Создание 3d надписей в Proe?
Подскажите как создать обёмную надпись на плоскости или на поверхности в ProE??
(скинте пример на мыло sas0501@mail.ru)
поищи по сайту - была такая тема. И не одна.
Если на плоскости - банальным вытягиванием.
Если на поверхности - офсетом.
поиск нефига недал наверно я неправильно ищу помогите найти
<{POST_SNAPBACK}>
http://fsapr2000.ru/index.php?s=&showtopic=11242&view=findpost&p=107887
http://fsapr2000.ru/index.php?s=&showtopic=1775&view=findpost&p=21565
Почитал что там написано всёравно нефига не получается
(пробую в ProE 3.0 создал кривую поверхность создал опорную плоскость написал на ней буквы и затем сделал проекцию на поверхность все больше ничего не получается может ещё кто нибудь помочь сбросте пример что ли мыло sas0501@mail.ru)
Хотел добавить pdf но он 241kb а max что позволено зто 100kb, позтому разбил на текст и картинки.
TEXT2SURF.zip
Народ я уже задолбался хоть убей нефига не получается кто может скинте просто пример текста на мыло sas0501@mail.ru
Изменено пользователем sas0501
Pro-Grizzly огромное спасибо наконец то догнал но возник ещё один вопрос короткий текст наносится нормально но сдлинным проблема его размазывает по поверхности и буквы искажаются
попробовал использовать Wrap Tool (розовая иконка цилиндра) текст накатывается без проблем и без искажений на всю поверхность цилиндра но дальше его выдавить не получается ???
...но возник ещё один вопрос короткий текст наносится нормально но сдлинным проблема его размазывает по поверхности и буквы искажаются...
<{POST_SNAPBACK}>
Сделал вариант "на скорую руку".
Скинул Вам на E-mail...
*Использовал Spinal Bend.
Pro-Grizzly всё круто тока мне кажется слишком геморойно для такой операции нельзя ли как нибудь по проще???
Motek
А что за проблема с pdf и с файлом Pro/E что я скинул на ваш e-mail?
там получается что короткий текст еще нормально смотрится но если длинный то происходит искажение по краям а хотелось чтобы было как оригинал
Народ а можете ещё пример сбросить накатки бъёмного текста на цилиндр без искажений из за длины и если мона не такой геморный (сворачивание текста в цилиндр и создание твёрдого тела)???
...если мона не такой геморный (сворачивание текста в цилиндр и создание твёрдого тела...
Проекционная кривая и твердое тело офсетом - это отличный способ.
Но если он не нравится - то вот тут обсуждалось и кое-что другое:
http://fsapr2000.ru/index.php?show...c=11242&hl=
sas0501 хочет нечто, вроде этого:
Т.е. надпись, к примеру, почти по полной окружности.
Предложенный мной (и высланный на e-mail) вариант,
использующий Spinal Bend показался ему слишком мудреным
(с чем нельзя не согласиться), а проще предложить, к сожалению, не могу...
Может кто-нибудь знает еще какой-либо способ?
надпись на ЦИЛИНДРЕ я один раз сделал так:
построил ПЛОСКУЮ деталь
выдавил простым вытягиванием на ней надпись (и ещё кое-чего добавил по дизайну)
потом свернул всё это в трубочку
это, конечно, частный случай, но получилось отлично :)
GOLF_stream а можешь пример твоего варианта мне на мыло сбросить (саму модель) sas0501@mail.ru ??
GOLF_stream а как шрифты русские засунуть а то нефига не могу на русском написать? и еще можешь написать в как надо создавать по шагам а то я чего то не совсем понял там предлагается угл выбрать и ещё ряд параметров??
русские буквы - просто переключить расскладку клавиатуры :) у меня так :)
параметры - это наружный и внутренний диаметры (мне они были нужны), чтобы ширина и толщина начальной пластины вычислялась исходя из этих значений. В принцыпе, можно обойтись без них, для тренировки можешь не обращать на них внимания.
    • cepr
    • shishov32
    • clavr
      Ответом на ваш вопрос будет противоречит. А вообще, надо читать Решение о присвоении литеры. Интересно, что там указано?   Интересный вопрос. Если есть указания испытывать экпл. документацию в форме книг, то надо испытывать Я, правда, с этим не сталкивался.
    • SecretOON
      Нет,немного не так,по пунктом: - включаем рубильник(двигатель зароботал),горит ЗЕЛЁНАЯ кнопка. -нажимаем зелёную, запускается насос и она становиться КРАСНОЙ. -после этого можно начать калибровать станок ))
    • davidovka
      А эксплуатационная документация в форме книг и т.п. проходит испытания? :)
    • shishov32
      Конечно входят в состав изделия, находятся в разделе комплекты.  Нормоконтроль говорит о том, что упаковка и КМЧ не проходят испытания, поэтому им литера не присваивается.
    • yeror21
      Ну как, поменял видюху, есть чем поделиться?
