Внешние ссылки - как изменить?
Однако в описанном мной случае это не помогает, так как в Детале 2 в которой возникает ошибка конфигурация одна единственная.
Понял. Согласен. Что поделаешь, иногда логика работы Солида непредсказуемая. Я тут на досуге моделил кабелеукладчик для станка, хотел сделать сборку гибкой, чтобы можно было посмотреть различные положения. По идее, то как я делал, логике и возможностям проги не противоречило, а в натуре получитась полная лажа, не поддающаяся осмыслению :wallbash:
Свободно решеные сборки вещь в себе. Я где-то описывал глюк с отображением массы для таких сборок. А у меня тут коллега пыталась сделать крышку на двух петлях, так чтобы можно было открывать ее и закрывать. Петля - сборка из двух деталей. Петли одинаковые. В сборке петли задано ограничение на угол поворота одной половинки относительно другой. Так вот, у нее не получилось. Одну петлю привязать удалось и крышка на ней двигалась в ограниченном угле. А как только она начинала привязывать вторую возникали ошибки сопряжений. Я сам в этом не разбирался подробно, может конечно и можно как-то сделать...
<{POST_SNAPBACK}>
Довольно часто использую свободно решенные сборки, но особых проблем что-то не встречал. Если и встречались, то вся вина полностью лежала на мне, SW был не при чем.
<{POST_SNAPBACK}>
Видимо в свойствах свободных сборок(петли) забыли переключить Решить с "точно" на "свободно".
Использую множество свободных сборок и начиная с SW2005 глюков по сопряжениям не помню.
Ну это уж я бы заметил... Вобщем кому не лень, можете попробовать, нарисовать дверь на петлях. Мне проверять это самому было некогда, может и действительно все в порядке.
У меня дело было не в свободном решении сборки, т.к. она состоит не из подвижных подсборок, а из деталей, которые сопряжены по ограниченному углу. Пока накладываю два-три таких сопряжениям - еще куда ни шло, а дальше - полная жопа. Наверное дело в каких-то "недокументированных невозможностях" :g: , надо как-нить на досуге техподдержку подербанить. :wink:
<{POST_SNAPBACK}>
<{POST_SNAPBACK}>
Вот тут, уважаемые коллеги, и начинается понятие "даталь привязок".
Многотельный компонент, вставленный в сборку как конверт, к геометрии коего все детали привязываются, а то и являются производными деталями от его тел.
Иными словами: твори компоновщик сколь хватит навыков работы с CAD и собственно квалификации по спецмальности.
ниасилил :wallbash:
To Странник
А не подскажешь, для чего нужен этот конверт? За все время работы в SW ни разу им не воспользовался. Какая от него польза?
<{POST_SNAPBACK}>
Этот режим вставки детали даёт следующие плюсы:
1. даёт возможность получить все завязки сборочной единицы "реальной" геометрией, при этом не испохабив ни ИМХ, ни чертёж.
2. позволяет вести выбор компонентов по критерию попадания или непопадания в заданный объём.
3. позволяет не привязывать детали друг к другу, но к самому себе.
В общем случае это путь прохода от идеологии через габаритный чертёж к реальным деталям.
ниасилил
<{POST_SNAPBACK}>
Во всех неутыках со внешними ссылками более всего виноваты неоптимальные методы построения деталей и их сопряжения в сборочную единицу. Применение же деталей привязок позволяет ваять каждую деталь непосредственно в её рабочем положении и вполне естественным с точки зрения функционирования изделия образом "завязывать" их геометрию на единые параметры проектирования, кроме того исключаются глюки уравнений в сборке.
Кстати, понятия встречной и циклической ссылок уже проходили?
После семи лет работы в Солиде вопрос неоптимальности построения отпал напрочь.
<{POST_SNAPBACK}>
Чем пока занимаюсь, тоже.
<{POST_SNAPBACK}>
Замечательно, однако требовать от окружающих способности работать так же, как умеешь работать сам не только неэтично, но и просто глупо. Мало того, что двух одинаковых взглядов быть не может, так же как нету одинаковых людей, так ещё и чисто технически подходы могут быть разными.
Посему и важно чётко определить нулевые точки, оси и плоскости, "плюсовые" направления, стыковочные места, внешние обводы и прочие элементы "общего пользования".
Кстати сказать, контексты чаще всего рождаются именно там, где по хорошему должно бы разделить работы между исполнителями.
Парниша, ты гонишь! Найди по тексту, где я от кого-нибудь чего-нибудь требовал! Фильтруй сообщения внимательно.
А это как?
Например если ПФ состоит из подвижной половины и не подвижной то создаю конверт для подвижной и привязываю этот конверт к неподвижной? Но тогда ту же задачу решаеют подсборки в чем преимущество и зачем оно надо?
что то не понял я 3 пункт
<{POST_SNAPBACK}>
Для ПФ я не нашел никакого применения конверта. Лишнее это.
Вот и я придерживаюсь такого же мнения. Вроде бы иногда думаешь надо бы попробовать применить
а потом смотришь, а нафига он мне нужен этот конверт в приложении к ПФ :g:
<{POST_SNAPBACK}>
Уроки хорошего тона у тебя вёл плохой препод, можешь подавать на него в суд.
А если не понял, что не у всех такой же опыт как у тебя, то с тем тебя и поздравляю.
<{POST_SNAPBACK}>
А деталь конструкторскую так вставить не пытался?
Как видно много лет работы ещё не признак высокого профессионализма
<{POST_SNAPBACK}>
А смысл? Что это дает?
P.S. Про профессионализм не будем.
<{POST_SNAPBACK}>
Для ПФ может и правда лишнее.
В больших изделиях (типа станок) конверт применяю так. В сборку станка станина включена как деталь-макет с необходимой степенью внешней детализации. А в сборку станины(реальной) её макет вставлен конвертом. Он прозрачен и внутри него уже удобно ваять реальную внутреннюю структуру.
    • afybc74
      Проблема на станке DMU 70 it530. После замены линейки по оси Х ( линейный привод) при вкл приводов станок выдает ошибку N27 8830 EnDat: no field angle X. Перетыкивали разъем проверяли провода все рабочее, подключали старую линейку  станок работает. Есть подозрение что в параметры МР 2256.0 и МР 2257.0 определяют линейку. Покурив форумы прочитали что один из пендосов связывался с представителями хайдена и они сказали где прописывается линейка, а какие параметры нужно заменить он не написал
    • Syomik
      Здравствуйте! Прошу прощения что сразу не ответил, совсем замотался. Подвод происходит после достижения инструментом конечной точки прямого участка в координате X189.776 Z-100.325 предшествующего G03, затем происходит резкая смена координат на X188,980 Z-99.967, это видно на прикрепленных фото экрана стойки, и потом инструмент движется по оставшемуся контуру детали. У меня сегодня не вышло сделать тестовую деталь, но убрав из программы G42 и запустив симуляцию, четко видно что отвод/подвод исчез. Инструмент движется четко по координатам контура детали. Вот в видео я нашел фрагмент ооочень похожий на мою ситуацию. Скорее всего отвод/подвод это работа G42,
    • ak762
      если очень хочется то пусть строит одним сплайном, в нем контрольные точки можно задать симметричными и будет то что тс хочет контур с одним сплайном
      Погреть торцы черные феном хорошенько, да поди раскрутится .
      а можно головой о стол постучаться сразу соображалка включается как в детстве подзатыльник дадут и соображаешь как квантовый компьютер сначала примените руки если не поможет то пассатижи и ножовку по металлу. ну и в довершении тиски  а вариант один - омега то есть окончательный пипец
      мир не без добрых людей. наверное поволжский немец теперь осталось в дело применить. а с народом поделиться редкостной новинкой сей добрый человек не разрешил?
    • ola_ferret
      Здравствуйте! Извините, что вклиниваюсь тут со своим простеньким вопросом. Подскажите, пожалуйста, возможно ли сделать следующее: я сделала модельку сосуда под давлением, и теперь мне необходимо получить изображения (contour plot) с распределением напряжений (von Mises stress)  для отдельных частей этого сосуда (три части - коническаяб цилиндрическая и сферическая), при этом, чтобы в левой верхней части окошка выводились максимальные и минимальные значения именно для части, которая будет отображаться, а не для целой модели.
    • Vengeance
      Думать нужно меньше, а соображать больше) Подожду еще варианты
      я думаю так выкинуть и купить новый китайская
    • Vengeance
      Помогите понять, как это чудо инженерной мысли разобрать, в интернете ни слова(
