Внешние ссылки - как изменить?
Однако в описанном мной случае это не помогает, так как в Детале 2 в которой возникает ошибка конфигурация одна единственная.
Понял. Согласен. Что поделаешь, иногда логика работы Солида непредсказуемая. Я тут на досуге моделил кабелеукладчик для станка, хотел сделать сборку гибкой, чтобы можно было посмотреть различные положения. По идее, то как я делал, логике и возможностям проги не противоречило, а в натуре получитась полная лажа, не поддающаяся осмыслению :wallbash:
Свободно решеные сборки вещь в себе. Я где-то описывал глюк с отображением массы для таких сборок. А у меня тут коллега пыталась сделать крышку на двух петлях, так чтобы можно было открывать ее и закрывать. Петля - сборка из двух деталей. Петли одинаковые. В сборке петли задано ограничение на угол поворота одной половинки относительно другой. Так вот, у нее не получилось. Одну петлю привязать удалось и крышка на ней двигалась в ограниченном угле. А как только она начинала привязывать вторую возникали ошибки сопряжений. Я сам в этом не разбирался подробно, может конечно и можно как-то сделать...
<{POST_SNAPBACK}>
Довольно часто использую свободно решенные сборки, но особых проблем что-то не встречал. Если и встречались, то вся вина полностью лежала на мне, SW был не при чем.
<{POST_SNAPBACK}>
Видимо в свойствах свободных сборок(петли) забыли переключить Решить с "точно" на "свободно".
Использую множество свободных сборок и начиная с SW2005 глюков по сопряжениям не помню.
Ну это уж я бы заметил... Вобщем кому не лень, можете попробовать, нарисовать дверь на петлях. Мне проверять это самому было некогда, может и действительно все в порядке.
У меня дело было не в свободном решении сборки, т.к. она состоит не из подвижных подсборок, а из деталей, которые сопряжены по ограниченному углу. Пока накладываю два-три таких сопряжениям - еще куда ни шло, а дальше - полная жопа. Наверное дело в каких-то "недокументированных невозможностях" :g: , надо как-нить на досуге техподдержку подербанить. :wink:
<{POST_SNAPBACK}>
<{POST_SNAPBACK}>
Вот тут, уважаемые коллеги, и начинается понятие "даталь привязок".
Многотельный компонент, вставленный в сборку как конверт, к геометрии коего все детали привязываются, а то и являются производными деталями от его тел.
Иными словами: твори компоновщик сколь хватит навыков работы с CAD и собственно квалификации по спецмальности.
ниасилил :wallbash:
To Странник
А не подскажешь, для чего нужен этот конверт? За все время работы в SW ни разу им не воспользовался. Какая от него польза?
<{POST_SNAPBACK}>
Этот режим вставки детали даёт следующие плюсы:
1. даёт возможность получить все завязки сборочной единицы "реальной" геометрией, при этом не испохабив ни ИМХ, ни чертёж.
2. позволяет вести выбор компонентов по критерию попадания или непопадания в заданный объём.
3. позволяет не привязывать детали друг к другу, но к самому себе.
В общем случае это путь прохода от идеологии через габаритный чертёж к реальным деталям.
ниасилил
<{POST_SNAPBACK}>
Во всех неутыках со внешними ссылками более всего виноваты неоптимальные методы построения деталей и их сопряжения в сборочную единицу. Применение же деталей привязок позволяет ваять каждую деталь непосредственно в её рабочем положении и вполне естественным с точки зрения функционирования изделия образом "завязывать" их геометрию на единые параметры проектирования, кроме того исключаются глюки уравнений в сборке.
Кстати, понятия встречной и циклической ссылок уже проходили?
После семи лет работы в Солиде вопрос неоптимальности построения отпал напрочь.
<{POST_SNAPBACK}>
Чем пока занимаюсь, тоже.
<{POST_SNAPBACK}>
Замечательно, однако требовать от окружающих способности работать так же, как умеешь работать сам не только неэтично, но и просто глупо. Мало того, что двух одинаковых взглядов быть не может, так же как нету одинаковых людей, так ещё и чисто технически подходы могут быть разными.
Посему и важно чётко определить нулевые точки, оси и плоскости, "плюсовые" направления, стыковочные места, внешние обводы и прочие элементы "общего пользования".
Кстати сказать, контексты чаще всего рождаются именно там, где по хорошему должно бы разделить работы между исполнителями.
Парниша, ты гонишь! Найди по тексту, где я от кого-нибудь чего-нибудь требовал! Фильтруй сообщения внимательно.
А это как?
Например если ПФ состоит из подвижной половины и не подвижной то создаю конверт для подвижной и привязываю этот конверт к неподвижной? Но тогда ту же задачу решаеют подсборки в чем преимущество и зачем оно надо?
что то не понял я 3 пункт
<{POST_SNAPBACK}>
Для ПФ я не нашел никакого применения конверта. Лишнее это.
Вот и я придерживаюсь такого же мнения. Вроде бы иногда думаешь надо бы попробовать применить
а потом смотришь, а нафига он мне нужен этот конверт в приложении к ПФ :g:
<{POST_SNAPBACK}>
Уроки хорошего тона у тебя вёл плохой препод, можешь подавать на него в суд.
А если не понял, что не у всех такой же опыт как у тебя, то с тем тебя и поздравляю.
<{POST_SNAPBACK}>
А деталь конструкторскую так вставить не пытался?
Как видно много лет работы ещё не признак высокого профессионализма
<{POST_SNAPBACK}>
А смысл? Что это дает?
P.S. Про профессионализм не будем.
<{POST_SNAPBACK}>
Для ПФ может и правда лишнее.
В больших изделиях (типа станок) конверт применяю так. В сборку станка станина включена как деталь-макет с необходимой степенью внешней детализации. А в сборку станины(реальной) её макет вставлен конвертом. Он прозрачен и внутри него уже удобно ваять реальную внутреннюю структуру.
    • ola_ferret
      Спасибо Вам огромное!!! Все получилось!!!
    • Аверьянов Николай
      На старых фануках это опция. Какая у вас модель ЧПУ Fanuc ?
    • kirass
      Можно! Свойства пользователя->параметры кэширования-> обновлять кэш при входе(убрать галку)
    • zwg
    • Аверьянов Николай
      помогите пжл. какие существуют разрешающие параметры для прямого программирования угла через А? пример проги:    G0X0 G1Z0F0.5 X100. X120.,A10. дело не в запятой перед "А" и не в точках после цифр.   и не в том, что станок старый или в нём есть ось А. дело именно в параметрах, в которых есть бит, ноль или единица, --- разрешение данного программирования
      и что? а сколько станок зарабатывает за месяц  он же у вас в 3 смены пашет или он воздух фрезерует? время-деньги и это знают все самое главное в ремонте станков это его оперативность если оборудование будет стоять потому что сервис и ваше омтс  просто подумать хочет то скоро будет   надо думать о том что кушать модульный и блочный ремонт для производства это лучший вариант для бесперебойной работы и исполнения заказов .   идеи вам были предложены . отсутствие опыта компенсируется наличием схемы которую вы назвали элементарной.   если вы думаете что с вашим омтс времени на покупку радиоэлементов уйдет меньше чем на покупку блока то напрасно. даже есть обратная зависимость чем дороже приобретаемая запчасть  тем быстрее ее привозят потому что маржа больше там просто больше нет элементов на которых его можно было бы собрать.
    • Torin
      Есть вопрос по Лоцману, а где он хранит данные? К примеру в Windchill это vaults, а тут где?
      Точно, я был неправ Разрешение дает сигнал с оптопары, которую, как я сейчас вспоминаю, включает падение напряжение на диоде в звене постоянного тока
      Чем это плохо? А то что станок стоит, так что ему делать? На данный момент да, сижу с блоком разбираюсь и плохого ничего в этом не вижу, в отличие от вас... А параллельно еще решаю десяток задач, в том числе и по заказу нового блока. Кстати, этот блок в сборе стоит 640 000, силовая плата 320, сигнальная плата 180, IGBT модули по 27 каждый, тиристорный блок 17. Почти все есть в наличии. И да, на Али это все можно купить гораздо дешевле, но без каких либо гарантий, привезти с Китая проблема даже окольными путями и у нас на заводе этой хренью никто страдать не будет. Так что ОМТС проверяет контрагента... То, что я чего то не пишу, это не означает что я этого не делаю, вы сами писали о том, что я слишком много пишу. По вашей просьбе сокращаю.  Мы уже говорили на эту тему. Я не спрашиваю, что у меня сломалось и дайте мне ответ что. Я знаю что сломался PSM, так как SPM работает, если ему подкинуть заведомо исправный PSM, описываю симптомы и спрашиваю Чувствуете разницу?  Вот и сижу разбираюсь, пока решается вопрос с новым. Вот лично я не вижу ничего в этом плохого. Лично мне это интересно, делаю заметки на будущее для себя и выкладываю в открытый доступ(видимо тоже не хорошо), может кому-то будет полезно. Да, я хоть и инженер электронщик, но всего знать просто невозможно, так что простите что вот таких элементарных для вас вещей не знал, что на IGBT модулях тут собран и выпрямитель и рекуператор одновременно
