Моделирование посадки в Ansys workbench Explicit dynamics
https://disk.yandex.ru/d/0wa_1Pmnn7IP_Q
Моделирую посадку 3-х опорной конструкции, при условии посадки на одну из опор, меня интересуют скорости узлов и отслеживание угла плоскости опор к площадке, деформации и напряжения меня особо не интересуют (особые пожелания руководителя).
Раньше при всех деформируемых телах, считало до контакта и останавливалось, сейчас ошибка "An error occurred when the post processor attempted to load a specific result. Please review all messages. Current result file may not contain requested result data . Please clear the solution and solve again. The result file  cannot be opened. Solver initialization error - see log file for more details." Во всем этом полный нуль, ссылку на архив прикреплю, подскажите как это запустить. (возможно я неверно задаю начальные условия, возможно стоит задать угловую скорость начальную, и убрать между опорой и площадкой зазор в 0,001 мм).
pFqwQ1AV8ctuYg
14 минут назад, s0ntrava сказал:
как-то так. RecurDyn
Великолепно, а не расскажите как раздобыть данный комплекс или запустить?
Вариант с Multibody Dynamics напрашивался и раньше, но разговор сдвинулся в сторону Ls-Dyna, поэтому я и "встрял" в эту задачу.
Кроме упомянутого  FunctionBay RecurDyn  подойдут MSC.visualNastranDesktop или его более поздняя реализация под именем Design.Simulation.SimWise4D
и  другие, которые есть на просторах интернета.
3 минуты назад, Victoria сказал:
RecurDyn хороший вариант, однако встаёт вопрос во времени его усвоения, а так же демонстрации результатов и обсуждения с преподавателем, так что в dyne тоже продолжаю изучение по контактам Пока что поставил решатель в Explicit dynamics autodyn, но он гораздо дольше считает по сравнению с dyna, тем не менее сразу видит контакты между балками.
15 часов назад, Graf Kim сказал:
А в это время женщины копали и продвигались медленно вперёд.
отправил модель в этот модуль, считается гораздо бодрее благодаря увеличенному шагу по времени, однако тело пролетает насквозь площадку, не проникновение тел не раскусил как задать
39 минут назад, Raviolo сказал:
Контактная пара должна стоять между поверхностью и ножками модуля.
16 часов назад, Graf Kim сказал:
надо было ещё пару миллисекунд после контакта с поверхностью включить в анимацию.. там ж самое интересное как чё оно трясётся..:smile:
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
