Мощность шпинделя
UjinMozg
И снова здравствуйте.
Возник ещё один вопрос по NC.
Есть ли возможность отслеживать нагрузки на шпиндель, при задании параметра станка мощность шпинделя (horsepower)? Может кто ни будь сталкивался с подобной идеей?
bomber
Есть  сервисный режим системы ЧПУ у станка, где можно в процентном отношении  посмотреть нагрузку на шпиндель. Если глобально подходить, с пользой к этому  вопросу,  то посмотри тему Интернета вещей и про датчики обратной связи,    Еще в далеком 1987 году, когда модны были темы ГПС и ГАП, в моей дипломной работы был раздел про виброакустический анализ состояния режущего инструмента и зависимости от мощности резания. Суть в чем ? Когда острозаточенный инструмент работает, то у него пьезодатчики могут снимать характеристики и передавать на управляющую систему. Когда инструмент изношен, то он выдает другие характеристики. Критические показатели выдадут команду на вывод инструмента из зоны резания до его поломки. Современные платформы интернета вещей могут запросто решить подобны вашей задачи с эффектом для производительности и статанализа.
Рекомендую статью на сайте www.pts-russia.com
Решения PTC на платформе ThingWorx: повышение производительности операторов станков и машин, удаленный мониторинг оборудования, выявление нештатных ситуаций .
UjinMozg
8 минут назад, bomber сказал:
Благодарю за развёрнутый ответ. Но, я видимо некорректно обрисовал задачу. Задача отследить нагрузку не в процессе обработки, а в процессе проектирования обработки. То есть автоматическое отслеживание нагрузки на стадии написания УП.
fenics555
1 час назад, UjinMozg сказал:
Очень разнообразный инструмент: с разными углами заточки, чистотой поверхностей, радиусов скруглений, материал/лы, покрытия ...
 Всего не отследить, тут только опыт.
Не всегда то, что вывозит шпиндель, держит и оправка, и наоборот.
Далее, существует некая кривая износа инструмента (где-то в инете:)
И, соотвественно, на разных стадиях износа нагрузки будут различаться.
fenics555
1 час назад, bomber сказал:
более-менее современные стойки дают возможность отслеживать нагрузки инструмента (или отсеивать при его измерении) и включать дублера. Довольно бюджетно и практично.
UjinMozg
24 минуты назад, fenics555 сказал:
Спасибо, про это я в курсе. Если взять износ за 0. Зачем мне это нужно? Хочется понимать на сколько подобранные инструментальные решения верны. Полученная нагрузка будет использовано как среднее значение. Исходя из этого я смогу понимать не угробится ли шпиндель или привод, если учесть что максимально допустимая нагрузка 50%.
fenics555
А Вы откуда берете модели инструмента?
UjinMozg
5 минут назад, fenics555 сказал:
Для проверки столкновений с сайтов поставщиков. Для написания пу не рекомендую их использовать, часто бывает что 3D не соответствует действительности, диаметры фрез могут быть меньше или больше на 0,2мм, к примеру. Для пу я создаю инструмент стандартным способом в creo.
UjinMozg
1 минуту назад, fenics555 сказал:
Ну так там и ищите режимы/ нагрузки
Там не всегда истина
    • Plumber
    • Claus
      Я извиняюсь может чего не понял, но мне показалось что как то долго... там просто одними линиями за минуту собирается.
    • nicomed
      День добрый. Обновление  бета варианта второй версии SetLabels. Что изменено: работает переход по видам по двойному клику в форме (  позже будет дополняться автовыбором вида) теоретически работает переименование допусков, вслед за базами. З.Ы. Надеюсь на обратную связь в виде предложений и замечаний. SetLabels_beta2.1.zip
      NTFS это не расширение а тип файловой системы вашего usb накопителя и чтобы правильно работать она должна  поддерживаться программным обеспечением вашего NC компьютера иметь соответствующий драйвер для этой ФС как собственно  и для VFAT, FAT,FAT32. FAT16 имеют ограничения по размеру диска
      @Valerii16 Вот что писали в теме про маяк 600 вы кстати тоже в обсуждении участвовали.
    • persona1980_1
      Пардон вот с линиями построения:
    • Valerii16
      Старые это маяк-600,модернезированые в 2017,новые -это  МАЯК-610 модернизироные в 2020. Может из того что разные стоят ПРЦ-на маяк-600 ,по моему прц-6,на маяк-610 прц-7.Особенность в том что не которые флешки не открываються на маяк-610. Маяк-610 увидит флешку с расширением NTFS? Может разные файловые системы?
      @Fedor узнаете свою "новую" технологию, которую вы открыли первый в мире. А до вас якобы функции формы угадывали. В 1964 году уже все было открыто. Я же говорю переписали Зенкевича и голову всем морочите на форуме уже 15 лет своим открытием.
      Это просто ошеломительная новость 2Р22 и USB а  вы часом ничего не попутали или вы соединялись с ними через через DNC терминал где в качествен носителя программ используется usb флэш! Наверное мы пропустили скачок в ветви эволюции 2Р22!
    • Саня222
      Бугагагааг!! Случайно нашел как сделать!!!При создании кромка-ребро нужно было всего лишь выбрать СРАЗУ ОБЕ КРОМКИ!! и применить затупленный угол. а если применять фаску то деталь не развернуть.
