Глюк с разверткой в солиде
Доброго времени суток.  Есть модель двери, лист и 4 загнутые кромки. Также на ее сделаны 3 конфигурации. Возникла необходимость добавить на двух кромках еще по два загиба. И тут возникла проблема. Когда  я на всех 3 конфигурациях высветил, кромки то развертка нормально делается только в той конфигурации в которой делались кромки. На всех остальных как на скрине и его нельзя согнуть ничем.... Это глюк или что это? и как с эти бороться. Спасибо.
13 часов назад, ProEngineer1 сказал:
Было что-то похожее с конфигурациями.
Во-первых, надо проверить, чтобы в каждой конфигурации была своя конфигурация развертки.
Во-вторых надо в каждой конфигурации убедиться, что развертка не погашена - явно отобразить модель в состоянии развертки.
В общем, надо немного потанцевать с бубном.
1 час назад, Ветерок сказал:
Во- первых - не помогает)
Во-вторых - не помогает.
Я уже что хочешь пробовал. Ничего не помогает. Чисто для проверки взял преобразить в листовой металл, и тот гиб который я добавил оно его не видит как гиб... Почему так хз
Походу, это из-за того что слетела таблица параметров. Конфигурации делал через нее, и с ней что-то случилось она стала пустая, походу это и есть причина
12.05.2021 в 23:26, ProEngineer1 сказал:
Разверните в дереве папку "развертка" и высветите там все операции. У вас в настройках  конфигураций стоить функция гасить новые элементы, в этом вся проблема. А в идеале кидайте сюда файл.
13.05.2021 в 12:45, Ветерок сказал:
Наоборот погасить!
Развертка даже на скриншоте высвечена. Собственно поэтому и развернуто. В обычном состоянии она погашена.
Наделают развернутых конфигураций, а потом пишут на форуме, что глюк.
    • статист
