пытаюсь из 3х-осевого постпроцессора сделать 4х-осевой
Всем доброго времени суток! Пытаюсь из 3х-осевого постпроцессора сделать 4х-осевой, опыта нет вообще. Кинематика станка: шпиндель - ось Y, поворотная ось С (вокруг оси Z). При постпроцессировании выпадает шибка "error NCB0233: Can't reach desired tool direction (0, 0, 1)."
И подскажите как сюда загрузить проект и изображения.
мало, мало, мало постов, надо-бы ещё немного больше.
защита от ботов, по-моему после 10 сообщения сможете прикреплять вложения
6 часов назад, denis310883 сказал:
если в кратце, то невозможно достичь  позиции. Кинематика станка не описана или описана неправильно.
начните с простого, Z шпиндель, стол XY, А вдоль X или Y. Придёт понимание подшаманите под свой набор осей и кинематику
Это я понял, что что-то с кинематикой. Долго уже мучаюсь с настройкой опционного файла, хотел выложить картинки, чтобы носом ткнули, а оказывается мне еще нельзя их выкладывать(((
@denis310883 Вы можете выложить свой проект и пост на какой-либо файлообменник. А здесь разместить ссылку.
Спасибо, чет я затупил, сейчас попробую.
Вот проект и картинки настройки опционного файла https://disk.yandex.ru/d/ZWMDNrQSxKIG5A
@denis310883 Что-то бред какой-то с кинематикой. У вас что, шпиндель по оси Y перемещается. На горизонтально-фрезерных шпиндель перемещается по Z или W. И кинематика такая же как на вертикально-фрезерном, просто шпиндель горизонтально. А поворотный стол B крутится вокруг оси Y.
Для горизонтально-фрезерного кинематика такая:
Изменено пользователем mannul
Все верно, шпиндель перемещается вдоль оси Y, поворотная ось вокруг оси Z
станок Deckel fp4, шпиндель можно горизонтальны, можно вертикальный
@denis310883 Это не верная кинематика. Постпроцессор можно сделать, но это будет костыль на костыле.
Может и неверная, но какая есть, таким его немцы создали)))
станок создавался, как я понимаю универсально-фрезерным, а после к нему стойку прилепили Dialog11
@denis310883 Те кто их вручную переделывают, ставят контроллеры на линухе с двумя режимами кинематики. Ось шпинделя фрезера всегда должна быть Z. Так устроена логика во всех CAM.
3 часа назад, mannul сказал:
Не вводите человека в заблуждение.Ось шпинделя может быть расположена по какой угодно координате, так и по вектору образованному этими координатами. Для этого в настройках каждой оси присутствует строка в которой указывается ось на которую ссылается, если поставить в эти окошки значения отличные от 0  и 1 то соберётся вектор направления оси.
@denis310883 я Вам сказал как поступить, соберите класическую кинематику XYAZ, потом играйтесь
@mannul чем больше таких как Вы, тем больше у меня уверенности в завтрашнем дне.
@maxx2000 Сделай человеку пост тогда, балабол. И чтобы круговая интерполяция выводилась и циклы и координаты правильные, и без костылей.
@maxx2000 для классической кинематики у меня есть постпроцессор, с ним игрался, но сделать для моей ни как не получается. Я прежде чем тему создавать, много чего перечитал и весь форум облазил.
и это, вы ток не ругайтесь))))
@mannul что за школота. Вместо ой всё, аргументируй невозможность собрать вектор и расположить шпиндель по диагонали.
@denis310883 к сожалению Повермилл не моя программа. на кинематике XYAZ у Вас всё работает без ошибок??
@maxx2000 Ты походу еще и читаешь между строк. Прочти внимательно что я выше писал. Про то что невозможно речи не идет. Смысл в другом.
    • статист
