Моделирование посадки в Ansys workbench Explicit dynamics
https://disk.yandex.ru/d/0wa_1Pmnn7IP_Q
Моделирую посадку 3-х опорной конструкции, при условии посадки на одну из опор, меня интересуют скорости узлов и отслеживание угла плоскости опор к площадке, деформации и напряжения меня особо не интересуют (особые пожелания руководителя).
Раньше при всех деформируемых телах, считало до контакта и останавливалось, сейчас ошибка "An error occurred when the post processor attempted to load a specific result. Please review all messages. Current result file may not contain requested result data . Please clear the solution and solve again. The result file  cannot be opened. Solver initialization error - see log file for more details." Во всем этом полный нуль, ссылку на архив прикреплю, подскажите как это запустить. (возможно я неверно задаю начальные условия, возможно стоит задать угловую скорость начальную, и убрать между опорой и площадкой зазор в 0,001 мм).
pFqwQ1AV8ctuYg
1. Сетка ну очень плохая. Много очень маленьких (по размеру) элементов - по ним определяется шаг интегрирования, и, как результат, время решения задачи.
2. Сильно много деталей, вовлекаемых в расчет. Так как исследуются только опоры, то остальное можно заменить, например, оболочками с нужными массами.
3. Хорошо-бы иметь исходный файл (с деревом моделирования) для упрощения. В крайнем случае x_t или step.
6 минут назад, Victoria сказал:
https://disk.yandex.ru/d/NEmD-gROUddnAQ закинул то что использовалось в файле
2 часа назад, Victoria сказал:
Можно сохранить сборку через Part, всё будет оболочками, но тогда абсолютно все ими будет
19.05.2021 в 19:23, karachun сказал:
@Raviolo Да, Дайна или Autodyn. Я понимаю что это совет так себе но явная динамика лучше справляется с такими ударными задачами.
В общем я так и не смог побороть объёмную геометрию, было решено сделать эскиз, каждой линии задать beam, пробовал экспортировать с SOLIDWORKS 3д эскиз, но не вышло никак. Сейчас вытащил txt файл с координатами точек, и хочу импортировать их в Design Modeler, но не знаю как должны быть записаны эти координаты, с каким разделением между рядами и десятичные цифры через точку или запятую.
7 минут назад, Raviolo сказал:
Попробуйте и так и эдак. Что-то должно заработать - или точки или запятые.
Если есть Notepad++ то в нем можно легко заменить точки на запятые и наоборот.
У меня что-то там получается (если увеличить скорость падения),  но модель нужно  упростить, Иначе и до Армагеддо́на не досчитает...
2 минуты назад, Victoria сказал:
А сколько до Армагеддон?) Если часов 8, я готов ими пожертвовать и посмотреть этот Армагеддон)
5 минут назад, Victoria сказал:
movie_000.wmv
Много, тысячи часов
ага, понял, я  обрисовал каркас линиями, задам сечение и материал, выровняю центр масс и буду запускать таким способом
3 часа назад, karachun сказал:
в общем я так и не накумекал с точками, и так и сяк опробовал, не хочет работать товарищ этот... НО я перенес 3д эскиз в новую деталь, сохранил отдельно в step, и так получилось импортировать в ансис, затем дополнительно импортировал твёрдые тела
Только что, Victoria сказал:
Нужно оставить только посадочные опоры, все остальное или балками или оболочками.
Ага, так и сделал, и ещё центральный шар оставил который в центре масс расположен, ну просто не уверен что нужно было убирать
На верхней модели удлинить стержни и связать  их в точке. А на нижней - убрать разные излишества.
А сам k-файл перенасыщен лишней информацией  - десятки команд (операторов) можно заменить одной-двумя.
Шар тоже не нужен - можно его массу учесть через плотность стержней или как-то по другому. А то он как-бы висит в воздухе
Да и опоры можно представить как shell с заданной толщиной
3 часа назад, Victoria сказал:
https://disk.yandex.ru/d/NEmD-gROUddnAQ сделал вот так, весь каркас полностью линии с заданным сечением, однако теперь не могу задать контакты элементов между собой, он их или не видит, или не хочет определять
@Raviolo 1. Увы - у меня нет Ансиса.
2. Контакты можно добавить вручную одной командой для всех  *CONTACT_AUTOMATIC_SINGLE_SURFACE_ID, указав нужные параметры
3. Забыл прикрепить картинку, где после незначительной деформации опоры начинается контакт с куском трубы - ее желательно отрезать
Расчет показал, что с трубой так и происходит
Пардон, в подписи буква "с" - лишняя
5 часов назад, Victoria сказал:
Создал k файл, Я вроде прожал где можно было задать контакт, при отправке в решатель написал что не нашел контакты между линейными телами, задать не смог...
Скачать не получилось.
По поводу контактов - нужен один контакт для поверхности и 3-х посадочных "лап" и , возможно, один для трубы (которая самая ближняя к поверхности)
Если у вас написало "сервер недоступен", то обновите страницу, попробуйте. Ещё я сейчас рисую всю конструкцию из линий, задам им своё сечение и объединю всё в part, может и заработает, задавать контакты в ls-prepost или в k файле вписать, я сегодня пытался, но не осилил...
Оставил только линейные тела, их всех объединил в part, так что осталось задать контакт между опорами и плоскостью, однако так они и не определяются в explicit dynamics (ls-dyna export), нужно задать без трения, чтобы "аппарат" упал на остальные опоры, отследить скорости центра масс
LSDYNAexport.k
Изменено пользователем Raviolo
Пока получается плохо - опоры, моделируемые  пластинками, контактируют с балками только в одном узле (каждая) и поэтому работают как шарнир. Попробую как-то исправить эту ситуацию. Очень может быть, что подойдет и балочная модель как в выложенном выше файле.
Для ускорения отладки скорость падения посадочного модуля увеличил.
Выложенный файл за неимением времени пока не смотрел, но он не запустился...
      Не понял что это за процедура такая "перенос в 2D".   Наверное, скрывать объекты на том или ином виде надо на соответствующем виде чертежа, а не в сборке. Или создать в сборке соответствующую конфигурацию и отображать не чертеже её.
    • Denis_12
    • Зинаида
    • alek77
    • NordCom
    • Danil89nur
