Мощность шпинделя
И снова здравствуйте.
Возник ещё один вопрос по NC.
Есть ли возможность отслеживать нагрузки на шпиндель, при задании параметра станка мощность шпинделя (horsepower)? Может кто ни будь сталкивался с подобной идеей?
Есть  сервисный режим системы ЧПУ у станка, где можно в процентном отношении  посмотреть нагрузку на шпиндель. Если глобально подходить, с пользой к этому  вопросу,  то посмотри тему Интернета вещей и про датчики обратной связи,    Еще в далеком 1987 году, когда модны были темы ГПС и ГАП, в моей дипломной работы был раздел про виброакустический анализ состояния режущего инструмента и зависимости от мощности резания. Суть в чем ? Когда острозаточенный инструмент работает, то у него пьезодатчики могут снимать характеристики и передавать на управляющую систему. Когда инструмент изношен, то он выдает другие характеристики. Критические показатели выдадут команду на вывод инструмента из зоны резания до его поломки. Современные платформы интернета вещей могут запросто решить подобны вашей задачи с эффектом для производительности и статанализа.
Рекомендую статью на сайте www.pts-russia.com
Решения PTC на платформе ThingWorx: повышение производительности операторов станков и машин, удаленный мониторинг оборудования, выявление нештатных ситуаций .
8 минут назад, bomber сказал:
Благодарю за развёрнутый ответ. Но, я видимо некорректно обрисовал задачу. Задача отследить нагрузку не в процессе обработки, а в процессе проектирования обработки. То есть автоматическое отслеживание нагрузки на стадии написания УП.
1 час назад, UjinMozg сказал:
Очень разнообразный инструмент: с разными углами заточки, чистотой поверхностей, радиусов скруглений, материал/лы, покрытия ...
 Всего не отследить, тут только опыт.
Не всегда то, что вывозит шпиндель, держит и оправка, и наоборот.
Далее, существует некая кривая износа инструмента (где-то в инете:)
И, соотвественно, на разных стадиях износа нагрузки будут различаться.
1 час назад, bomber сказал:
более-менее современные стойки дают возможность отслеживать нагрузки инструмента (или отсеивать при его измерении) и включать дублера. Довольно бюджетно и практично.
24 минуты назад, fenics555 сказал:
Спасибо, про это я в курсе. Если взять износ за 0. Зачем мне это нужно? Хочется понимать на сколько подобранные инструментальные решения верны. Полученная нагрузка будет использовано как среднее значение. Исходя из этого я смогу понимать не угробится ли шпиндель или привод, если учесть что максимально допустимая нагрузка 50%.
А Вы откуда берете модели инструмента?
5 минут назад, fenics555 сказал:
Для проверки столкновений с сайтов поставщиков. Для написания пу не рекомендую их использовать, часто бывает что 3D не соответствует действительности, диаметры фрез могут быть меньше или больше на 0,2мм, к примеру. Для пу я создаю инструмент стандартным способом в creo.
    • Denis_12
      Вот это помогло! Большое спасибо))) А я то все пытался через сборку это реализовать)  А Вы случайно не знаете как размеры в эскизе зафиксировать? Я имею ввиду при отдалении чертежа размеры стрелок и шрифтов увеличивается и происходит наслоение размеров друг на друга
    • ID_Hacker
      Для этого есть отдельная зона промышленной подсети. Если не лезть в настройки системной подсети ничего не завалится.   Сеть то грохнуть могли как на NCU так и на PCU50 и подходы к решению проблемы будут разные.
    • Artas28
      Добрый день! Есть какие ни будь рекомендации, на какую длину  нужно зажимать хвостовик в  термопатроне? Есть фреза д6, L50. Могу ли я зажать её за 15мм, или это будет мало? Или нужно зажимать  как минимум за  3 диаметра?
      Не понял что это за процедура такая "перенос в 2D".   Наверное, скрывать объекты на том или ином виде надо на соответствующем виде чертежа, а не в сборке. Или создать в сборке соответствующую конфигурацию и отображать на чертеже её.
    • Denis_12
    • Зинаида
    • alek77
