Безбумажная технология - миф или реальность
Нужны правила использования этого инструментария, исполнение которых гарантирует однозначное прочтение.
Это всего лишь привычка. Чертеж это тоже инструмент просмотра. И прочесть его без ошибок, тоже проблемы. Особенно для сложных чертежей.
3D модель прочесть горазно проще.
Но таких правил для чтения 3d моделей нет, а для чертежей есть
Тоже не верно. Уже и ГОСТы есть на безбумажную работу.
Дабы непродолжать бесполезныое обсуждение, советую попробовать поработать в нормальной параметрической 3D программе (Автокад, для этого не подходит).
Нет, чертеж это форма предоставления информации. По-существу, язык.
Это вопрос инженерной грамотности.
Они не содержат правил чтения моделей.
Разумеется, Катя и т.п. продвинутее в этом смысле. Но это, уверяю вас, не решает проблемы.
Между прочим язык чертежа нарабатывался не одно 10-летие (кстати, изначально вместо чертежей использовали 3-хмерные рисунки, а уже потом из-за их недостатсочности перешли к 2-мерным чертежам).
reger, вы пришли сюда аболигенов уму-разуму обучать или как?
Причиною примерно четырёхкратного роста потребления бумаги при внедрении компьютерной техники является банальная человеческая ленность. Ну не охота товарищу начальнику на экран смотреть, но очень хочется получить идеально напечатанный лист, по которому он в вумным видом будет водить красным карандашом. Тож самое и с чертежами, а разработчику героически править всё вручную тоже не резон, вот всё и перепечатывается раз по 20. Сделать же двухмерное формализованное описание трёхмерной модели не так и сложно, если CAD изначально заточен под ЕСКД (в условиях России).
Я понимаю, что у уважаемого автохтона пальцы сами веером расходятся, :bleh: но вообще-то я пришел сюда с конкретным вопросом о том, может ли 3d модель гарантировать однозначность прочтения и, если может, то каким образом? Мой (поверьте, достаточно значительный) опыт работы как с чертежами, так и с моделями, говорит о том, что таких гарантий нет. Но мне хотелось бы услышать аргументы "за" и "против" от участников дискуссии.
Вам ответили, что может.
Все данные имеющиеся в чертеже, модель может содержать, даже в более полном объеме.
Ваш опыт, просто отрицательный, а не значительный. Мы сдесь, тоже не новички и прошли все стадии.
Гарантий правильности прочтения сложного чертежа, еще меньше.
Это же можно отнести и к модели.
Для меня чертеж, это лишь слепок с 3D модели, не больше.
Да, я слышал. Просто меня не устраивает уровень вашей аргументации. Сорри...
Возможно, кто-нибудь еще захочет высказаться...
Для этого люди должны разговаривать на одном языке, и желательно владеть базоваой терминологией.
А очевидные вещи(для меня), очень трудно объяснять.
От халтурной работы, ни одна программа не спасет (чертеж это или модель не важно). Поэтому это не аргумент.
Задайте конкретный вопрос, что Вам не хватает в модели или что мешает.
За очевидностью часто кроется заблуждение.
Как вы думаете, почему все, без исключения, технологические цивилизации пришли к использованию чертежа, как к основному способу формирования информации о создаваемом ТО? Причем, замечу, правила создания чертежей приблизительно одинаковы у всех. Естественные языки у людей разные, а "технические" языки приблизительно одинаковые. Это вас не настораживает?
Нет. Всему свое время. И на каждом этапе развития, свой оптимальный способ представления информации и средства ее передачи.
Я поняла, чт о речь идет об оформлении 3D-модели, как трехмерного чертежа с указанием размеров с допусками и техтребованию по изготовлению.
На 2-х мерном чертеже еще и присутствуют выноски, для того, чтобы акцентировать внимание на каких-то мелких элементах модели. Т
.е. затрат скорее всего будет столько же сколько и перенос проекций на ассоциативно связанный с моделью чертеж.
Таким образом 3В-модель позволяет повертеть изделие со всех сторон, не напрягая свое вообращение (как в случае с чертежом),
а чертеж будет содержать всю необходимую информацию для изготовления.
Хотя выноски (или обвести кружочком важные элементы) можно сделать и на модели. В общем вопрос привычки.
Если мы имеем чертеж сложной детали, то на нем будут изображены все виды (в том, числе и местные с увеличением), которые необходимо принять во внимание для того, чтобы правильно прочитать эту деталь.
Имея 3-хмерную модель мы потенциально имеем бесконечное число видов, разрезов, и сечений. Как человек, не являющийся разработчиком этой детали, должен просматривать эту деталь - он же может чего то и не заметить! Особенно, если необходим специальный ракурс. Я понимаю, что основная масса деталей имеет достаточно простую геометрию, чтобы быть легко прочитанной. Но в сложных случаях (например, когда один размер детали существенно больше остальных двух и масштабирование на весь экран не дает возможности увидеть мелкие детали), никогда не знаешь все ли ты увидел или нет! В этом проблема.
А почему вы считаете, что "вертя" модель вы увидете все необхоидмые детали? Ведь вы заранее не знаете, ЧТО ВАМ НУЖНО УВИДЕТЬ! А в чертеже вы это знаете.
В процессе работы над моделью, уже создаются необходимые ракурсы, виды и разрезы, так что их не нужно даже специально создавать.
Это в большей степени касается сложных чертежей, чем моделей. Восприятие человеком двухмерного представления, оставляет желать лучшего.
Для изготовления пресформ и ЧПУ обработки, это вообще не актуально.
Насколько я помню конструкторы прессформ в былые времена деталь исходную даже из пластилина лепили,
чтобы представить лучше где и сколько сделать линий разъема прессформ
Да что вы говорите, надо же... это всё к вопросу о пальцах веером. :wink:
Так вот, для прогнозного моделирования с последующей оптимизацией по геометрическим критериям, либо даже параметрам функционирования изделия двухмерная картинка подходит весьма посредственно. Конечно можно нарисовать чертежи, изготовить матчасть, взвесить, испытать и так 20 раз. :thumbdown:
В обмене информацией между конструкторами чертёж нужон не более чем собаке пятая лапа, естественно, при условии автоматически поддерживаемой актуальности моделей - то есть внедрённой PDM системы. Тож самое как правило и с расщётчиками, а двухмерное формализованное описание модели потребуется уже технологу. Хотя сей типчик скорее всего таки будет строить свою технологическую модель, как описание техпроцесса (это один из вариантов организации работы).
Таким образом, Ruslan совершенно прав.
...чертеж, это лишь слепок с 3D модели, не больше.
Я же писала, о совместном использовании модели и чертежа.
Ну, при совместном использовании вопросов вообще никаких не возникает.
В каком смысле (или каким образом)?
3-хмерная модель и чертеж соотносятся не так, как 3-хмерная и 2-хмерная модели. Повторяю: чертеж - это структурированная информация, а модель - неструктурированная информация. Чертеж обладает признаками необходимости и достаточности, а модель, в общем случае, нет (модель, как правило, избыточно-недостаточна. Избыточна, потому что мы можем ее "крутить" неопределенным образом, т.е. получать неопределенно большое количество оригинальных видов. А недостаточна, поскольку нет указаний на то, какие виды несут в себе критическую для понимания информацию.)
Извините за интимный вопрос: вы реальным конструированием занимаетесь? А реальными расчетами (конечно-элементным анализом, например)?
Стандартные виды(сечения), рассматривать не будем.
Если деталь содержит много элементов, то во время проектирования возникает необходимость сечь (сечения) и ориентировать модель (виды, в том числе и с маштабированием), создавать рабочие зоны (часть всей модели), упрощения, стили отображения.
Причем возможно создание и сохранение их комбинации (но по большому счету, комбинации использую для чертежа, для вставки вида в нужном виде).
На этом можно остановиться, так как для меня модель это структурированная информация. И для меня возможность крутить это плюс.
Да к стати можно делать комментари к именованым видам, и выноски на модели, тоже.
Ruslan, думаю эта информация пока преждевременна для конкретного участника и слишком очевидна для подавляющего большинства прочих форумчан.
Ой как давно меня так не смешили. :clap_1:
reger, добрый вам совет - сперва подучите как следует матчасть.
Все это так, но согласитесь, что тот набор и способ предоставления информации, о котором говорите вы, может совпадать, а может и не совпадать с информацией содержащейся на чертеже. Причем это зависит от большого числа факторов, среди которых: конкретный инструметрарий предоставляемый той или иной САПР; индивидуальные предпочтения того или иного конструктора. К тому же информация, о которой говорите вы, не сохраняется или сохраняется неполностью при использовании обменных форматов типа DXF, STEP, IGES, и пр.
Да, но это просто приведет к тому, что в модели явным образом будет хранится информация, которая содержится в чертеже (т.е. "те же яйца, только в профиль").
Да остановиться не проблема в любом месте, вопрос только в целесообразности. Впрочем, я, действительно, не вполне корректно высказался о модели, как о неструктурированной информации. Правильнее было бы сказать, что в модели структурирована совершенно другая информация, нежели в чертеже: в чертеже структурирована информация о детали, а в модели - о специфическом способе получения ее 3-хмерной геометрии.
Что касается возможности крутить, то это, конечно, плюс, но только вместе с информацией содержащейся в чертеже, а не вместо нее.
А чего это вы так засуетились? Вопрос то простой, к тому же ничего смешного в себе не содержащий... Может все-таки соберетесь с духом и ответите?
    • Artas28
      Добрый день. Кто нибудь в синтеках, калибровал RTCP? В мануале C_CNC Parameter Manual для этого есть параметры, начиная от pr3001, но в станке такие параметры не отображаются. Сдвинули стол в более удобное положение(4-5ось), а RTCP правильно отрабатывает только в первоначальном состоянии, нужно забить новые координаты в параметры для нового расположения стола. Как к ним добраться.
    • Baradozzz
      Уже разобрался. Стойка сама расставляет знак ";"
      Нужно построить диаграмму Кэмпбелла для вала центробежного многоступенчатого насоса, а так как я новичок в этой тематике, то нужно оживить данный топик :-) Критические частоты собираюсь считать в МКЭ. При этом моё ПО не позволяет посчитать изменённые частоты с учётом гироскопических моментов, прецессии и прочих няшностей автоматизировано как в Femap/Ansys. Времени на изучение этих программ нет, так что думаю выкрутиться следующим образом: 1) Моё ПО позволяет извлечь деформированную форму из статического анализа, так что на первом этапе считаю линейную статику, где к валу приложена сила тяжести, извлекаю деформированную модель; 2) на искривлённой модели вала считаю преднапряжённый модальник, т.е. делаю несколько расчётов СЧ с разными частотами вращения вала. 3) соединяю точки, строю диаграмму Кэмпбелла.   Вроде бы всё понятно, решил отработать на "игрушечной" модельке.. Вот такой простенький вал с одной ступенью в центре. Жёсткое защемление по всем ст. своб. на торцах.   Прогиб в статике. Извлекаю деформированную форму Преднапряженный вращением модальник искривлённой модели вала. 1-я частота ~12 Гц   Модальник без нагрузки искривлённой модели вала, Модальник без нагрузки исходной (прямой) модели вала, а также преднапряженный модальник исходной модели вала дали примерно одинаковую первую собственную частоту ~10.5 Гц. Т.е. вроде как метода работает, частота сдвинулась: если говорить языком МКЭ, то искривлённая модель внесла необходимые корректировки в матрицу масс, а преднапряжение - в матрицу жёсткости (что-то похожее давно обсуждали в топике с Графской пружиной). Но вот с этими вилками уже непонятка получается.. не удаётся получить эти самые вилки. Пробовал нагружать вращением по часовой и против часовой стрелки: по моей логике в одном случае частоты должны быть расти относительно расчёта с прямым валом, в другом - падать. Но частоты получаются ровно те же самые...    Про моменты сил вообще не понятно.. В моём скудном понимании при вращении тела с неуравновешенной массой возникают дополнительные силы инерции, которые в случае вала приводят к его колебаниям (нутация). А гироскопический момент по идее должен всегда препятствовать потере устойчивости (сильной раскачке) вала, т.е. должен стремиться возвращать в исходное положение. Буду рад если погрузите меня в физику процесса :-)   Народ, что думаете насчёт методики в целом? Имеет ли право на жизнь? Или она априори неверна?
      посмотрите режим управления какой включен в параметрах . опишите какие сигналы идут на привод? код инструмента в него и из него на входы выходы поступает или только сигналы управления вращением? если коды инструмента не поступают тогда скорее всего plc у вашего привода  нет  как похоже нет и 8 уровневой защиты у вас просто установлен mtb пароль и он не mpara
      https://darxton.ru/catalog_item/servodvigatel-leadshine-cs-m23445b-s-tormozom/ наверняка есть и 8,5Н и 12 Н чем больше дури тем меньше оборотов, для на 12 Н всего 300 оборотов, + чем больше типоразмер тем больше вероятность поймать резонанс на низких оборотах. Я бы смотрел в сторону сервы 750Вт с редуктором 5к1 а что им тягать? Наверняка ведь ещё и винт будет и там сумарно получится грузоподъёмность около 1500кг
    • Димон 87
    • Krusnik
      Даже чертежи не нужны .   Нажимаете Пуск>Инструменты SolidWorks 2023>SolidWorks Rx 2023 Лезете на вкладку "Производительность" и нажимаете на кнопку "Запуск проверки производительности".   В конце будет окошко с результатами и ссылка на сайт, где все выкладывают свои результаты. Можете там сравнить с топами.
    • Мрачный
      А что с графиком частота вращения-момент? Знаю, что там почти линейное падение. Но видел всего пару графиков в тырнетах.
    • felena
      Правомерно ли требование НК в ТТ на сборочном чертеже упаковки (по варианту А) расписывать какие именно эксплуатационные документы нужно вкладывать?
    • Limon2986
      Прошу прощения, как это сделать?
