пятница-развратница
Изменено пользователем fox1001
-Жена решила похудеть и занялась верховой ездой.
-И как результат?
-За неделю минус 10кг... у коня.
Изменено пользователем Bully
Только что, BSV1 сказал:
Тесты всякие нужны, тесты всякие важны. А писсуары тестировать не приглашают?
Дорого. На пиве разорятся...
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
