Создание 3d надписей в Proe?
Подскажите как создать обёмную надпись на плоскости или на поверхности в ProE??
(скинте пример на мыло sas0501@mail.ru)
поищи по сайту - была такая тема. И не одна.
Если на плоскости - банальным вытягиванием.
Если на поверхности - офсетом.
поиск нефига недал наверно я неправильно ищу помогите найти
<{POST_SNAPBACK}>
http://fsapr2000.ru/index.php?s=&showtopic=11242&view=findpost&p=107887
http://fsapr2000.ru/index.php?s=&showtopic=1775&view=findpost&p=21565
Почитал что там написано всёравно нефига не получается
(пробую в ProE 3.0 создал кривую поверхность создал опорную плоскость написал на ней буквы и затем сделал проекцию на поверхность все больше ничего не получается может ещё кто нибудь помочь сбросте пример что ли мыло sas0501@mail.ru)
Хотел добавить pdf но он 241kb а max что позволено зто 100kb, позтому разбил на текст и картинки.
TEXT2SURF.zip
Народ я уже задолбался хоть убей нефига не получается кто может скинте просто пример текста на мыло sas0501@mail.ru
Изменено пользователем sas0501
Pro-Grizzly огромное спасибо наконец то догнал но возник ещё один вопрос короткий текст наносится нормально но сдлинным проблема его размазывает по поверхности и буквы искажаются
попробовал использовать Wrap Tool (розовая иконка цилиндра) текст накатывается без проблем и без искажений на всю поверхность цилиндра но дальше его выдавить не получается ???
...но возник ещё один вопрос короткий текст наносится нормально но сдлинным проблема его размазывает по поверхности и буквы искажаются...
<{POST_SNAPBACK}>
Сделал вариант "на скорую руку".
Скинул Вам на E-mail...
*Использовал Spinal Bend.
Pro-Grizzly всё круто тока мне кажется слишком геморойно для такой операции нельзя ли как нибудь по проще???
Motek
А что за проблема с pdf и с файлом Pro/E что я скинул на ваш e-mail?
там получается что короткий текст еще нормально смотрится но если длинный то происходит искажение по краям а хотелось чтобы было как оригинал
Народ а можете ещё пример сбросить накатки бъёмного текста на цилиндр без искажений из за длины и если мона не такой геморный (сворачивание текста в цилиндр и создание твёрдого тела)???
...если мона не такой геморный (сворачивание текста в цилиндр и создание твёрдого тела...
Проекционная кривая и твердое тело офсетом - это отличный способ.
Но если он не нравится - то вот тут обсуждалось и кое-что другое:
http://fsapr2000.ru/index.php?show...c=11242&hl=
sas0501 хочет нечто, вроде этого:
Т.е. надпись, к примеру, почти по полной окружности.
Предложенный мной (и высланный на e-mail) вариант,
использующий Spinal Bend показался ему слишком мудреным
(с чем нельзя не согласиться), а проще предложить, к сожалению, не могу...
Может кто-нибудь знает еще какой-либо способ?
надпись на ЦИЛИНДРЕ я один раз сделал так:
построил ПЛОСКУЮ деталь
выдавил простым вытягиванием на ней надпись (и ещё кое-чего добавил по дизайну)
потом свернул всё это в трубочку
это, конечно, частный случай, но получилось отлично :)
GOLF_stream а можешь пример твоего варианта мне на мыло сбросить (саму модель) sas0501@mail.ru ??
GOLF_stream а как шрифты русские засунуть а то нефига не могу на русском написать? и еще можешь написать в как надо создавать по шагам а то я чего то не совсем понял там предлагается угл выбрать и ещё ряд параметров??
русские буквы - просто переключить расскладку клавиатуры :) у меня так :)
параметры - это наружный и внутренний диаметры (мне они были нужны), чтобы ширина и толщина начальной пластины вычислялась исходя из этих значений. В принцыпе, можно обойтись без них, для тренировки можешь не обращать на них внимания.
      В спецификации солида никак, только навести порядок и заменить одинаковые по параметрам детали, тогда они отобразятся под одной позицией с правильными количеством. Если это очень долго - сохранить спецификацию в Эксель, отсортировать и вручную сделать как нужно.
      Во время прогона с блокировкой должны изменяться абсолютные и относительные координаты, машинные координаты не должны изменяться.
      Автора темы не было с 2 мая. Я такого звзидунка давно не встречал
    • Дарья Фролова
      Мы изобретаем будущее вместе с командой, которую любим,Разрабатываем уникальное оборудование, реализуем их в масштабные проекты и каждый раз ставим новые планки! Ищем талантливого главного инженера-конструктора с глубокими знаниями механики, который готов руководить стратегией разработки серийного производства. Если вы готовы развиваться, переосмыслять наш текущий опыт и превращать его в отлаженную методологию, то будем рады видеть вас частью нашей команды!
 Мы аккредитованная ИТ компания — предоставляется бронь. Проект: Роботизированная система очистки солнечных панелей;
 Компетенции: Глубокие знания механики, подготовка к серийному/массовому производству;
 Руководитель/наставник: СOО компании; Команда: до 10 человек;
 Работа в офисе (возможно обсуждение гибрида после испытательного срока) Мы предлагаем:- Авторская разработка, уникальный продукт - партнерство на международном рынке;
 - Обучение и развитие новым скилам за счет компании; - Команда сильных инженеров; - Руководитель - это в первую очередь коллега и наставник;
 - Перспективы профессионального и карьерного роста (команда расширяется, есть возможность расти вместе с нами); - Приятные бенефиты от компании.
Примеры задач: - Разработка ТЗ, конструирование, прототипирование, испытания, сопровождением сертификации, подготовку к производству на Российских и Зарубежных производственных мощностях. - Ведение технической базы знаний и результатов проектов для постоянной оптимизации процессов разработки. - Общий анализ производимости нового продукта компании с выдвижением предложений о дальнейшей стратегии разработки для серийного производства. Мы ждем, что у вас сильный опыт в механике, опыт подготовки к серийному/массовому производству и управлении командой инженеров, состоящей из конструкторов, электронщиков и программистов, разработки уникальных мехатронных систем в различных областях промышленности. Компетенции: - Высшее техническое образование; - Опыт проектирования: сложных изделий из металлов с учетом динамических и прочностных характеристик; - Опыт работы в области конструирования механических систем;- Умение рассчитать себестоимость проекта для дальнейшей реализации; - Опыт работы в аналогичной должности не менее 3 лет;
 - Системность, структурность, желание во всем наводить порядок; - Умение работать в показателях результата; Впереди много задач по изобретению систем очистки для разных промышленных отраслей - ждем вас в нашей команде!
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
    • IgorT
    • ID_Hacker
    • Мрачный
      Компас напоминает в своих способностях SW 2001-2006 г. Очень во многих местах. А вот с зеркальными деталями-сборками там вроде бы все весьма неплохо, гораздо лучше чем в SW. Вот такое неоднозначие...
