Внешние ссылки - как изменить?
Всем привет!
Создал сборку, которая состоит из десятка других сборок, каждая из которых - из 5-10 деталей. Многие детали имеют внешние ссылки, как на детали своей сборки, так и на детали других сборок. Строил-строил, все вроде отлично, и тут оказалось что один из размеров одной из деталек нужно изменить. Взял, зашел в эскиз, поменял размер, и тут пошло поехало... SW отказался все перестраивать, более того практически все связи оказались нарушены :blink: Часть ссылок с вопросительным знаком, а как SW сказать о замене - не нашел :sad: Могу только удалить ссылки, и построить все заново, но это 99 % переделывать :sad: Может кто подскажет как можно просто переподставить-заменить ссылки? То есть SW говорит о несуществующей кромке, почему, я так и не понял, деталь то не менял, поменял только цифру в размере. Как SW указать нужную кромку вместо потеряной? И желательно чтобы он сам прошелся по всем деталям и заменил соответствующую ссылку автоматом. Ну как вариант хотя бы ручками но в режиме какого-то диалога, а не удалять все, а потом обратно восстанавливать :wallbash:
Помогите, люди добрые, совсем руки опускаются :sad::surrender:
Либо верни размер обратно и посмотри - найдётся потерянная кромка или нет. Либо зайди в эскиз с подвешенной привязкой (в том контексте, в котором он создавался) и восстанови подвешенную взаимосвязь. Остальные ссылки программа обновит.
Вообще, проанализируй, почему теряется кромка. Поверь, виновата тут не программа, а твоя невнимательность. Обобщенно: созданный тобою в модели зверинец ссылок отличается от первоначального плана, который ты держал в голове. Одним словом - переусердствовал.
... и восстанови подвешенную взаимосвязь.
Как? Удалить и задать заново? Так программа говорит почти на все связи вопросики, с какого начать? :sad: Я понимаю что виноват я, вопрос же как вернуть все обратно...
А обратно не дает уже...
Изменено пользователем yuriy12
Так она ничего не сигнализирует, в том то и прикол. Но и не перестраивает другие детали. А возле большей части эскизов справа вопросики... С чего начинать - фиг знает... И как? Ручками удалять? А нету в SW замены?
И значки ошибки не горят возле элементов с подвешенными привязками? Такие ма-а-аленькие... Жёлто-коричневые (если мы с тобой не дальтоники, конечно).
В том то и прикол что не горят :sad: Эскиз определен, все значки привязки синенькие, никаких вопросов, но выбирая линию показываеть "Колинеарность->?"... Короче, перебрал все ручками, поудалял сопряжения, восстановил заново. Получилось. Благо было всего то десяток таких деталек, в каждой по два-три эскиза. Все, каждый день перед работой сохраняю копию всего нарисованного :mad:
Обычно такая штука с вопросом получается, когда деталь создаешь в контексте сборки и один из элементов эскиза привязываешь к элементу другой детали. Если элемент, относительно которого была произведена привязка, удален либо заново построен (в смысле удалил, а на его месте построен похожий) - то связь теряется и возникает ошибка.
P.S. Извини, туплю с утра - прочел изначальный пост и понял, что ты именно это и имел ввиду...
Изменено пользователем Curt
:smile: Бывает... Вопрос был - можно ли каким-то образом заменить/переопределить утраченые ссылки на новые? Или только удалить привязку - указать заново? Неужто нету какого-то варианта замены? Вот в сопряжениях можно удалить несуществующую грань-кромку, указать новую, и поехали дальше. Неужто в ссылках такого нету? :unsure:
Вот в сопряжениях можно удалить несуществующую грань-кромку, указать новую...
А можно и не удалять, а просто указать ещё раз и запись с вопросиком заменится сама.
Кажется мы где-то рядом с ответом. Вы не пробовали замену компонента? При этом меняются и ссылки. Правда, придётся создавать копии, чтобы имена поменять.
Возможно поможет
использование - Именованных элементов - Имена, назначенные для кромок и граней
Help SW
Имена, назначенные для кромок и граней, отобразятся в диалоговом окне Именованные элементы. Эти имена используются в определенных условиях при замене компонентов в сборке.
Если в старом компоненте содержится сопряжение, включающее именованный объект, а компонент замены имеет соответствующий объект с тем же именем, программа будет использовать соответствующий объект при повторном добавлении сопряжения. Имена для объектов назначаются в диалоговом окне Свойства элемента.
небольшое но
при создании сопряжений
не видно название граней они нумируются по своему Грань <1>, Грань <2> и т.д.
чтобы увидеть все Имена именнованных объектов, участвующих в сопряжениях и находящихся в сборке
надо на папке сопряжения правой клавишей - заменить объект сопряжения
вроде так
Можно. В эскизе есть кнопка "Показать все взаимосвязи". Тыцкаешь на эту кнопку, в списке указываешь "Подвешенные " (они показываются желто-коричневым цветом в списке). Затем тыцкаешь на такую взаимосвязь, ниже появляются ее свойства с указанием элементов. На эскизе выделяешь новый элемент взамен отсутствующего и тыцкаешь кнопку "Заменить".
Изменено пользователем SEG
Самое интересное что желто-коричневых не было, но в списке "Подвешеные" связи имелись. Может глюки с перерисовкой :g: Но все вышесказаное нашел, вот только не додумался выделить новый элемент!!! :doh: А до этого "Заменить" была неактивной, что совершенно логично! (ну это сейчас логично, а тогда было непонятно :smile:). Спасибо! :clap_1:
К теме про внешние ссылки. Вот наблюдал такой глюк. Допустим есть сборка из 2 деталей. Одна из деталей своей геометрией ссылается на другую (нарисована в сборке по первой детали). Теперь создаем новую конфигурацию сборки (допустим 01) и новую конфигурацию первой детали (тоже 01), где, отрезаем ту часть детали на которую ссылается вторая деталь в сборке. Активируем в сборке в конфигурации 01 соответствующую конфигурацию первой детали. Естественно во второй детали возникает ошибка в эскизе (желтые треугольники), она не может найти геометрию по которой построена. Но, предполагалось что в конфигурации 01 деталь 2 будет погашена. Гасим ее. Ошибка пропадает. Переходим в изначальную конфигурацию сборки с исходной необрезанной первой деталью. Ошибка появляется вновь, не смотря на то, что геометрия присутствует. Если зайти в редактирование эскиза и выбрать "Показать все взаимосвязи" то там все взаимосвязи выглядят нормальными, подвешенных нет. Но эскиз продолжает подсвечиватся как ошибочный.
Единственный выход это сначала погасить вторую деталь а только потом менять в сборке конфигурацию первой. Тогда ошибка не возникает.
Замечено также, что иногда взаимосвязи в эскизе деталей, построенных в сборке, подвешиваются когда слишком намного перемещается геометрия ответных деталей в сборке. Хотя если сдвигать ее на чуть-чуть то все в порядке.
SW2005 сп4.
А я кстати вообще не понимаю идеологию по поводу блокировать или разорвать внешнии ссылки.
Почему я должен блокировать или разорвать все ссылки, а не те что мне требуются.
Один раз попробовал перетянуть линию отката в дереве думал оставшиеся элементы с сылками солид не будет видеть.
Щас, или все или ничего. А в пресформах постоянно требуется использовать внешнии ссылки. Что то не найду способ как обойти это - "... все ссылки"
<{POST_SNAPBACK}>
Это обойти пока вряд ли удастся. Но, по собственному опыту, это не досттавляет особых неудобств, хотя внешние ссылки в моей работе используются постоянно (детали делаются в контексте сборки).
Для взаимосвязей эскиза при наличии нескольких конфигураций есть возможность выбрать, для какой конфигурации взаимосвязь используется. Пробуйте, может получится. Но тоже согласен, что глюков в Солиде немеряно, и не последнюю роль играет правильность и корректность построения.
Согласен. Однако в описанном мной случае это не помогает, так как в Детале 2 в которой возникает ошибка конфигурация одна единственная.
    • bubl leg
      Всем доброго, друзья! Может кто умного чего подскажет: надо в солиде сделать комплект из пары моделей и потом вывести так - чтобы они, при вставке в слайсер Cura (это я для FDM 3d печати заморачиваюсь) - вывелись строго в том же пространственном положении (например, как бутерброд, лежащие друг на друге, в том же положении, как и в солиде). Я как то так делал - но забыл...:-)   Зачем это надо: печатаю нижнюю модель, печать заканчивается. меняю цвет прутка, удаляю нижнюю деталь, загружаю верхнюю и печатаю её. У меня как то давно так получалось вывести, что модель можно было разгруппировать и удалить ненужное. Сейчас в .stl всегда экспортирую под печать - там не работает такое. Итак? ;-) Любым идеям буду рад!
    • Maik812
      чем открыл/сохронил? сделай сохранить копию.
      Журнал "Огонёк" брать надо, у него бумага хорошая, плотная.
      ну да. Поезд попался не реставрированный. Даже без биотуалета. До последнего момента думал что поеду один в купе. В последнюю секунду вбегает мужик с глазами как у рака. Бросил сумку и давай метаться от туалета к туалету. Но нет. Санитарная зона. А ему очень плохо. Говорю ему, Ладно. Давай этот журнал раскладывай на полу, закрывай дверь и делай свое дело. Потом свернешь в окно выкинешь. Его аж трясет бедного. Закрыли дверь, он расположился, я отвернулся, отошел к окну, открыл его и закурил. Вдруг слышу сзади грозный упрек "Вообще-то в купе не курят!"
      @Viktor2004 согласен. но человек сам хочет попробовать фанук на зуб.. с фирмой или китайцами всегда успеет связаться
      ему надо искать фирму которая продаст FROM модуль к его станку. И ехать покупать вместе с ЧПУ что бы на месте проверить
      @Viktor2004 у автора по от 35i работает на 32i а собственный модуль фром неисправен и в м\сх флэш небольшая каша в данных так что ему придется искать другой фром модуль от 32i чтобы считать  рабочий   образ с нормальными данными.
      Я пробовал считывать так. Выпаял микросхему памяти из модуля, затем купил CF карту с таким же контроллером. Выпаял оттуда микросхему на 128Mb она была на месте "0" и впаял вместо нее микросхему с модуля. https://market.yandex.ru/product--karta-pamiati-cfg8b51mkazws-zaveb-tdk-512-mb/109304488?sku=102980643607&uniqueId=45170721&do-waremd5=G3-wTXG-Bm2zCvteY2KyaA&resale_goods=resale_resale&resale_goods_condition=resale_excellent Так как контроллеры совпадают, GBDriver RA8 программой WINHEX я снял образ с карты. Там уже все блоки были на своих местах. Только вряд ли вам это поможет. На 31i-A такое бы еще прокатило, а на 31i-B в системе появился файл SYS CNTL. Он генерится как на основе загружаемого софта, так и на основе ID-номера контроллера GBDriver. Так что побитно скопированная микросхема у меня работать не стала.
      @ДмитрийКм образ с плохого фром модуля у вас явно поврежден так что его на работоспособность можете не рассчитывать. надо считывать системные файлы с хорошего станка @ДмитрийКм если с хорошего 32i фром модуль не дадут то надо искать  файлы вашего по отдельно. но учитывая сложности с бэкапом системы у современных вряд ли они имеются в чистом виде.
