Создание 3d надписей в Proe?
Вот еще способ надписи на цилиндре, правда трудоемкий (хотя ведь не "Анну Каренину" на цилиндрах обычно отображают), зато что хош пЕши и каждую буковку хоть разными шрифтами:
Скажем, имеем слово из N букв, которым нужно равномерно обогнуть цилиндр. Создаем сектор того цилиндра с углом 360/N, далее выдавливаем на нем букву или цифру (и не только :smile: ) и затем создаем паттерн по кругу - получаем цилиндр с искомым количеством одинаковых букв, а далее UNPATTERN и меняем буквы/цифры на нужные. Если необходимо не по всей окружности (иногда надпись просто заходит за половину), то на N делим заданный сектор.
Что-то типа этого:
Если уж речь зашла о надписях, подскажите в новых версиях WF не появилась ли возможность вставлять в надпись параметр.
<{POST_SNAPBACK}>
Появилась:
GOLF_stream а как получить нужный диаметр цилиндра ато пока тока от балды и ещё от куда и куда нужно русские шрифты сбросить чтобы в PROE надписи на русском мона было писать
про русские буквы уже ответил - они у меня уже сидели внутри ПроЕ :)
про диаметр. Если число Пи тебе ни о чём не говорит, то мне сложно будет объяснить :) в противном случае - смотри уравнения в модели, там всё есть
попрубуй может получится
чего пробовать? Объяснить значение числа Пи? Вот уж увольте! Возьмите учебник средней школы, или любой инженерный справочник. Они для этого и написаны.
На этом форуме программа средней школы не обсуждается :)
я имел ввиду диаметр как его задать да и пользоваться командой toroidal тока начал так что ёще до конца не догнал просто мог бы объяснить куда и что нажимать
в хелпе про тороидал на несколько сраниц расписано. Я не буду повторяться.
А про диаметр я уже писал ДВА РАЗА.
    • arsenev
    • PETR_1
    • cepr
    • shishov32
    • clavr
      Ответом на ваш вопрос будет противоречит. А вообще, надо читать Решение о присвоении литеры. Интересно, что там указано?   Интересный вопрос. Если есть указания испытывать экпл. документацию в форме книг, то надо испытывать Я, правда, с этим не сталкивался.
