь, назначал ей 0-ю массу, исключал из специф. и тд. Вообщем выкручивался.
Ты допустил,
<{POST_SNAPBACK}>
скажем так, вести разборы на этом форуме не собираюсь, разумному довольно и уже сказанного.
<{POST_SNAPBACK}>
По утяжелению тут всё тоже самое как с обычной деталью, а вот задание положения деталей и определение базовой их геометрии через контекст может резко сократить число потребных сопряжений.
Пока в ПФ не в пользу конверта. Есть неудобства.
<{POST_SNAPBACK}>
А в чем они выражаются?
Иногда по старинке продолжаю вставлять деталь-макет узла в его сборку без конверта и разницы никакой не наблюдаю. Только её массу приходится обнулять. А так все тоже самое относительно контекста.
<{POST_SNAPBACK}>
Я пока ПФ с конвертом не делал. Так поэкспериментировал. К конверту нельзя применить массивы, получается массив деталей, что теряет его смысл. Функция Cavity к массиву деталей обрабатывается где-то в 2 раза быстрее, чем массив Cavity от конверта. Но это, только первые впечатления, дальше пока не копал.
У меня галка Include Hiden Bodes/Component в Mass Properties всегда отключена, а детали я скрываю, так, что на массу они не влияют.
P.S. Все сказанное относится только к ПФ.
  • 2 года спустя...
Всё это весело, по поводу конвертов, а вот про внешние ссылки-то как-то и заглохло.
Возможно ламерский вопрос, но очень нужно:
есть сборка, в которой создавалась детаь в контексте. Её (сборку) сохранили под именем ХХХ. Потом в процессе проектирования, имя сменилось на YYY. Естественно, контекстная деталь потеряла свзяь (появился вопросик). так вот - как сказать детали, что YYY на самом деле её родная ХХХ, чтоб контекстность восстановилась? перепривязывать неохота.
Изменено пользователем RamiroAlva
    • bubl leg
      Всем доброго, друзья! Может кто умного чего подскажет: надо в солиде сделать комплект из пары моделей и потом вывести так - чтобы они, при вставке в слайсер Cura (это я для FDM 3d печати заморачиваюсь) - вывелись строго в том же пространственном положении (например, как бутерброд, лежащие друг на друге, в том же положении, как и в солиде). Я как то так делал - но забыл...:-)   Зачем это надо: печатаю нижнюю модель, печать заканчивается. меняю цвет прутка, удаляю нижнюю деталь, загружаю верхнюю и печатаю её. У меня как то давно так получалось вывести, что модель можно было разгруппировать и удалить ненужное. Сейчас в .stl всегда экспортирую под печать - там не работает такое. Итак? ;-) Любым идеям буду рад!
    • Maik812
      чем открыл/сохронил? сделай сохранить копию.
      Журнал "Огонёк" брать надо, у него бумага хорошая, плотная.
      ну да. Поезд попался не реставрированный. Даже без биотуалета. До последнего момента думал что поеду один в купе. В последнюю секунду вбегает мужик с глазами как у рака. Бросил сумку и давай метаться от туалета к туалету. Но нет. Санитарная зона. А ему очень плохо. Говорю ему, Ладно. Давай этот журнал раскладывай на полу, закрывай дверь и делай свое дело. Потом свернешь в окно выкинешь. Его аж трясет бедного. Закрыли дверь, он расположился, я отвернулся, отошел к окну, открыл его и закурил. Вдруг слышу сзади грозный упрек "Вообще-то в купе не курят!"
      @Viktor2004 согласен. но человек сам хочет попробовать фанук на зуб.. с фирмой или китайцами всегда успеет связаться
      ему надо искать фирму которая продаст FROM модуль к его станку. И ехать покупать вместе с ЧПУ что бы на месте проверить
      @Viktor2004 у автора по от 35i работает на 32i а собственный модуль фром неисправен и в м\сх флэш небольшая каша в данных так что ему придется искать другой фром модуль от 32i чтобы считать  рабочий   образ с нормальными данными.
      Я пробовал считывать так. Выпаял микросхему памяти из модуля, затем купил CF карту с таким же контроллером. Выпаял оттуда микросхему на 128Mb она была на месте "0" и впаял вместо нее микросхему с модуля. https://market.yandex.ru/product--karta-pamiati-cfg8b51mkazws-zaveb-tdk-512-mb/109304488?sku=102980643607&uniqueId=45170721&do-waremd5=G3-wTXG-Bm2zCvteY2KyaA&resale_goods=resale_resale&resale_goods_condition=resale_excellent Так как контроллеры совпадают, GBDriver RA8 программой WINHEX я снял образ с карты. Там уже все блоки были на своих местах. Только вряд ли вам это поможет. На 31i-A такое бы еще прокатило, а на 31i-B в системе появился файл SYS CNTL. Он генерится как на основе загружаемого софта, так и на основе ID-номера контроллера GBDriver. Так что побитно скопированная микросхема у меня работать не стала.
      @ДмитрийКм образ с плохого фром модуля у вас явно поврежден так что его на работоспособность можете не рассчитывать. надо считывать системные файлы с хорошего станка @ДмитрийКм если с хорошего 32i фром модуль не дадут то надо искать  файлы вашего по отдельно. но учитывая сложности с бэкапом системы у современных вряд ли они имеются в чистом виде.
