Feature Based Machining and Machine Knowledge editor in NX
Ilya_97
Добрый день!
Нужна помощь в решении важной проблемы.
В NX есть возможность обучения элементам обработки и распознавания элементов, с использованием (как я понял) MKE
На ноутбуке установлен NX 12, на работе 8.5. При попытке обучить NX собственным элементам обработки, т.е. непосредственном выборе данной команды в Навигаторе элементов обработки вылезает данная ошибка "Редактор базы знаний обработки доступен только для чтения, сохранить его не удастся", далее появляется диалоговое окно с выбором типа элемента и правилом распознавания элемента,но если нажать на "Обучить" то ничего не изменяется и кнопка "ОК" не подсвечена.
Также при открытии MKE выскакивает похожая ошибка, но на англгийском языке, но суть та же. Проблему с MKE решил с помощью того, что в свойствах приложения MKE убрал галочку "Только чтение", теперь можно редактировать базу знаний и сохранять изменения.
Но вопрос с элементами обучения в NX решить не могу, подскажите пожалуйста, как сделать так, чтобы NX давал возможность пользоваться данной операцией,
